Fendt Bianco Activ 560 SKM vs Knaus Sudwind 580 QS
Jacor1916
Cześć, planuję zakup nowej Fendt Bianco Activ 560 SKm lub nowej Kanus Sudwind 580 QS. Nie mam bardzo dużego doświadczenia w przyczepach (nowych) stąd pytanie do doświadczonych kolegów, która jest bardziej wartościowa i czy są istotne różnice, których nie widać "gołym okiem". Z góry dziękuję za ewentualne komentarze.
  • Odpowiedzi 70
Różnic jest dużo. Oglądałeś jedną i drugą na żywo? Masz konkretne oferty cenowe? Masz porobione konfiguracje? Co będziesz brał dodatkowo? Co koniecznie musisz mieć w przyczepie?
Dla rodziny 2+2 to bym na Twoim miejscu rozważył jeszcze Tabbert DaVinci 500KD, bliźniaka Knaus Sudwind 500QDK. Według mnie dla 2+2 jeśli ktoś nie potrzebuje szerokości 250 i większej długości to te pozycje też są warte rozważenia bo trochę łatwiej można nimi manewrować czy wjechać w węższe uliczki.
Dziękuję za odpowiedzi. Dziś narada rodzinna i decyzja: 560 SKM. Są jakieś na placach więc kwestia wyposażenia i negocjacji lub zamówienie własnej konfiguracji. Postaram się dać znać, jak poszło. Jeszcze raz dzięki.
PS.: Jak macie sprawdzonego sprzedawcę do polecenia - bardzo chętnie się dowiem :)
Edytowane przez Jacor1916 (wyświetl historię edycji)
Tomek, tych przyczep osobiście nie widziałem, ale znam cechy, które przyczepa musi mieć i na tym etapie do tego internet mi wystarczył.
Nie chciałem Was tym zarzucać, ale widzę przyjazne zainteresowanie (dzięki) i chęć pomocy (dzięki) więc rozpiszę się:
- im większa przyczepa tym lepiej, ale...
- musi być osobne łóżko dla 1 dziecka, bez rozkładania, stale dostępne - ja pracuję wieczorami przy komputerze i muszę mieć stolik w podkowie cały czas do dyspozycji czyli Żona śpi, dziecko śpi a ja mogę spokojnie popracować przy stoliku
- musi być normalna kabina prysznicowa
- szerokość 250 cm
- podkowa musi mieć siedziska z 3 stron, również pod oknem
- musi być klimatyzacja, bo nie cierpię wysokich temperatur w pomieszczeniach zamknietych
- DMC najlepiej do 1710 kg
- cena jest drugorzędna, oczywiście lepiej jeśli taniej, ale życie mnie nauczyło, że lepiej kupić raz a dobrze niż później zmieniać
I w.w cechy spełnia moim zdaniem tylko 560 SKM... chyba, że coś przeoczyłem wśród innych marek.
Kłopotem dla mnie na pewno będzie prawidłowy wybór opcji dodatkowych, bo nie wiem, co w praktyce jest ważne, aby był komfort użytkowania i maksymalna funkcjonalność.
Do tego przydałby się dobry sprzedawca, który wyjaśni co dobrze dokupić do przyczepy, aby potem nie żałować.
- szerokość 250 cm
Jeśli DMC do 1700 kg to zapomnij o Fendcie 560 SKM. Jej masa własna to ok 1600 kg więc po ewentualnym doposażeniu w mover i klimę przekroczysz już DMC o zerowej ładowności nie wspominając.
Z podobnych modeli możesz spojrzeć na Adrię Adora 573 PT. Ale znowu problem z DMC się robi
Przyjrzałem się przyczepom Adria i .... podobają mi się. Zaraz jadę obejrzeć na żywo, bo w W-wie jest wiele modeli na placu.
Dziękuję za wskazanie tej opcji.
Moim zdaniem wygodniejsze od podkowy są dwie osobne ławki naprzeciwko siebie. Pod oknem jedynie male dzieci wygodnie usiądą. Ale ta Adria ma fajną ta podkowę.
Edytowane przez Robertos (wyświetl historię edycji)
W takim razie druga opcja to DMC 2000 kg (to już u mnie max, ale bez problemu możliwy).
To na mniejsze DMC w ogóle nie patrz. Ja w Knausie Sudwind 500 QDK mam techniczne 1700 kg obniżone do 1600 kg
Moim zdanie też. Takie rozwiązanie jak jest w Knaus Sudwind 580QS jest dużo wygodniejsze zwłaszcza gdyby miały tam usiąść 4 dorosłe osoby.
Potwierdzam. Żeby w 580QS mieć tego odpowiednik to trzeba brać min. 1800kg (o ile jest taka opcja) w Fendt min. 1900kg.
Polecam bardzo :serce:
