Definitywny koniec z przelicznikiem 1,33!!!
5 minut temu, glomir napisał:
Aha, no tak. MMC to nie DMC Masz rację. Mogę ciągnąć przyczepę DMC 2300 tylko nie pakować na maksa holownika. Dzięki za wyjaśnienie :piwo:
Dokładnie tak :)  Możesz albo ograniczyć ładowność przyczepy albo holownika o te 200 kg. We francuzach normą jest, że F3 nie jest sumą F2 i O1 i jest ograniczenie DMC zestawu.
  • Odpowiedzi 56
  • Piotrek promował(a) i przestał(a) promować ten temat
Kurde, pogubiłem się. Proszę o rozjaśnienie. Jeśli mam:
F1 2745
O1 1800
F3 4545
to teoretycznie mogę ciągnąć przyczepkę 1800 kg, ale… ogranicze mnie DMC 4250, czyli bez dodatkowej kategorii (lub kodu B-96) mogę ciągnąć przyczepkę o wadze 1500 kg?
Na kat B z przyczepą inna niż lekka nie możesz przekroczyć DMC zestawu 3.5T. 4250kg na kat B tylko jeśli to przyczepa lekka. Żeby przekroczyć DMC zestawu 3.5T przy przyczepie >750kg musisz B96 lub B+E.
F1 2745
O1 1800
F3 4545
Na samo B możesz ciągnąć tym autem maksymalnie 755 kg.
  • 2 miesiące temu...
Nie sądzę żeby w dowodzie wpisywali masy przyczepy po przeliczniku. Ja mam w obu autach wpisane z homologacji, wyliczałem sobie sam na szczęście już nie trzeba
Niekoniecznie, przy DMC auta 2505 mam DMC przyczepy 1800 i jest to raczej wynikiem 1.33.
Smaxy np. w Niemczech mają większe DMC przyczepy.
Pozycja O1 nie ma nic wspólnego z przelicznikiem przecież. Masy brane są z homologacji pojazdu a nie z przelicznika.
@jacek00 dokładnie może kolega ma jakaś wersje z panoramą albo coś skoro ma w dowodzie 1800. Zreszta nie wiem ile ma uciągu S-max zależy to pewnie od silnika i kilku innych czynników.
[mention=19021]jacek00[/mention] dokładnie może kolega ma jakaś wersje z panoramą albo coś skoro ma w dowodzie 1800. Zreszta nie wiem ile ma uciągu S-max zależy to pewnie od silnika i kilku innych czynników.
U mnie na haku jest 2000 kg. Ale i DMC pojazdu mam dużo większe co coś koło 2800.
Te 1800 kg wcale nie musi być nieprawidłowe
Dokładnie. WIele czynników może mieć na to wpływ m.in. rodzaj silnika, napęd czy nawet typ skrzyni biegów.
