Wilk - jaki rodzaj uszczelek do bakisty, nie mam na wzór.
Nie mam i nie było gdy kupiłem mojego Wilka uszczelki w bakiście.
Może ktoś posiadający podobny model sprawdzi, zrobi zdjęcie i pomoże, bo nie wiem czego szukać?
Wilk De Lux 441
Wrzucam fotki bakisty.
Edytowane przez OTTO1 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 92
Tak?
A po wczorajszych deszczach mam wodę  na dnie bakisty, właśnie w okolicach klapy.
W czasie jazdy w deszczu też błoto potrafi się dostać.
Może tak producent wymyślił, ale nie do końca się sprawdza.
Jeśli faktycznie nie da się tam zamontować żadnej konkretnej uszczelki jak w innych bakistach, to muszę tam przykleić jakąś okienną uszczelkę.
Ale może ktoś jeszcze się wypowie?
Że strachu z demontowalem od środka słupki nad parapetem, bo sufit i rogi w bakiście suche. Myślę sobie może narożne listwy coś nie tego.
Ale słupki z demontowalem i suchutko uszczelnienie w poszuciu fabryka 😃
Ok.
Czyli pozostało latarka do bakisty po zmroku i obserwacja gdzie są szpary.
Uszczelnić jakąś chińską uszczelką do okien 😉
P. S. I tak mam szczęście że mam dno plastikowe 🤪
11 godzin temu, OTTO1 napisał:
Ok.
Temat zaciekającej wody do bakisty był niedawno przerabiany. Proces wygląda tak, że wchodzisz do bakisty w deszczu i patrzysz gdzie cieknie, albo ktoś leje wodę z węża ;)
Bardzo fajne masz te rynienki, nie powinny one wpuścić wody. Górny zawias też powinien 100% chronić przed podciekaniem.
W trakcie jazdy co innego, ale na postoju ta bakista powinna być sucha, może któraś z tych baniek Ci cieknie :hmm:
12 godzin temu, OTTO1 napisał:
Na bank woda wciakala po deszczu, te banki są zakręcone i puste.
Dodatkowo mokre były te kontowniki w rogach, wystraszyłem się trochę, ale była chłodna noc i wydaje mi się za przez takiej ilości wody, po prostu wilgoć zabrała się na metalu.
Na bank nic nie przecieka na uszczelnieniu, syfit i rogi suche.
Może przy zawiasach właśnie coś wcieka?
Nie zapominajcie że bakista powinna być dobrze " przewiewna ' ze względu na znajdujący się tam zbiornik gazu i związane z tym ryzyko nieszczelności.
LPG jest cięższe od powietrza, dlatego w podłodze bakisty powinny być otwory wentylacyjne
Sam mam wilka z 2004 (bakista chyba identycznej konstrukcji co twoja) i nie mam w nim uszczelki,
natomiast woda dostaje mi się do środka tylko podczas jazdy w ulewie...., Na parkingu chyba tylko wytrąca się wilgoć z powietrza
Ps
Jeśli masz duży problem z wcielaniem wody to wklej pasek uszczelki do okien na krawędzi garbu, powinno pomóc
Masz na myśli ten garb zaznaczony na czerwono?
I nie bardzo rozumiem bagatelizowanie przez niektórych wciekanie wody do bakisty?
Ok rozumiem jeśli to jest dostawiona "mydelniczka" niezależna od reszty budy.
Ale w większości nawet jak bakista jest plastikowa to ścianki boczne w środku są ze sklejki.
Każde wcieknięcie wody wiąże się z tym że prowadzona pędem powietrza woda dotrze do tej sklejki i mamy problem.
Lepiej jak bakista jest idealnie szczelna z przodu a wentylacja tylko od dołu.
Godzinę temu, OTTO1 napisał:
No i co wy na to?
:lol:
przecież dawno mówiłem, że trzeba wejść i kazać polewać, ale żeby dziecko zamknąć w bakiście :ph34r: oby opieka społeczna tego filmu nie dorwała ;)
Z filmu widzę, że coś nie tak z zawiasem, pytanie co, bo jego konstrukcja powinna uniemożliwić dostanie się wody :hmm:
A może to nie zawiasem, a połączeniem zawiasu z pokrywą?
coś tam było majstrowane...
