Podłączenie do wody miejskiej - pływak w zbiorniku / reduktor ciśnienia
"doposażać w dostosowanym przez siebie tempie" czytałem, że jak się tego nie zaplanuje na etapie produkcji to wychodzą kwiatki, typu nie wzmocniony dach pod planowaną klimatyzację (albo klima w miejsce okna) czy konieczność samodzielnego wycinania otworów w ściankach pod np. wodę miejską
W Sudwindzie żadnej dziury pod wodę miejska nie robisz bo masz otwór serwisowy od spodu i tam sobie wyprowadzasz przyłącze i po sprawie
Zresztą nawet jak dziurę musisz zrobić to naprawdę nie jest problem. Wzmocnienie także.
Dokładałem u siebie właz serwisowy, dokładałem bojler gazowy, dokładałem zewnętrzne przyłącze gazu i wodę miejska, mover, akumulator czy antenę sat. Jak się nie ma dwóch lewych rąk to naprawdę nie jest problem.
Natomiast klima bardzo często jest w jakiś promocjach fabrycznych. Moja kosztowała 1000 eu więc grzechem było nie wziąć jej fabrycznie.
  • Odpowiedzi 45
1 godzinę temu, Prokot napisał(a):
W Sudwindach nie dość, że masz sprytny otwór serwisowy w podłodze, to jeszcze zbiornik na wodę z przodu, co ułatwia wyważenie przyczepy. Okazuje się, że to wcale nie jest takie oczywiste :P
Nie w każdym Sudwindzie jest zbiornik z przodu, niestety :)
Co rozumiesz Grzegorz przez pojęcie "otwór serwisowy w podłodze" ?
pzdr
Wł.
pzdr
Wł.
To coś takiego gdzie w jednym miejscu masz zgromadzone przyłącza i zawory m.in spustowe.
a64944e6e08b491cf29750d2d03ba9e8c7cb2901.thumb.jpeg.8ee86c85931c18b283ed9154fc4377c6.jpeg
Godzinę temu, jacek00 napisał(a):
A od spodu jest dziura z klapką, przez którą możesz włożyć kabel czy wąż od wody:
Wszystko rozumiem - nie znalem tego patentu - u mnie zarówno woda jak i prąd mają swoje wejścia z boku - nie wiem jak lepiej ...
Pzdr
Włodek
Wlew wygodnie jest mieć na ścianie, bo nawet jak porozlewasz wodę to poleci Ci jedynie po ścianie. U mnie wlewa się przez ten otwarty właz serwisowy, więc trzeba uważać aby nie porozlewać, bo wtedy leci Ci do przyczepy :)
Bo masz normalną przyczepę, a nie jakieś dziury na mrówki w podłodze :-]
Wyczuwam zazdrość 🤣🤣🤣
A zobacz Jacku poniżej - w tzw. oryginale mogłem wlewać do zbiornika tylko tym oryginalnym zakręcanym wlewem co było upierdliwe, bo zbiornik 50 litrów trzeba było uzupełniać dwa/trzy razy dziennie a na dodatek jak Ci zabrakło wody - przez Twoje przeoczenie - w czasie kąpieli to sam rozumiesz jaki był tego cd?
Więc dokupiłem zawór przelewowy - złożyłem go w zbiorniku z boku - dokupiłem wlew ciśnieniowy - wyciąłem otwór z boku poszycia i summa summarum teraz uzupełnia mi się samo i jak to mawiają - rolnik śpi a zboże samo rośnie.
Nie możesz zrobić podobnie ?
pzdr
Wlodek
Jeśli masz zawór przelewowy, odcinający Ci dopływ wody to wlew ciśnieniowy był dla Ciebie zbędnym wydatkiem. Tak miałem zrobione w poprzedniej przyczepie. Tylko nie stosowałem reduktora ciśnienia wody, a normalne zewnętrzne przyłącze bez reduktora, bo on nie jest potrzebny. Reduktor stosujesz tylko wtedy gdy wpinasz sie bezpośrednio w układ wodny, z pominięciem zbiornika wody.
Mogę, tylko po co? :) Przecież mam zrobione w ten sposób, że woda mi się sama napełnia. I bez wycinania otworu na zewnętrzne przyłącze.
Oczywiście mogę zrobić zewnętrzne przyłącze na ścianie, ale wg mnie to już sztuka dla sztuki
mnie jeszcze się nie zdarzyło żeby mrówki wybrały tę drogę ;).
Dodatkowo przyczepę się wygodniej i prościej myje jak na ścianie jest mało dodatkowych otworów ;).
Znaczy się, że taki pływak wystarczy i do tego podłączyć wąż zewnętrzny? Nie trzeba redukować ciśnienia wody?
Czy po prostu nie puszczać wody z kranu pod pełnym ciśnieniem?
https://allegro.pl/oferta/plywak-zawor-podlaczenie-wody-do-przyczepy-kampera-14399748660
A jak lejesz wężem wodę do zbiornika przez fabryczny wlew to cokolwiek redukujesz? :) A w domowym kiblu redukujesz ciśnienie? Sam pływak jest dostosowany do wody miejskiej i sam w sobie redukuje ciśnienie wody przecież. Wąż karawaningowy sam w sobie też redukuje ciśnienie.
Redukować ciśnienie musisz tylko wtedy gdy podłączasz się wodą miejską bezpośrednio do instalacji wodnej, z pominięciem zbiornika i pomki. Ma to na celu ochronę poszczególnych elementów instalacji wodnej, jak bojler, krany itd, które nie są dostosowane do pracy z ciśnieniem wody z sieci miejskiej, a to zgodnie z przepisami może wynosić maksymalnie 6 bar.
Hehe, złodziejstwo w biały dzień. Takie same pływaki, ale nie do karawaningu kosztują po kilkadziesiąt zł max:
https://allegro.pl/oferta/zawor-napelniajacy-plywakowy-3-4-3-4-regulowany-11374675156
https://allegro.pl/oferta/zawor-napelniajacy-plywakowy-3-4-3-4-regulowany-13934705274
https://allegro.pl/oferta/zawor-plywakowy-do-systemu-14126661437
