Uwaga na osy :)
darian
Taka niespodzianka przy czyszczeniu przyczepy...
Swoją drogą... macie sposób na stare plastiki, takie pękające, jak daszek od wentylacji. Można to jakoś wzmocnić, pokryć jakąś warstwą farby, struktury?
  • Odpowiedzi 35
W tym roku są bardzo aktywnie , na podwórku już miałem początki gniazd 3 szt i juz 4 wiem gdzie jest .
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
nic nowego , często usuwam jakieś zaczątki gniazd
można raptorem czy czymś podobnym pomalować, ale reszty plastiku nie uratujesz
lepiej wymienic i miec spokój na 15 lat
Zwłaszcza że taki daszek kosztuje z kilkanaście złotych. Więcej się narobimy przy malowaniu niż to warte
Dzięki, właśnie szukam z wujkiem Google i rzeczywiście można znaleźć niedrogo, choć za 15 nie znalazłem. Na razie za 35 zł co i tak jest spoko.
Cześć, właśnie mam podobny problem - widzę gniazda w grzybkach wentylacyjnych ale nie wiem jak zdemontować ten "kapelusz" z góry. On jest odkręcany czy jakieś zatrzaski ma? Nie chce na siłę żeby nie naruszyć uszczelnień ani niczego nie połamać. Jakaś podpowiedź?
Dzięki
  • 1 rok później...
Ponieważ to jedyny wątek o osach, a bez sensu dublować pokrewne sprawy, postanowiłem zamieścić ostrzeżenie tutaj.
Uwaga na preparat Mugga czerwony, tak się dzieje kiedy próbujemy przegonić nim osy:
to miejsce było spryskane środkiem odstraszającym (skutecznie) komary.
Działa natomiast pułapka
W Chorwacji były tak głodne że siadały z nami na śniadanie przy stole i szyneczkę wyskubywały i odlatywały z nią. Czasami tak wielki kawałek odrywały że odlecieć miały problem :D
Mieliśmy inwazję os na działce. Pułapki, nie powiem, były skuteczne, ale za groma nie ograniczały ilości intruzów. Zmieniłem taktykę po 2 dniach i zamiast wabić postanowiłem odstraszać. Podjechałem do biedronki, kupiłem 4 litry octu, przelałem do spryskiwacza i opryskałem domek, płot, drzewka.
Czynność powtarzałem co kilka godzin. I populacja os znacząco zmalała do poziomu akceptowalnego.
Patent ten kiedyś sugerował strażak (po służbie), który nam truł osy i szerszenie na poddaszu. Po wytruciu sugerował by otwory zaślepić silikonem sanitarnym i pryskać octem. Szerszenie i osy tego nie lubią. Tak się pozbyliśmy problemu kiedyś, teraz też się to sprawdziło. Kwaśne odstrasza te owady.
Co lałeś do pułapki??
Cola, fanta, Sprite...
Co było pod ręką, jak wypiły, to woda z cukrem.
Pułapka nie była dość szczelna ( wydostawały się), jak uszczelniłem, to po jednym popołudniu
Zrobiłem wczoraj piwo z cukrem, mam szerszenie zobaczymy
