Fendt Bianco Activ 560 SKM vs Knaus Sudwind 580 QS
Jacor1916
12 godzin temu, Jacor1916 napisał(a):
Witajcie, przyczepa jest i czeka na pierwszy sezon. Muszę kupić 2 butle z gazem i .... nie mam pojęcia jakie, gdzie, jaki gaz itd.
Cześć ja bym kupił gasbank albo poszedł w lekkie butle gazowe są na stacji BP.
  • Odpowiedzi 70
Tutaj na początek musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
- W jakim okresie będzie używana przyczepa? Typowo letnim czy też może jesienno -  zimowym - wiosennym? W typowo letnim jedna butla w zupełności wystarczy.
- Jaką masz rzeczywistą ładowność przyczepy ( tutaj można się zdziwić) ?- jeśli małą to raczej butle lekkie aluminiowe lub kompozytowe.
- podróżujesz po Polsce czy poza granicami? - jeśli poza granice to trzeba kupić butle, które można tankować ( z zaworem odcinającym) - wymiana butli za granicą może okazać się niemożliwa. Trzeba też mieć na uwadze, że legalne zatankowanie w Polsce butli typu Gasbank jest mocno utrudnione - myślę, że większość co je ma, ja też, tankują na partyzanta na stacjach samoobsługowych. Jeśli butla z zaworem odcinającym, to wyposażona w wielozawór - dużo prostsze tankowanie. Tankowanie butli ze zwykłym zaworem pojedynczym wymaga "myślenia".
Ja uzytkuje aluminiowa butle gasbank i dla mnie to jest must have. Zadna zwykla butla wymienna. Przy obecnych cenach szybko sie zwroci
Gratuluje zakupu i jesli nadal szukasz dachu pod przyczepe to moge zapytac znajomego z Legionowa ktory gdzies tam ze znajomym ma duza hale w ktorej zimuja przyczepy, lodzie itp
4 godziny temu, borek6 napisał(a):
To co, pewnie temat do zmiany ;) i poka foty przyczepy !
No dobra ;)
Głównie wiosna, lato i jesień. Zima - zobaczymy w przyszłości. Zagranica też na pewno (dłuższe trasy).
Załączam dzisiejsze zdjęcia z bakisty.
Chciałbym pewnie gasbank x 2 z opcją tankowania.
Dzięki ! W poście obok zamieściłem zdjęcia bakisty.
Jestem wstępnie dogadany z garażem, ale tak na 90%. Jak nie wypali - wrócę do Ciebie z prośbą o dane kontaktowe do znajomego. Dzięki.
Dzięki ! Czyli będzie raczej gasbank.
Układ bliźniaczy do mojego Weinsberga 550QDK. Ona ma 2.3 czy 2.5 szerokości??
Też myślałem nad Adrią ale jakoś nie przypadł Nam środek do gustu. Taki zbyt surowy wg mnie, ale wiadomo, że ma się Wam podobać:)
Ma 2,46 m szerokości. Nam się podoba baaaardzo :)
Gasbanki generalnie są z opcją tankowania, tzn mają zawór zabezpieczajacy przed przepełnieniem.  Występują w trzech opcjach:
SINGLE - tutaj żeby zatankować to trzeba odpiąć butlę od instalacji przyczepy i po podłączeniu pistoletu trzeba odkręcić zawór a po zakończeniu koniecznie zakręcić.
DUO i MULTI - tutaj nie ma takiej konieczności a dodatkowo przy wyprowadzeniu gniazda do tankowania na zewnątrz nie trzeba nawet do nich zaglądać i poniekąd rozwiązuje się problem "legalności" tankowania.
P.S.
Ze zdjęć wychodzi, że dyszel chyba do skrócenia albo brama do przesunięcia.?
To wielkość bliźniacza do 580qs i 560skm :) ja mam 5.7m bez dyszla i 2.32 szerokości :) ale układ blizniaczy.
P.S.
:) Hehe, na właśnie zdziwiłem się, jak podjechałem pod dom. Ale cóż, będzie argument do zmiany domu :)
Co do gazu: rozumiem, że jak bym kupił gasbank duo, to podłączę go do tego urządzenia Truma DuoControl CS i będzie wszystko działać (?)
Każdą butlę z zaworem G12 (standard m.in. w Polsce), którą podłączysz do Duocontrol będzie działać. Gasbank DUO/MULTI będzie prostszy w tankowaniu niż SINGLE.
O tym nie pomyślałem ?
Świetnie. O taką wiadomość mi chodziło. Niby prosta sprawa, a nie miałem pewności. Dzięki.
Wiesz może do kogo się zgłosić, aby profesjonalnie (dobrze i ładnie) zamontować gniazdo w ścianie przyczepy do tankowania gazu?
Bardzo ładna przyczepa, w moim ulubionym i tez wybranym układzie, podobnie jak u @gggorskyyy ?
Też myślałem nad GasBankiem ale na ten moment za mało jeżdżę w zimnej cześci roku, żeby  mi się to opłacało.
Butla Dom Light mi starcza w zasadzie na cały sezon. No w tym roku nie starczyła i musiałem wymienić ale dużo mi lodówka na gazie chodziła :)
Aczkolwiek jak bym sie decydował, to na tą wersję DUO/MULTI i wyprowadził sobie gniazdo tankowania pod bakistą.
Jak masz chwilę to jest poziom trudności wkręcenia żarówki
