Definitywny koniec z przelicznikiem 1,33!!!
No niemożliwe stało się możliwe, normalnie piekło zamarzło! Od 1 stycznia 2023 roku z przepisów zniknął przepis o przeliczniku 1,33. Od teraz przepis dotyczący hamulca najazdowego brzmi dokładnie tak:
Cytat
7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający na koła wszystkich osi. W przyczepie rejestrowanej po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2023 r. dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający co najmniej na koła jednej osi; takie rozwiązanie dopuszcza się również w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.”;
Tak więc od 1 stycznia można ciągnąć tyle ile mamy wpisane w DR :)
Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002803
  • Odpowiedzi 44
w końcu :yay:
Jeeest, odnotowuję, koniec tematu 1,33 na forum. A czy to dobrze, czy źle (punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - gdy czyta sie wpisy "świeżaków" z pierwszą w życiu przyczepą w max DMC z DR...) życie pokaże.
W każdym razie ważne, żeby pilnować jednego - przy pierwszej rejestracji w PL przyczepy o więcej niż 1 osi po 1.01.2023 hamulec musi działać na koła wszystkich osi. Ważne przy sprowadzaniu sprzętów używanych - wyjątek dopuszczający hamowanie tylko 1 osi dotyczy tylko przyczepy rejestrowanej po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2023 r.
2 minuty temu, Matheus napisał:
jeszcze nie widziałem przyczepy o 2 osiach z hamulcem tylko na jednej. wyjątek to przyczepy na obrotnicy ale takich kempingowych to raczej nikt nie znajdzie.
Niewiele widziałeś :) Kupując z importu do rejestracji w PL trzeba po prostu uważać, bo różne cuda i "oszczędnościowe" mody "naprawcze" się trafiają w sprzętach używanych - choćby po to, żeby później nie być zaskoczonym że przyczepa nie przechodzi przeglądu, i wymaga sporo pracy/środków na odbudowę układu hamulcowego drugiej osi (m.in. widziałem już ordynarnie "wykastrowaną" z cięgieł, rozpieraków i szczęk drugą oś, z układu hamulcowego drugiej osi pozostały tylko bębny, a cepa... miała przegląd jak ta lala w DR).
na radosną twórczość domorosłych mechaników nic nie poradzimy a sprawdzać stan tego co się kupuje trzeba zawsze.
Oczywiście, Ty to wiesz, ja to wiem... Ale ilu ludzi świeżych w temacie moze się naciąć, to inna bajka, gładkoustych handlarzy jest w bród.
Jeśli przynajmniej formalnie druga oś będzie hamowana, i UN będzie prawielne od 2-osiówki, to "orczyk", szczęki, rozpieraki, 2 cięgła, 2 nakrętki i ew. przeszlifowanie/przetoczenie bębnów, 3-4 godzinki dłubania i jest po kłopocie, a dla innych będzie to potencjalny spory problem.
A jest od groma przyczep / lawet trzy osiowych od nowości z homologacją a jakże do 3,5 T .
Tyle tylko ,że tam jedna z osi nie jest hamowana !!! :o
  • Piotrek promował(a) i przestał(a) promować ten temat
 Udostępnij
