papieju Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Witam na forum. Oto moja przyczepka, kupiona jesienią zeszłego roku. Rocznik 1983. Na wyposażeniu miała już panel, instalacje 12v z akumulatorem, ogrzewanie gazowe, lodówkę nową 220/12/gaz, kuchenkę, zlew. Przez okres zimowy przeszła mały lifting, została uszczelniona, została naprawiona podłoga po rogach bo okazało się że zaczyna się gnicie, tylne narożniki zregenerowane. Został wymieniony hamulec najazdowy bo w starym zatarł się amortyzator i był nie do kupienia, przy okazji regulacji dostała nowe łożyska kół. Czekam na poprawę pogody i będę dłubał przed sezonem dalej, zostaną zamontowane czujniki dymu i gazów, stary kwasowy akumulator zastąpię nowym AGM 100ah, dostanie nowy regulator Volt 20a, wymienię radio bo oryginalne tylko szumi do tego cicho. Stara przetwornica wyleciała bo też była martwa i jest nowa, nowoczesna i mniejszych rozmiarów, poprawiono instalację elektryczną i przewrócono przyłącze 220 bo było odcięte. Mam całe pudło rzeczy do montażu i pewnie po świętach zrzucę pokrowiec i się zabiorę. Oryginalne rzeczy wymontowane zachowuje dla potomnych. No i wleca nowe opony to tę są wiekowe a zapas to jeszcze nigdy nie używany oryginał z 1983. Ogólnie staram się ją doinwestować, nie jest próchnem na dziś i sądzę że trochę posłuży. Zdjęcia są z dnia zakupu, jest więc nie umyta i przed zmianami, po montażu nowych części wrzucę zdjęcia będzie porównanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszsl Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Bardzo ładna gratuluję napewno jeszcze posłuży dbaj o nią. Przynajmniej będzie zajęcie. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papieju Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Dzięki. Zajęcie na pewno będzie. Chcę zdążyć przed majówką żeby gdzieś się wybrać z rodzinką, o ile pogoda pozwoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIGL Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Klasyk 😀, gratulacje 👍 Niech służy i cieszy !. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUMERANG Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Fajny zabytek. Gratulacje Wysłałem Ci wiadomość na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papieju Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Zobaczcie co znalazłem w szafce Po niderlandzku ale instrukcja kompletna do przyczepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papieju Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Trochę pracy dziś wykonałem i wrzuciłem nowy regulator mmpt i nowy akumulator AGM, nowe opony, uporządkowanie szafki z elektryką. Jutro kontynuacja prac, wieszam czujniki dymu i czadu, uruchamiam radio i kilka drobnych przeróbek, tak zwane tuningi i detalingi. Opony to chińskie Linglongi, wersja C a więc wzmacniane. Poleciałem budżetowo ale tą markę znam, miałem ich zimówki kiedyś na aucie i były całkiem spoko i dlatego zaryzykowałem. Zrobił się problem z zapasem, nie wiedzieć czemu winda przy wysuwaniu spod przyczepy wadzi o tylną podporę i nawet jak się uda ja przepchnąć to z kołem nie ma opcji żeby weszło pod przyczepę. Z braku koncepcji na razie go tam nie ma, a podejrzewam że jest pokrzywiona gdzieś i stąd problemy. Na razie będzie jeździć w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papieju Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Dziś jest już radio z przyległościami, powiesiłem czujniki, naprawiłem klamkę szafki robiąc z dwóch jedną sprawną, drobne prace elektryczne. Radio jest w ramce tymczasowej, docelowo chcę dociąć aluminiową żeby pasowała w zabudowę i była zbliżona wtedy do oryginalnego radia. W środę podejście ostatnie, dokończenie drobnych prac, porządki w środku czyli akcja szmata i w końcu zrzucę pokrowiec. Po tym podłącze nowy reduktor pod butlę nano i będę testował i uczył się obsługi lodówki i ogrzewania. No i w końcu zdejmę firanki i zasłony do przepierki. Jest duża szansa że na majówkę uda się już gdzieś po okolicy wyskoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIGL Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Fajnie 😀 Sam zastanawiam się nad instalacją radioodbiornika ( został mi fajny po sprzedanym aucie ) ale zastanawiam się co z anteną , bo dla tradycyjnej nie chciałbym dziurawić poszycia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papieju Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Mam wewnętrzną, na długim kablu, puszczona od radia na przód przyczepy i wychodzi po drugiej stronie przy drzwiach, takie półkole. Nie jest na stałe, jest jeszcze zapas to można nią powywijać żeby złapać lepszy sygnał. Zdjęcie malutkie, ale już ogłoszenia nie ma więc tylko miniaturka się została. Radio jest płytkie, na 6cm - tyle co półkieszeń, inne by nie weszło we wnękę. Bez napędów, tylko usb/sd i fm. Oczywiście przy radiu jest wzmacniacz, a samo zasilanie radia jest też z filtrem - chciałem upewnić się że ledy nie będą siały. Szału z odbiorem nie ma, ale coś się złapie. Wiadomo że zewnętrzna antena byłaby najlepsza ale też nie chciałem dziur generować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipert Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 18 godzin temu, papieju napisał: Super, że dołożyłeś czujniki, ale podejrzewam, że są za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papieju Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Zgodnie z instrukcją. Okrągły to dym, prostokąt czadu. Nie mniej niż 15cm od sufitu. Gazu jest w drodze i będzie przy podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Batman Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Czujnik gazów powinien być przy podłodze? Czaję się na jeden i tam jest napisane, że montaż na wysokości 100 cm. U mnie mogę w sumie tylko albo przy podłodze albo na wysokości około 130 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipert Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 (edytowane) 19 minut temu, papieju napisał: Zgodnie z instrukcją. Okrągły to dym, prostokąt czadu. Nie mniej niż 15cm od sufitu. Gazu jest w drodze i będzie przy podłodze Myślałem, że okrągły to gazowy, dymny OK, ale czadu ja dałem na wysokości około 60 cm, jak głowa w łóżku. Edytowane 25 Kwietnia 2022 przez filipert (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papieju Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 (edytowane) Czad zbiera się przy suficie bo jest lżejszy od powietrza. Na wysokości głowy to zanim zapiszczy sporo go będzie. 15 minut temu, Batman napisał: Czujnik gazów powinien być przy podłodze? Czaję się na jeden i tam jest napisane, że montaż na wysokości 100 cm. U mnie mogę w sumie tylko albo przy podłodze albo na wysokości około 130 cm. Przyjdzie to zobaczę co w instrukcji ale kiedyś montowałem w domu bo miałem ogrzewanie gazowe i baterię butli w piwnicy i tamten miał w instrukcji o ile pamiętam 20-30cm od podłogi. Propan, butan są lżejsze i opadają na podłogę, więc im niżej tym... Ogólnie przyczepa jest dość dobrze wentylowana, przynajmniej moja. Otwory w drzwiach i kilka kratek wentylacyjnych dookoła, okap z wyprowadzonym kominkiem - zawsze jakiś cug jest Edytowane 25 Kwietnia 2022 przez papieju (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
