Czy do francuskiej przyczepy kempingowej można włożyć w bakiste zwykłą butlę 11 ?
Czy musi być to jakaś specjalna butla która jest znacząco droższa ?
Schowek na butle jest wymiarów butli 11 kg ale tak na styk.
  • Odpowiedzi 63
Nie wystarczyło poczekać aż dostaniesz odpowiedź na FB na to samo pytanie z tym samym zdjęciem ?
Butla jeżeli się mieści w bakiście nigdzie nie trze ani nie tłucze się podczas jazdy to jest OK.
Dziękuję za odpowiedź.
Tak owszem zadałem pytanie na Facebooku i na forum, ponieważ z tego co obserwuję to jak zadam jakieś pytanie to podzielone opinie są w w danej sprawie i na forum i na Fejsie 😉
Można dać znacząco droższą czyli lżejszą jak będziesz miał za duży nacisk na hak.
Tak się właśnie zastanawiam. Ale te ceny 🥴
A jak wygląda sprawa z nabijaniem takiej drogiej butli ?
Te „drogie” butle są lżejsze, mają przeważnie mniejszą pojemność, i to albo:
- wymiana na pełne nabite propanem (amerigas: nano, domlight, Gaspol 8kg), potrzebny dodatkowo jest tzw. camperfit  żeby podłączyć reduktor /nie używa się reduktorów click-on z wężem na cybant - tylko na gwint, i ciśnienie jest inne, 37mbar nadaje się do zewnetrznego grilla co najwyżej)
- samodzielne tankowanie gazu LPG na stacji benzynowej z LPG (butle wyposażone w zawór zapobiegający napełnieniu powyżej 80% (np. gasbank). Do butli trzeba jeszcze dokupić złączkę tzw . dish (żeby podłączyć standardowy „pistolet” do lpg) lub złączki używane w innych krajach. Wygodne jeżdżąc za granicą, tam trudniej ogarnąć napełnienie czy wymianę „naszych” butli.
Masz już dość informacji żeby zgłębić temat korzystając choćby z tego forum.
Butla nie musi być specjalna, po francusku nie musi gadać (chociaż głowy nie dam, francuskie auto zwyzywane od najgorszych w „ojczystym” języku przestało od tego czasu płatać figle :) )
W kolejce czeka jeszcze elektroda i forum CT - będziesz mógł mógł robić rankingi i losowania odpowiedzi :)
Piotr - Elektroda jest "super" pomysłem - zadałem tam kiedyś raz jedyny jakieś pytanie - nieistotne jakie - i otrzymałem prostą i krótką odpowiedź, którą pamiętam do dziś - "było" :D
I faktycznie - było to moje pierwsze i ostatnie pytanie zadane na tamtym forum...
pzdr
Włodek
forum CT
Co to jest za forum - bo nie kojarzę ...
Hmm, tylko czy na CT odpowiedzą, gdy zorientują się, że o przyczepę chodzi? :]
A czemu masz takie wątpliwości . Większość zaczynała od przyczepy , a niektórzy wrócili do przyczep .
Ale tutaj jest mnóstwo informacji. Trzeba tylko poczytać. Jak ci pasuje butla 11kg, podłączaj i ciesz się, a potem będziesz myślał czy nie sprawić sobie lepszego rozwiązania.
Ewentualnie sprawdź jak to jest z tym na styk, bo u mnie wchodziła ale trzeba było się trochę nagimnastykować. Dodatkowo wyszło, że mam dość duży nacisk na hak. Z ładownością też bez rewelacji, więc butla 11kg poszła na OLX a ja sprawiłem sobie zwykłą stalową ale małą - 5kg. Oprócz wagi plus jest taki, że u siebie w okolicy wymieniam takie od razu napełnione propanem. Minus jest taki, że czasami mają duży gwint, taki jak w zwykłej 11kg, a czasami mały, jak w turystycznych 2-3 kg. Rozwiązaniem jest przejściówka za kilkanaście złotych.
Oczywiście 5kg gazu starcza na trochę krócej, ale u mnie lodówka podczas jazdy pracuje na 12v. Zimą nie jeżdżę, więc ogrzewania używam tylko czasami. Lodówka na gazie tylko podczas dłuższych postojów w trasie. No więc głównie kuchenka. Więc u mnie na sezon starczają niecałe dwie butle 5kg. Spędzam rocznie około 30 dni w przyczepie.
Mam drugą butlę 5kg na zapas, która stoi cały czas pełna, a jak wiem, że w przyczepie mam mało to na wyjazd pakuję ją do samochodu.
W zeszłym sezonie chciałem przejść na coś kompozytowego, ale jak zbadałem teren i posłuchałem, że tylko wynajem butli, ale akurat teraz nie mamy, potem cenę wynajmu, potem sprawdziłem siatkę dostępności w Polsce to stwierdziłem że zostaję przy swojej 5kg.
Tak więc na razie jak chcesz jeździć to odpuść sobie gas banki, butle kompozytowe i inne wynalazki tylko podłączaj zwykłą butle a później będziesz myślał i ulepszał.
To można wziąć butlę Nano i mieć 8kg gazu w butli która pewnie waży tyle samo co 5kg, a wymienisz ją na każdej stacji BP, Shell i w wielu innych punktach...
