Jaka butla do przyczepy
17 minut temu, Misio napisał(a):
To można wziąć butlę Nano i mieć 8kg gazu w butli która pewnie waży tyle samo co 5kg, a wymienisz ją na każdej stacji BP, Shell i w wielu innych punktach...
No właśnie chyba rok temu podjąłem taką próbę u siebie na BP i usłyszałem, że na razie nie mają butli do wydania w dzierżawę, i to nie było tylko lokalnie. Cena tego wynajmu też nie była dla mnie niska więc zdecydowałem pozostać przy 5kg.
A jak bym chciał mieć drugą Nano na zapas to już całkiem drogo.
  • Odpowiedzi 42
Bez kłopotu można kupić butle na olx za 200-350zl.
A wymiana butli 5kg jest często problematyczna.
Raczej bliżej tej górnej granicy. A jak się lubi mieć dwie butle, żeby jedna stała zawsze pełna to już trochę wychodzi.
5kg butle wymieniam kilka kilometrów od domu, i mam w nich propan.
3 godziny temu, Misio napisał(a):
Ale w Polsce już trudniej jest podmienić butle...
Dlatego mam dwie i okresowo kontroluję wagę tej podłączonej. Nauczyłem się mniej więcej szacować zużycie, i jak jest ryzyko, że się skończy, to biorę drugą pełną do samochodu. Mam też w bakiście butlę 2kg używaną do kuchenki w przedsionku. Może też być podłączona w razie W. Raz się tak przydała jak się zagapiłem.
A jak jest za granicą z tymi nano?
W dniu 1.03.2024 o 11:09, sosek napisał(a):
Można dać znacząco droższą czyli lżejszą jak będziesz miał za duży nacisk na hak.
Czyli jak podjadę na stacje z taką butlą kompozytową to muszę mieć przejściówkę by wpiąć w nią pistolet ?
Edytowane przez dzialus (wyświetl historię edycji)
Taką butle tylko można wymieniać na pełną...
Na stacji tankować można tylko "gazbanki" z zaworem do tankowania
Za granicą nie wymienisz chyba nigdzie Nano. Tylko Polska.
8 godzin temu, adaml61 napisał(a):
A czemu masz takie wątpliwości . Większość zaczynała od przyczepy , a niektórzy wrócili do przyczep .
Spoko Adam, tylko ironizuję :)
Ładnych kilkanaście lat temu stawiano tam dość twardą poprzeczkę jeśli chodzi o przyczepy. To tam zdaje się urodzono hasło...campering ;)
Po co upierasz się na to tankowanie LPG?
Poczytaj o tych gas bankach. Jest mnóstwo na tym forum. Fajne jest jeśli chodzi o tankowanie. Gorzej, że jest to mieszanka i przy temperaturach blisko zera, a czasem przy dużym poborze już nawet przy +5 może być problem i nie wypalisz całości. Chyba że zrobisz ogrzewanie okolicy tego zbiornika. Najlepiej mieć czysty propan.
Ale jak pisałem na razie wrzucaj byle jaką butlę a w trakcie zobaczysz co potrzebujesz. Jestem na 99% pewien że choćbyś pytał przez trzy miesiące na wszystkich dostępnych forach to po kilku wyjazdach zmieni ci się punkt widzenia.
Chciałbym napisać że to ograniczenie, żeby mieć przewagę w dyskusji, ale takżie samo ograniczenie mam przecież  ze swoimi piątkami. :D
Nie upieram się, ale na razie mam ten swój system i przejście na Nano wiązało by się z dodatkowymi kosztami. Tym bardziej że najlepiej by było mieć dwie. Za tą cenę wolałbym Monocontrol, żeby móc ogrzewanie podczas jazdy odpalić.
34 minuty temu, Piotrekm13 napisał(a):
Za tą cenę wolałbym
Może mój punkt widzenia jest taki bo mam...
2 zielone butle kompozytowe, 2 Nano i 2 DomLight oraz do tego duocontrol z CSem 😉
Można dać znacząco droższą czyli lżejszą jak będziesz miał za duży nacisk  hak.
Wczoraj na wypadzie weekendowym popsuło mi się wbasto. Spaliśmy przy 10stopniach😉 chyba świeca
Postanowiłem ,że zainwestuje w lzejszą ze względu na to że nacisk na hak mam 53 kg bez butli a dopuszczalny 75kg. A pewnie poza butlą jeszcze dojdą inne klamoty .
Cena wymiany nano  na Shell dość wysoka 109zl
Jest jeszcze z gaspol. Wymiana wychodzi 20zl taniej np w obi
Znalazłem na OLX butle nano 8kg .
Butla jest z reduktorem . Czy taki reduktor jak na zdjęciu tej butli jest odpowiedni do przyczep ?
Ja bym wziął gasbank 5kg. Cena spora ale możesz cały czas dolewać i Ci nie zabraknie. A jak zabraknie to dotankujesz gdziekolwiek.
Czy to na pewno jest reduktor, czy tylko szybkozłącze?
Pewnie że wolałbym opcję z gasbankiem ale przez te kilka tygodni odkąd mam przyczepę pieniądze znikają w mgnieniu oka . A końca nie widać
W ofercie na OLX jest napisane że reduktor klik on.
To nie jest reduktor. To tylko szybkozłącze, które na wyjściu ma gwint na reduktor lub wąż.
