Chateau 320 Elite
papieju
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 81
Dzięki, staram się utrzymywać ją w jak najbardziej oryginalnym stanie, choć w 100% się oczywiście nie da bo pewne rzeczy się zużywają i nowych takich samych nie ma więc montuję współczesne, jak nowy najazd na przykład, okno dachowe, radio. Ale ten retro styl mi bardzo pasuje i coraz bardziej mi się podoba
  • 1 rok później...
Otwór centralny za duży. Kup sobie dwie stalówki od Astry F na szrocie, nowe opony - ja kupowałem Linglong R701 165/80 R13 96/94 N na sklepopon.com, teraz są widzę po 334 albo jakiekolwiek inne w rozmiarze byle z indeksem C i będzie pewność co do koła
Otwór centralny z reguły w przyczepach jest większy, czyli koła mają centrowanie na samych śrubach. Kiedyś była długa dyskusja o tym, czy stosować pierścienie redukcyjne czy nie. Pomimo tego, że wyszło, że te pierścienie są niepotrzebne to jak i tak jestem ich zwolennikiem bo ułatwiają choćby samo założenie koła i przyłapanie śrub, a kosztują parę złotych.
Tu pasują idealnie koła od Opla, zresztą w instrukcji jest podana też specyfikacja koła. Nie stosuje się pierścieni przy felgach stalowych. Otwór jest 56.6 i taka felga wchodzi idealnie, podobnie jak koło z przyczepy weszlo mi idealnie na ośkę od Astry
Godzinę temu, zmijas napisał(a):
Bardzo dziękuje za odpowiedz!!!
Będę sciągał taką z nad morza po długim postoju i nie mam dostępu żeby sobie sprawdizć.
dla potwierdzenia takie koła jak kupie to powinno być ok ?
https://allegro.pl/oferta/kolo-165-r13c-wanda-4-50x13-4x100-felga-opona-15462453752
Uwaga na parametr ET. Przyczepy kempingowe mają zupełnie inny niż samochody. Do jednego przejazdu koła że szrotu będą ok. Ale na stałe już lepiej dobierać dokładnie :excl:
Ok, bo pisałeś wcześniej, o za dużym otworze centralnym, ale może całego kontekstu nie ogarnąłem.
W każdym razie, jak pisałem w przyczepach felgi są zazwyczaj luźne na otworze centralnym.
A co do pierścieni centrujących to stosuję się je tak samo w stalówkach jak i w alu, jeśli centrowanie tego wymaga.
