Truma - instrukcja do airmixa
muchol
  • Odpowiedzi 62
Witam! Starczy naciac rure i efekt ten sam. A 16 zl lub wiecej bedzie na :):):):)
Przygladnij sie temu urzadzeniu jeszcze raz dokladnie to drugi raz takiej gafy nie strzelisz jak teraz :ok:
Jeszcze raz kuknij na zdjecie tego cuda, to nie tylko kubek do zebow z wywalonym dnem i rowkiem :ok: Jest tam cos co powoduje lapanie pedzacego cieplego powietrza z pewnoscia daje duzo lepszy efekt niz samo naciecie.
affa:
1. nie wiem jaki ma być spodziewany efekt :ok:
2. nie przyglądałem się
3. okna są podwójne z gazem w środku więc dobrze izolują
3. na noc na oknie jest zaciągnięta roleta - dodatkowa izolacja
4. ciepłe noce, dach otwarty - para miała gdzie uciekać
5. przy włączonym trumavencie w nocy przeszkadzałby mi szum :)
[ Dodano: Pią 02 Mar, 2007 12:25 ]
Marcin: masz rację, widać tą "kierownicę" dokładnie, kwestia czy jak będziesz miał kilka takich "łapaczy" po drodze to ciepełko wszędzie dotrze? Nie problem jest ustawić mocniejszy nadmuch w dzień, ale czy w nocy hałas nie będzie za duży? Czy na pewno jest potrzebny nadmuch na szyby?
ale czy w nocy halas nie bedzie za duzy?
Dlatego moje pytanie brzmialo "Czy ktos z Was uzywa u siebie ten wynalazek i czy spelnia to swoje zadanie na najnizszych obrotach dmuchawy?."
Witam! Na świecie firmy wymyślają tyle gadżetów że chyba by tira nie wystarczyło aby to spakować nie mówiąc już o kasie, ale jak kto ma za dużo dlaczego nie? Nie chodzi przecież o ich ilość tylko skuteczność i opłacalność inwestycji.
Jest tam coś co powoduje łapanie pędzącego ciepłego powietrza z pewnością daje dużo lepszy efekt niż samo nacięcie.
Marcin - zostałem wyprostowany przez wiernego podglądacza forum - to nie jest takie zwykłe nacięcie w tej rurze - przy tym nacięciu część jest wgnieciona, tworząc taki "haczyk" mający za zadanie łapać strugę powietrza. Na obrazku podanym przez mnie powyżej niestety tego nie widać za dobrze.
