Truma - instrukcja do airmixa
muchol
  • Odpowiedzi 62
trumavent działa niezależnie od ogrzewania - możesz dmuchać zimnym powietrzem
[ Dodano: Pią 26 Sty, 2007 20:35 ]
Jaro napisał/a:
Najwyżej przyczepimy do haka i urwiemy :?
Panowie bo ludzie nam się wystraszą i nikt na zlot nie przyjedzie :? . Poza tym trochę z tematu zeszliśmy :?
Do tych którzy nie przyjadą, my przyjedziemy :?
Podlacze sie pod ten watek bo pytanie niejako dotyczy trumavent a konkretnie rozprowadzania ciepla.
Czy ktos z Was uzywa u siebie ten wynalazek i czy spelnia to swoje zadanie na najnizszych obrotach dmuchawy.
Tylko prosze nie piszcie "ale to drogie , przeciez mozna to mozna zrobic z kubka do mycia zebow odcinajac dno i wycinajac otworek" :ok:
Niechaj sie wypowiedza Ci, ktorzy to maja.
Drugie pytanie dotyczy Airmix'a
Czy mozna go zabudowac do trumavent mocowanego na tylnej scianie pieca czy to wynalazek tylko do dmuchawy mocowanej do podlogi.
Montuje sie to najczesciej w pojemnikach pod lozkami zakladajac na przecieta rure nadmuchow kierujac tym rowkiem do gory. Dzieki temu cieplo jest lepiej (podobno) rozprowadzane.
Sposob montazu pokazany jest na pierwszym od gory filmie z TEJ strony
Plik zapisuje sie jako tekstowy ale otwiera go bez problemu odtwarzacz i widzimy filmik, ktory przedstawia montaz tego cuda jak tez ogrzewania podlogowego w przyczepie czy Ultraheat
po mojemu to dzieki temu mozesz miec co najwyzej podgrzewane lozko :ok:
affus, to nie tak :)
Rury rozprowadzajace cieple powietrze z dmuchawy sa prowadzone wzdluz scian a nie spotkalem jeszcze przyczepy, ktorej oparcie lozka nie odstawalo by od sciany ze 3-4cm a to dzieki sklejce poprzez dystanse przykreconej do sciany. Pojemnik pod lozkiem nie jest hermetyczny i z tylu pomiedzy oparciem kanapy a sciana to powietrze cieple sie ma wydostawac.
w dethleffsie mam ten dystans zdaje się, ale w starym eifellandzie już nie
to o czym piszesz mnie bardzo ucieszyło, bo w zimowe noce nie było nic piękniejszego niż oprzeć się w nocy o ścianę :)
umówmy się, że zgłaszasz się na ochotnika by wypróbować ten patent :ok:
będziemy Ci bardzo wdzięczni za opublikowanie wyników testu :):)
to o czym piszesz mnie bardzo ucieszylo, bo w zimowe noce nie bylo nic piekniejszego niz oprzec sie w nocy o sciane :)
O to to, widac, ze im slonce wyzej tym kojarzyc lepiej czlek zaczyna :)
umowmy sie, ze zglaszasz sie na ochotnika by wyprobowac ten patent :ok:
bedziemy Ci bardzo wdzieczni za opublikowanie wynikow testu :) :)
HA HA HA - bardzo smieszne :)
myślę, że założę sobie to na próbę w jakimś miejscu i zobaczę jak wygląda tam cyrkulacja powietrza, ale najpierw wypróbuję działanie nadmuchu w ogóle.
jak pamiętasz pierwszy raz w życiu mam ten cudowny wynalazek i dopiero jutro odbieram przyczepę z serwisu. tyle tylko, że jutro to wypiorę wykładzinę i takie tam i po prostu zawiozę na miejsce leżakowania.
pierwsza próba ognia dopiero za 1-2 tygodnie, o ile pogoda pozwoli, bo na ten weekend na północy deszcze więc z dziećmi się nie pchamy. pierwszy bezdeszczowy weekend i wio! :ok:
Sam sobie odpowiem a i inni beda korzystac.
Otoz mozna Airmix zastosowac do Trumavent mocowanego na tylej scianie.
Nalezy trumavent zdemontowac z tylnej sciany i polozyc mocujac do podlogi tak jak to pokazuje rysunek z oferty Trumy. Trumavent jest przystosowany do tego aby go tak umocowac, producent wzial to pod uwage. :ok:
Marcin u nas rura przechodząca pod oknami ma od góry szparę. Łóżka oczywiście są odsunięte. Powoduje to ruch powietrza przy oknie i okno nie paruje.
Sprawdź czy nie masz takiej rury z otworami, wówczas te "kubeczki" nie są potrzebne.
