Truma - instrukcja do airmixa
muchol
Witam!
Dzięki wam mam pretekst do odwiedzenia przyczepki i sprawdzenia wentylacji. Wieczorkiem opowiem jak mam. :zlo:
[ Dodano: Pią 02 Mar, 2007 17:25 ]
Tak jeszcze dodam po co te dodatkowe nawiewy. Wymyśliłem że jak rozłożone są łóżka to ich spód zasłania większość wywiweów więc jak są te dodatkowe to tamte zamykamy a wentylacja dalej pozostaje skuteczna :ok::zlo:
  • Odpowiedzi 62
Radku kaloryfery w domach też są pod oknami, zimne powietrze przy oknie miesza się z ciepłym z kaloryfera - tu pewnie podobna zasada obowiązuje.
Co do wentylacji - to skuteczna będzie w momencie kiedy następuje wymiana powietrza a nie tylko jego ruch. Wymiana powietrza jest możliwa po zastosowaniu airmixa bo powietrze jest brane z zewnątrz a nie ze środka.
Co do nawiewów pod łóżkiem - przecież jeżeli łóżko jest składane (przy stałym nawiewy są z boku) to jeden bok jest otwarty, więc powietrze ma którędy uciekać. W niewiadówce mieliśmy panel grzejny pod łóżkiem i sprawdzał się b. dobrze.
Witam! Chodzi mi o to że w mojej przyczepie przednie łóżko w zasadzie mam na stałe rozłożone(zamykana część pełni rolę sypialni) a pod nim trzymam różne bzdety w związku z tym wyloty powietrza w tej części przyczepy mam wyeliminowane a wstawki o których pisał Marcin rozwiązały by ten problem(też mam airmixa).
