Definitywny koniec z przelicznikiem 1,33!!!
17 godzin temu, Maras napisał:
A jest od groma przyczep / lawet trzy osiowych od nowości z homologacją a jakże do 3,5 T .
Tyle tylko ,że tam jedna z osi nie jest hamowana !!! :o
Po to właśnie napisałem, trzyosiowych kempingów w prawdzie nie ma, ale inne przyczepy owszem, i nie raz już widziałem 1 oś hamowaną w dwuosiowej, i 2 osie hamowane w trzyosiowej. Staje się to ważne przy pierwszej rejestracji w PL po 1.01.2023, choćby sprzętu używanego i sprowadzonego.
  • Odpowiedzi 56
Jak myślicie, czy teraz będę mógł pójść do Wydziału Komunikacji żeby zmienili mi wpis w DR ?
Bo teraz mam tak: F1 - 2810 kg, O1 - 2300 kg, F3 - 4900 kg.
To dlatego, że od razu zastosowali mi przelicznik 1,33. Jeśli on już nie obowiązuje to F3 powinno być 5110 kg.
Czy mam rację ?
Jak myślicie, czy teraz będę mógł pójść do Wydziału Komunikacji żeby zmienili mi wpis w DR ? Bo teraz mam tak: F1 - 2810 kg, O1 - 2300 kg, F3 - 4900 kg.
Czy mam rację ?
Nie masz racji. F3 nie jest sumą F2 i O1, a samo ograniczenie F3 absolutnie nie wynika z żadnego przelicznika a z homologacji pojazdu.
Ty możesz ciągnąć przyczepę o MMC 2300 kg, tak jak wynika z dowodu pod warunkiem, że waga rzeczywista całego zestawu nie przekroczy wartości z pola F3, bo takie masz DMC dla Twojego zestawu.
19 godzin temu, jacek00 napisał:
No niemożliwe stało się możliwe, normalnie piekło zamarzło! Od 1 stycznia 2023 roku z przepisów zniknął przepis o przeliczniku 1,33.
Tak więc od 1 stycznia można ciągnąć tyle ile mamy wpisane w DR :)
Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002803
Bardzo dobra wiadomość :yay:
11 godzin temu, Pierzasty napisał:
Jeszcze tylko Viatoll zdejmą z pojazdów turystycznych i będzie komplet
Bardzo dobry kierunek, trzeba się dowiedzieć kto wymyślił i lobbował zmianę zapisów o 1,33 i tam uderzyć.
8 godzin temu, borek6 napisał:
Wincyj miodu moje uszy przyjęłyby, gdyby udało się zrównać nasze uprawnienia na kat. B z tymi jaki mają inne państwa UE - mam na myśli max DMC zestawu do 4200 dla kategorii B.
A jakie mamy w Polsce max zestawu dla kat. B?
Przecież masz takie uprawnienia. B uprawnia do kierowania zestawem o DMC 4250 kg.
25 minut temu, Suzu4x4 napisał:
3500 z  przyczepą inną niż lekka i 4250 z przyczepą lekką ( do 750 kg)
No dokładnie. Max mamy 4250 kg. Z przyczepą inną niż lekka pow. 3500 kg należy mieć zdany egzamin. W innych krajach też należy mieć B96 przecież.
Uprawnienia w UE nie różnią się. 3500 z przyczepą inną niż lekka i rozszerzenie kat. B o kod B-96 do 4250 z przyczepą inną niż lekka. Do 4250kg  jeśli holownik ma DMC do 3500 i ciągnie przyczepę lekką.
Akurat te zmiany w ustawie o kierujących pojazdami realizują już od kilku lat dyrektywy wspólnotowe i nie ma tu zróżnicowania między poszczególnymi państwami UE, dyrektywa nie pozostawiła pola do różnicowania w tym zakresie regulacji krajowych.
Aha, no tak. MMC to nie DMC Masz rację. Mogę ciągnąć przyczepę DMC 2300 tylko nie pakować na maksa holownika. Dzięki za wyjaśnienie :piwo:
  • Piotrek promował(a) i przestał(a) promować ten temat
