Chorwacja 2022 r. - podsumowanie 1. wyjazdu.
12 godzin temu, pjetko napisał:
Jak to wszystko? Nie wiadomo gdzie on był w tej Chorwacji. ;)@Mars gdzie Ty byłeś w tej Chorwacji? Na jednym kempingu caly pobyt, czy w wielu miejscach? Jak obłożenie, full?
Oj tam oj tam mi wystarczy
  • Odpowiedzi 48
4 godziny temu, Marcin_G napisał:
Wyłączenie klimy na podjazdach też pomaga.
Włączenie ogrzewania i otwarcie okien jeszcze bardziej ;) Ale na zbyt małą chłodnice rozwiązaniem jest tylko jej wymiana na większą.
Co znaczy że się grzeje? Temperatura jest wyższa niż zwykle czy silnik się gotuje i wywal płyn?
5 minut temu, Commander napisał:
Jeśli z układem jest wszystko ok. to jedź na niższym biegu z wyższymi obrotami. Może da się n chwilę w łatwy sposób zdemontować cześć atrapy. Jak auto sprawdza się na co dzień to tak szybko bym się nie poddał tylko szukał rozwiązań.
Dokładnie, moim zdaniem jazda na 5tym biegu to męczenie silnika i skrzyni biegów.
Ja mam co prawda zupełnie inną konfigurację zestawu ale z przyczepami unikam przełożeń < 1:1
@Mars Znasz przełożenia swojej skrzyni ?
To nie jest żart tylko najszybszy sposób na schłodzenie przegrzewającego się silnika.
Redukcja biegu i ogrzewanie na maksa.
Marrs zaobserwuj przy jakim chwilowym zużyciu paliwa temp. zaczyna rosną i ew. tak steruj prędkością aby za długo takiego zużycia nie trzymać. Np u mnie 2.0 d jak jadę ze zużyciem powyżej 20-22l przez dłużej nic 4-5 min zaczyna rosnąc (przy temp 40C). W starym samochodzie miałem taki problem (jak ty) jak wymieniłem chłodnice na akcesoryjną - problem się pojawił w drodze do Grecji - w Polsce nawet latem było OK. Ale ty masz młode auto - jak się dobrze jeździ sprawdź czy mozna chodnice z rs'a zamontować.Po prostu takiego autka nie projektowali aby w upale wciągać przyczepę pod wielokilometrowe pojazdy.
Wskazanie temperatury płynu chłodzącego rosło ponad standardową. Płynu nie wyrzucało.
Problem wystąpił tylko i wyłącznie przy długim podjeździe pod górę w Słowenii i Chorwacji. Nie chcę zmienić auta, dlatego poruszyłem temat na forum forda fiesty, ale jeżeli tylko to zostanie, to tak zrobię.
Mój ford fiesta ma 6 biegów i na płaskim jechałem na piątym. Pod górę jechałem na czwórce lub trójce. Obroty w okolicy 2,5 k.
Tak właśnie musiałem zrobić kilka razy, a przy najbliższej okazji zjeżdżałem na pobocze. Nie wiem, czy zmieści się większa chłodnica. Może faktycznie od ST?
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
Jeśli to jest jedyna sytuacja w roku, a z samochodu jesteś zadowolony i większego nie potrzebujesz to bym nie zmieniał. Na taki jeden podjazd można zrobić wszystko o czym wyżej napisane i po prostu się trochę przemęczyć wolniejszą jazdą, bez klimy, na wyższych obrotach. Ja w tym roku miałem taki sam problem z 2-litrowym dieslem, jadąc pod przełęcz Brenner. Wskazówka wyszła na czerwone, ale się doturlałem na szczyt. Zmieniać auta z tego powodu nie zamierzam.
Ale co znaczy że rośnie ponad standardową temperaturę? Wchodzi na czerwone pole albo się do niego zbliża? Jeśli nic się nie dzieje poza tym, że temperatura rośnie to się nic nie martw. Samochód sobie poradzi. Jak u mnie była awaria wentylatora, to auto samo wyłączało np klimę i włączało ogrzewanie aby schłodzić silnik. Jak silnik Ci się przegrzeje to auto samo wywali Ci komunikat o STOPie, i nie pozwoli dalej jechać albo ograniczy moc. Ale do wywalenia płynu jeszcze droga daleka.
Tak, to jedyna sytuacja. Poza tym wyjazd w upalne wakacje będzie tylko raz w roku.
1 godzinę temu, Commander napisał:
Czyli jakie dokładnie miałeś wskazanie temperatury? Było czerwone pole?
Wskazówka temperatury minęła połowę skali i stanęła gdzieś na ok. 105 'C (na zdjęciu widać, że nie ma dokładnego pomiaru), gdy zwiększyłem temperaturę wnętrza, aby schłodzić silnik. Wskazówka nigdy nie doszła do czerwonej kreski.
Tak było za pierwszym razem, gdy temperatura rosła ponad standard - pojawił się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze i komputer ograniczył moc.
Jak na czerwone nie wchodzi to ja bym się nie przejmował. Tym bardziej ze to jeden, czy dwa podjazdy w roku Starym autem robiłem podjazdy z 0 m. na 800m/. autostrada  jadąc 40km/h z otwartymi oknami i włączonym ogrzewaniem. A i tak ciężarówki wyprzedzałem.
Moim zdaniem wszystko w takim razie jest w normie. Możesz się pokusić o zdjęcie atrapy chłodnicy na czas przejazdu z przyczepą o ile to łatwe i wykonalne....
Kwestia montażu większej chłodnicy będzie niepotrzebnym kosztem moim zdaniem bo chyba każde auto w takich warunkach się zagrzeje. Lać bardzo dobry olej jak Valvoline i markowy płyn do chłodnicy jak Preston albo Dynagel.
105 stopni to jest normalna temperatura. W niektórych silniach przy takiej temperaturze dopiero włącz się wentylator chłodnicy (która jest zimniejsza niż np głowica silnika). Zaczniesz się martwić gdy pojawiają się alarmy na dece rozdzielczej.
I taka rada. Nie zatrzymuj się na szczycie wzniesienia, lub przed nim, jeżeli nie musisz. Zatrzymanie gorącego silnika jest bardziej szkodliwe niż jazda pod górę.
