Wilk - jaki rodzaj uszczelek do bakisty, nie mam na wzór.
A może na składaniu zawiasu jest brud?
Jak otwieram bakiste to słyszę gniecenie pisaku w zawiasie.
Zawias nie da się uszczelnić i tu będzie problem.
Ale listwa chyba nie przecieka, bo parapet suchy, no nie?
  • Odpowiedzi 92
chyba edytowałem post jak pisałeś, sprawdź to mocowanie klapy, jest tam uszczelka, czy tylko aluminium?
Te szare plamy to jak pęknięcia kleiłem, nawiercalemnitd. Tam na bank nie cieknie.
Nie bardzo rozumiem.
Masz na myśli listwę nadad bakistą?
Jest aluminiowa listwa i uszczelka na butylu
Gdy dociskam ta uszczelka maskującą chyba wkrety to wychodzi z pod niej woda.
A tak wygląda budowa zawiasu jest tam plastikowy element, chyba na całej długości zawiasu.
Edytowane przez OTTO1 (wyświetl historię edycji)
tam może być woda, to tylko klin ozdobny
Chodzi mi o miejsce połączenia zawiasu z klapą
24 minuty temu, OTTO1 napisał:
jak tak sobie patrzę na stan uszczelnienia, to na pewno nie zaszkodzi wymiana (butylu i klina).
Jednak obstawiam, że przeciek jest w miejscu uchwytu klapy
Tak na szybko o co mi chodzi:
to żółte to klapa, czarne zawias a zielone, to brakująca (chyba) uszczelka
Namierzyłem skąd wycieka woda, ale nie wiem nadal którędy wcieka?
Wygląda na to że nie uszczelki w profilu gdzie osadzona jest klapa.
Jednak przeanalizowałem Twój rysunek i budowę mojego zawiasu i tamtędy dostać się nie może.
Tak jak Jo to rozumuje.
Twój rysunek przedstawia osadzenie klapy pionowo, a to jest u mnie w poziomie, dodatkowo miejsce którym mogła by się wlac woda jest od wewnątrz klapy.
Gdy opuszczam klapę to woda wycieka z góry z pod tego wałka 5 mm poniżej tej śrubki.
Wstrzykiwałem wodę dużą strzykawką w każdą szparę począwszy od dołu i nic.
Zustalo do przestestowania już tylko główne uszczelnienie pod całą listwą.
Zakleiłem więc wszystko taśmą i lałem wodę, no i lała się do środka że hej, czyli mam do wymiany całą listwę - klin.
Boję się tego bo to trzeba z klapą demontować, zawias trzeba rozbierać czy jak?
Co muszę kupić oprócz butylu?
No i czy to jest robota na jeden słoneczny dzień?
Bo nie mam gdzie się skryć pod dach.
Jeszcze mam taki problem, że u mnie fabrycznie nie ma uszczelki w miejscach nad siłownikami. Nie wiem czy to dobrze czy źle, czy tak ma być?
Dałem tam uszczelniacz, bo była szpara. Ale to kiedyś i nie ma to nic wspólnego tym przeciekiem.
16 godzin temu, jacekzoo napisał:
brake cleaner z bennera
Taki w sprayu?
Puszka 0,5 litra wystarczy czy brać więcej?
https://allegro.pl/oferta/berner-zmywacz-do-hamulcow-brake-cleaner-500ml-10251324409
Godzinę temu, OTTO1 napisał:
Taki w sprayu?
Tak, psikasz na szmatkę i czyścisz resztki butylu.
Weź może dwie, bo masz do wyczyszczenia i listę i ścianę  ?? U mnie zawsze 10 butelek tego stoi, używam do wszystkiego, od czyszczenia kuli haka, do czyszczenia modelu rc ?
i tylko berner, raz mi brakło, to kupiłem w lokalnym markecie jakiś inny cleaner i już nie to samo ?
