Problem z Lodowka
Roger tyle że w lodówkach absorpcyjnych masz roztwór amoniaku i wody który potrafi się rozwarstwić
Nie zapomnij jeszcze dodać do roztworu trochę gazów szlachetnych.
Często przy mikro szczelinie gaz ucieka bez zapachu amoniaku , w środku jest roztwór i mimo przelewania lodówka nie działa.
  • Odpowiedzi 35
Każda zmiana temperatury czynnika powoduje jego cyrkulację i siłą rzeczy mieszanie. Lodówka nieużywana przez zimę przez cały ten okres "nieeksploatacji" miała zmiany temperaturowe gdzie delta temp. dochodziła do 15-20 stopni .... w ciągu doby .... nic się nie ma prawa rozwarstwić ... :hop1:
hmm
Cyrkulację, powoduje ciśnienie czynne które będzie większe niż opory hydrauliczne obiegu. Żeby było ciśnienie czynne musisz mieć różnice temperatur. Żeby była różnica temperatur musi być miejscowe podgrzanie, a nie podgrzanie całego układu. Podgrzewanie całego układu w równomierny sposób daje Ci ZEROWE ciśnienie czynne.
Roger nie mam zamiaru zmieniać Twojego zdania na temat lodówek. Doświadczenie mówi - sporo lodówek które nie chciały ruszyć po zimie po obróceniu czy przejechaniu po wyboistej drodze ruszyło. Czemu? Jak nam to wytłumaczysz kolego? Bo widać że wiedzę masz sporą.
O mnie lodówka przestawała działać kilka razy. Zawsze pomagało jej huśtanie i zostawienie na parę godzin do góry nogami. Po postawieniu na nogach i włączeniu zaczynała chłodzić po dobrych kilku godzinach.
Zgadza się miejscowe podgrzanie sprawi ze będzie bardzo sprawna cyrkulacja czynnika .... :hop1: a co za tym idzie korzystny bilans cieplny to I zasada termodynamiki :hop1:
Dlaczego po obróceniu lodówki zaczyna ona czasem pracować ... hmmmm :
zgodnie z ciocią wikipedią
"Cząsteczka amoniaku ma kształt tzw. piramidy trygonalnej. Atom azotu wykazuje hybrydyzację sp³, trzy z powstałych orbitali tworzą wiązania z atomami wodoru, czwarty jest zajmowany przez wolną parę elektronową. Jej obecność powoduje odpychanie elektronów tworzących wiązania N-H, przez co kąt między tymi wiązaniami jest nieco mniejszy (wynosi 106°45') niż np. między wiązaniami C-H w metanie (109°28') ale większy niż między wiązaniami O-H w wodzie (104°45'). Struktura piramidy trygonalnej nie jest jednak stereochemicznie stabilna – amoniak i większość jego pochodnych (aminy) ulega tzw. inwersji parasolowej, w której cząsteczka "przewraca się na drugą stronę" jak parasol na silnym wietrze, a wolna para elektronowa przeskakuje na drugą stronę atomu azotu.
Z powodu stosunkowo dużej różnicy elektroujemności między atomem azotu i wodoru – ΔE = 0,84 (wg skali Paulinga) oraz asymetrycznej budowie, cząsteczka amoniaku ma dość duży moment dipolowy (μ=1,46 D). Polarność cząsteczek amoniaku jest przyczyną tworzenia się między nimi wiązań wodorowych."
Fenomenu zadziałania po przekręceniu chłodziarki do góry nogami dopatrywałbym się właśnie w inwersji parasolowej cząsteczek amoniaku .... :hop1::hop1::hop1:
Układ aby był sprawny musi być układem zamkniętym i tak naprawdę większość problemów to ubytki czynnika na skutek nieszczelności i mikro-nieszczelności .... dodatkowo "odwrócenie" wymaga wymontowania a to odpięcia i gazowego i elektrycznego ..... siła rzeczy poprawiamy kontakt na włącznikach grzałkach czyścimy dyszę etc .... jednym słowem przyczyn niedziałania po zimie może być wiele ..... studium przypadków .... i każdy inny.
Z doświadczenia powiem że zarówno w przyczepach jak i w kamperach parę razy w ciągu zimy odpalam wszystkie gazowe urządzenia na parę minut i nie miałem nigdy problemów .... najlepiej to robić w momentach gdy temperatura jest powyżej 0 bo poniżej butan staje się gazem praktycznie nierozprężnym i może być problem ..... chyba że mamy w butli czysty propan ... wtedy to bez znaczenia ...
Ciotki to Ty mi w to nie mieszaj :hop1: :hop1:
Czyli duża szansa że u osób które musiały "wrzucić czynnik do shakera" lodówka długo nie podziała... ?
No tak przejazd przez dziury też oczywiście może poprawiać styki i czyścić dysze... W sumie to było pewne że będziesz traktował to za punkt zaczepienia. Weźmy jednak pod uwagę to że działanie palnika jesteśmy w stanie sprawdzić w sposób wizualny (brak płomienia, jego kolor, wielkość). Więc czyszczenie dyszy podczas kręcenia lodówką to pozostawmy bez komentarza. Oczywiście styki jak najbardziej - tyle że myślę że każdy kto zabiera się za wymontowywanie lodówki zacznie od sprawdzenia styków.
Moim skromnym niestety tak ... :hop1:
Wiesz dla mnie wyjęcie lodówki i nie przejrzenie wszystkiego jak jest wyjęta (tu o stykach i o palniku mówię) to tak jak wymiana sprzęgła i zostawienie starego uszczelniacza wału .... jasne że można tylko tak się nie robi ... :hop1:
Przejazd po dziurach i związane z tym wstrząsy i wibracja też mogą spowodować "złapanie" lub "utratę" nadgryzionego zębem czasu połączenia elektrycznego .... i to fakt a tam gdzie grzałki, spory przepływ prądu wilgoć i częste zmiany temperatury nie trudno o pogorszenie styku a to równa się zwiększona rezystancja = grzanie a w konsekwencji przypalenie ... :hop1: ale to oczywiste oczywistości ....
