Dodatkowe lusterka do samochodu.
Kurus
  • Odpowiedzi 1 tys.
U mnie Speed Fixy drgają dość znacznie - myślę, że znaczenie ma tu ogólne wytłumienie drgań silnika i zawieszenia w samochodzie. A możliwe że składane elektrycznie lusterka mogą mieć większe luzy i nasilać drgania.
Edytowane przez rumpel (wyświetl historię edycji)
To może być myśl, w sharanie względnie nie drgały nawet zwykłe gumkowe, a w cytrynie przy elektrykach nawet milenco nieznacznie drgają
Mam pytanie do właścicieli/użytkowników forda mondeo MK4. Jakich lusterek używacie i co polecacie. Szczelina (pomiędzy lustrem i obudową) jest niewielka i zastanawiam się czy w tym przypadku mocowania Millenco lub Speed fix dobrze się sprawują?
Może moje rozwiązanie, nie rewolucyjne, komuś się przyda. Otóż przy Astrze miałem najzwyklejsze tanie lusterka i spisywały się wyśmienicie.
Po zmianie ciągnika na Espace,  niestety paski były za krótkie. Kupiłem lusterka Excelent za coś +/- 150zł. Moim zdaniem kicha. Fatalna regulacja naciągu i kłopotliwe w ustawieniu. Przyssawki bardziej przeszkadzały niż pomagały. Ponadto w czasie jazdy, mimo dokręcania śrub lusterko lubiło się obrócić a nawet całkiem opaść. Z rozrzewnienie wspominałem te tanie od Astry. Ale przecież można przedłużyć pasek, brakowało z 10cm. Drugi akurat pasował na zero plus ząbek. Na Allegro nic w jednym kawałku nie ma, 32,5cm to za mało. Ale przecież można spiąć dwa i po problemie. Szlufki się znalazły. Kupiłem jeszcze jedno takie kompletne z paskami lusterko za 31,5 zł z przesyłką i znowu jest wszystko ok. :yay:
www.goliat.com - mają gdyby co same paski, ale co zapas, to zapas. Jest i lusterko.
Właśnie lusterko kupiłem przez Allegro u Goliata.
Dlaczego lusterko, aby było śmieszniej cena lusterka z dwoma paskami była 21,50zł a same 2 paski cena 25zł. Szlufki,klamry miałem. Niestety paski mają standardową długość 32,5cm. Czyli za krótkie. powinny mieć minimum 40cm.
Oświeć mnie kolego, przejrzałem kolejny raz i nic... inne fordy to i owszem...
http://forum.karawaning.pl/topic/16794-lusterka/page-22
Post 324, wprawdzie nie chodzi o mondeo ale Strusiek mierzył szczeline zapałkami, jakiś obraz jest. Mocowanie sf mu pasowały, siłą rzeczy milenco też, porównywałem jedno do drugiego i są identycznej grubości. Strusiek w końcu kupił inne, ale w porównaniu sf i milenco, sf nawet do butôw nie dorasta. Nie wiem czy doczytałeś aż tak dalejo w tył ale mi sf zdmuchnęło po parunastu km jazdy. Milenco bez porównania lepsze
Masz mondeo mk4 czyli to samo co mój galaxy czy s-max. Lusterka mamy identyczne. W szczeliny wchodziły mi zarówno zwykłe za 20 zł lusterka, jak i obecne speedfix. Także śmiało, problemów nie będzie. Mocowania excellent także wchodziły
jacekzoo...
Czytałem całość i znam twoją historię.
Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i stąd moje pytanie konkretnie o mondeo mk4.
Strus251... Tak, widzę że te są mają najcieńsze mocowania. Jakiś czas temu próbowałem założyć inne (nie pamiętam nazwy) z podobnym systemem mocowania i nie chciały współpracować niestety.
  • Voku przypiął/eła ten temat
