Bojler gazowy Carver Cascade 2
Cytat
Witam!
Przypuszczam, że nawet jeśli ktoś ma taki sterownik, a z pewnością tak jest, to i tak z wielu oczywistych przyczyn nie będzie się palił do jego rozkręcania w swojej przyczepie.
A jednak
Mam nadzieję, że pomogłem?
  • Odpowiedzi 324
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
mam taki problem. Bojler włącza się normalnie dioda pali się na zielono. Wszystko działa i woda się nagrzewa. Natomiast po nagrzaniu wody bojler odcina gaz i wyłącza płomień ale dioda cały czas swieci na zielono. Nie przełącza się na czerwony. Podobnie jak zakręcę zawór czyli brak gazu panel nie przełącza się na pozycje czerwona. Bojler to carver cascase 2 rapid. Ktoś może pomoc.
Cześć. Zamontowałem w naszym zabytku również zabytkowy bojler (cascada 2). Boiler poddałem kompleksowemu przeglądowi czyszczeniu, malowaniu wszystkiego co wymagało pomalowania oraz wymieniłem wszystkie uszczelki. Na sucho (w zasadzie na mokro ale poza przyczepą) wszystko działało poprawnie. Boiler się odpala, grzeje wodę, gaśnie, odpala się ponownie samoczynnie i po wyłączeniu włącznikiem. Sprawdzałem sygnalizację na ledach jak skręciłem GAZ to po próbie odpalenia zapalala się żółta dioda, po zmniejszeniu napięcia zapalala się czerwona dioda.
Po zamontowaniu w przyczepie nadal działa prawidłowo ale znikła sygnalizacja braku płomienia (żółta dioda), niby nic ale wqrza mnie to bo działało. Sprawdziłem przewód łączący panel ze sterownikiem (lutowałem go sam ale działał) i wszystko OK. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Sprawdzę jeszcze czy na stykach diody pojawia się napięcie bo może ledzik wyzionął ducha (choć to mało prawdopodobne).
No to mam odpowiedź. Nie zauważyłem odlutowanego przewodu we wtyczce. A no i odnalazłem instrukcję i doczytałem, że to czerwona dioda jest od płomienia a żółta od niskiego napięcia.
Witajcie,
Otwierając blaszaną pokrywę/zaślepkę komory spalania boilera (gdyż po próbie testu z gazem zakopciło mi na czarno przyczepę) w środku napotkałem taką białą kwadratową część- zapewne izolację termiczną. Ale rozpadłą mi się "w ręku" na kawałki (ząbki zaślepki komory spalania już jej nawet nie chciały utrzymać)
Czy wiecie co to za materiał, żeby móc sobie na wymiar dorobić/kupić? (zdjęcie poglądowe zaczerpnięte z sieci)
Pozdrawiam!
Mikołaj
45 minut temu, hippis napisał:
To jest izolacja termiczna. Można zastąpić to materiałami stosowanymi do budowy kominków lub do wykonywania przejść ogniodpornych w budownictwie.
Dziękuję, będę szukał zamiennika :)
... a nie jest to przypadkiem przekładka azbestowa, zwłaszcza, że mowa o komorze spalania :hmm:
http://www.wbseal.com/asbestos-millboard.html
PS
Jeśli mam rację i jest to azbest, to nic dziwnego, ze jest bardzo kruchy i się "sypie". To bardzo niebezpieczny "twór" przy zetknięciu z drogami oddechowymi (nawet malutkie fragmenty). Gdyby tak było, to wymagana jest najwyższa ostrożność i wszystko to, co jest potrzebne do ochrony przy styczności z azbestem.
PS
Racja, w oryginale raczej to był azbest. Ale na szczęście teraz są inne podobne i bezpieczne zamienniki.
PS. Przy okazji, może ktoś z forumowiczów mógł by podać mi wymiary tej izolacji? ...z mojej nic nie zostało :(
Witam dawno mnie tu nie było. Wymiary to
9.5 / 11
1acb2965a2abbdc133db0018ca090cb1.jpg&key=bf7b66e3535ffc2bb52659b2957ff18f159e24707df36691028fd1e6b1af8faed986990b4391c35fd4cc4419bf70f2f8.jpg&key=9eb2e87c68985b965b531603adcc3a163f679d67fc75b2d5ac7fbd544c972d60
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
9.5 / 11
Dziękuję bardzo,
Zdaje mi się że już raz Ci dziękowałem, ale posta nie widać... (?!) Może coś źle kliknąłem.
