Podłączenie do wody miejskiej - pływak w zbiorniku / reduktor ciśnienia
Podsumowywując podwątek o podłączeniu wody miejskiej:
Potrzebuję pływak
https://allegro.pl/oferta/zawor-napelniajacy-plywakowy-3-4-3-4-regulowany-11374675156
I przyłącze zewnętrzne (może być bez reduktora, umiejscowione powyżej zbiornika, mniej więcej jak standardowy wlew)
https://allegro.pl/oferta/przylacze-zewnetrzne-do-weza-wody-w-kamperze-comet-15161172732?fromVariant=15161075615
W środku przyczepy łączę je kawałkiem węża i zaciskam opaskami.
Potem podłączam wąż, odkręcam wodę i zbiornik się napełnia na tyle na ile ustawię pływak.
Jeżeli podłączenia wody nie ma, uzupełniam konewką przed standardowy wlew.
Czy o czymś nie pomyślałem?
  • Odpowiedzi 45
Potrzebuję pływak
Dobrze jeszcze aby zbiornik miał przelew w razie gdyby zawór napełniający uległ uszkodzeniu.
Ja u siebie zrobiłem reduktor ciśnienia + elektrozawór - zaletą jest to, że po podłączeniu do wody z węża nie brzęczy pompka a ciśnienie w układzie mam tylko wtedy jak kran jest podniesiony. Wygląda to mniej więcej tak:
20210515_170748.thumb.jpg.b37a4dd2f53118d1c3e3da19c00f3148.jpg20210515_171015.thumb.jpg.683f008de8854b5b61a783bb700681de.jpg
2 godziny temu, jacek00 napisał(a):
Hehe, złodziejstwo w biały dzień. Takie same pływaki, ale nie do karawaningu kosztują po kilkadziesiąt zł max:
Jacku - na każdym hobby sprzedawca jak może rżnie kupującego - zdziwiłbyś się jak sklepy żeglarskie orzynają kupujących - jak coś ma w nazwie przymiotnik "jachtowy" to od razu cena jest razy 3, 4 lub 5 ...
Trzeba sobie z tego zdawać sprawę - często bywam w sklepie w Warszawie firma Go-Market - ma sporo gratów do karawaningu - generalnie jest to karawaningowy sklep wysyłkowy - i wiele rzeczy tam kupuję do jachtów - są wielokrotnie tańsze niż w sklepach tzw "żeglarskich" :D
Co do tego zaworu przelewowego do zbiornika - ja kupiłem taki:
https://allegro.pl/oferta/zawor-napelniajacy-plywakowy-3-4-3-4-regulowany-11374675156?snapshot=MjAyMy0wNC0xNVQyMToyMTozNS44Njc3MDVaO2J1eWVyO2VhN2Y0MDZmOTU3MzdkMzlhOTJjZDliNWY4MmQzNzk3ZGQzYWRjOWViNzQ4ZGUwZTMyMjVjOWJiMWUzMGM2Yjk%3D
Działa bardzo dobrze - a ponieważ zbiornik mam w przyczepie z przodu pod spaniem - wręcz pod głową - to doskonale słyszę jak ten zawór pracuje i powiem Ci Jacku, że jestem zadowolony z założenia redukcji wody na wejściu - dzięki temu zbiornik napełnia mi się spokojnie i cicho.
A przy okazji ten zawór redukcyjny założyłem bo trafił mi się tanio - wiem, że jest w teorii niepotrzebny, ale jak piszę - dzięki temu zbiornik nie napełnia mi się z siłą wodospadu a przy okazji to takie dodatkowe zabezpieczenie - gdyby zawór przelewowy nie zatrzymał wody to średnica rurki przelewowej do starego korka wlewu nie będzie za mala.
mój ma - w oryginalnym wlewie jest przelew - jest dodatkowa rurka do wlewu a wlew jak zauważyłem nie zakręca do końca tego przelewu
pzdr
Włodek
12 minut temu, Prokot napisał(a):
Właśnie miałem pytać czemu pływak kamperowy kosztuje 300 zł i czym się różni od tego za 30 zł co jest w spłuczce ale już wiem, że niczym.
Jak to niczym się nie różni ?
Różni się - ten za 300 zł jest KAMPEROWY :brawo:
A ten z 30 zł jest to zwykły zawór a to, że działa tak samo to czysty przypadek.
I naprawdę nie chcesz kupić tej KAMPEROWEJ ?
Pzdr
Włodek
PS - A dlaczego pompa ciśnieniowa wody z zaworem zwrotnym 12 V Jabsco - oczywiście oferowana w sklepie żeglarskim - kosztuje 700 zł a "zwykła" - taka sama - ciśnieniowa pompa wody - kupiona na allegro - też 12 V - tyle, że bez nazwy Jabsco i przymiotnika "żeglarska" - kosztuje tylko 250 zeta?
A powiedz - za co płaci się 65 tys zł kupując do jachtu silnik Volvo Penta D1-30 ?
A jest to zwykły prosty silnik diesla - 3 cylindrowy silnik Perkinsa - żeliwny blok - bez żadnej praktycznie elektroniki - ot po prostu silnik.
A za te same 65 tys zł możesz kupić cały samochód, gdzie silnik jest tylko jednym z jego elementów wyposażenia...
Hobby Kolego Drogi - Hobby - i za ten przymiotnik się płaci...:D
Gdyby mogli to z pewnością zrobiliby coś takiego co uniemożliwiłoby użycie uniwersalnego produktu, ale tak jest w każdej dziedzinie. Np. taki niby zwykły klucz imbusowy do odkręcania bębenków w piascie rowerowej ale w rozmiarze 15mm gdzie normalnie standardowe klucze imbusowe to 14 i 16mm w zestawach. Cena oczywiście nieporównywalnie wyższa.
4 godziny temu, BuryKocur napisał(a):
Czym tak ładnie wyciąć otwór w poszyciu? To będzie mój debiut, nie chciałbym rozorać pół ściany...
Potrzebuję pływak
Dokładnie tak miałem zrobione w Adrii, nawet to samo przyłącze zewnętrzne miałem :)
W Adrii jest o tyle wygodnie, że nawej jak Ci pływak przestanie działac to masz przelew i cała woda Ci wyleci dołem, więc ryzyko zalania żadne
Dasz radę - nie święci garnki lepią - ja wycinałem czymś takim jak poniżej - nie jestem z zawodu stolarzem a wyszło jak widać:
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-wielofunkcyjna-akumulatorowa-multitool-13306153508?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ZGU2NTNkYzEtMGRiMi00MzMyLTliODktMTg3M2JmMGJiNmFmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=18a89c3f-f554-4634-9f87-de21ec70ec47
Ale w/w wyrzynarka tez jest OK
pzdr
Włodek
pzdr
Włodek
No to to narzędzie (sądząc po efekcie) jest dużo lepsze niż wyrzynarka.
W wyrzynarce słabo widać ostrze i słabo się je kontroluje. Do tego ostrze jest elastyczne i łazi na boki, przez co łatwiej zjechać z linii cięcia. Trzeba mocno uważać
To narzędzie do cięcia jest Jacek znakomite - masz do wyboru przeróżne kształty elementów tnących - możesz je ustawiać w uchwycie pod przeróżnymi kątami - jak Ci w danym momencie wygodnie - możesz ciąć na wprost - możesz pod przeróżnymi kątami - jak Ci wygodnie - masz regulowany poziom cięcia czyli mówiąc po naszemu obroty co przekłada się na szybkość i precyzję cięcia.
Można tym ciąć naprawdę bardzo precyzyjnie - wyrzynarkę też mam, ale do takich cięć wolę to cudo - poza tym zwróć uwagą, że tam był do przecięcia taki sandwich - z zewnątrz blacha potem styropian a wewnątrz sklejka - i wszystko wycięło mi się znakomicie równo jednym cięciem każdy bok z dość sporą precyzją w narożnikach - dokładnie tak jak sobie odrysowałem od wzorca do wycięcia.
Bardzo lubię to urządzenie - jest bardzo chytre - ma jeszcze nakładkę do szlifowania - naprawdę warto sobie do warsztatu domowego takie coś zanabyć - pomijam fakt, że majątku nie kosztuje - tyle, że warto kupić z walizką bo jak dla mnie to takie narzędzia w walizeczkach naprawdę bardzo porządkują warsztat.
Pzdr
Wł.
Oj różni się. Jakże inaczej się kojarzy.
Nie lepiej dopłacić 270, żeby nie kojarzył się z cuchnącym, ordynarnym, zagwazdranym (aby nie powiedzieć ob….) klozetem a z czymś zgoła przyjemnym i ekskluzywnym?
Teraz lepiej widać różnicę ? :)
W marketingu roboty nie szukajcie, nic byście nie uhandlowali.
Produkt mający zaspokajać wyższe potrzeby, nie może kosztować tyle co ten wprost kojarzący się nisko i przyziemnie (dosłownie) w kategoriach jedyneczka, dwójeczka, górnopłuk, dolnopłuk… Musi się czymś wyraźnie różnić, że konstrukcyjnie i materiałowo trudno, to niech to będzie chociaż cena, przy której ani chybi nie jest to osprzęt wprost wyciągnięty z tzw. rezerwuaru :)
Znam to narzędzie, ale jeszcze nie widziałem jakie efekty daje w budzie, a widzę że Twoje wycięcie jest jak fabryka :) Muszę zdedydowanie je sobie kupić, chociaż w budzie już nie zamierzam raczej niczego wycinać :)
