ręczne przestawienie przyczepy
MM7
Jest możliwe, nawet samemu po trawie. Klin pod odpowiednie koło, dzwignia przy pomocy dyszla, i stylem szalonego węża jedziemy :]. Znaczy raz klin pod jedno koło, dźwignia, zmiana klina pod drugie koło, dzwignia, i znów klin pod pierwsze koło i dzwignia. Obracasz też klinując koło i pchając/ciągnąc dyszel w bok.
13 minut temu, Tomii napisał:
Jest możliwe, nawet samem po trawie. Klin pod odpowiednie koło, dzwignia przy pomocy dyszla, i stylem szalonego węża jedziemy :]. Znaczy raz klin pod jedno koło, dzwignia, zmiana klina pod drugie koło, dzwignia, i znów klin pod pierwsze koło i dzwignia. Obracasz też klinując koło i pchając/ciągnąc dyszel w bok.
A może jest gdzieś jakiś filmik instruktażowy? :)
Film instruktażowy jak przepchnąć przyczepę? :blink:
Zwalniasz hamulec, jedna osoba ciągnie za dyszel, druga osoba pcha z tyłu i w ten sposób ciśniecie 10 metrów, a potem za dyszel i obracasz o 90 stopni, na koniec zaciągasz ręczny, kliny pod koła, zwalniasz ręczny jeśli przyczepa jest zabezpieczona klinami. Ot cała filozofia.
To co opisałem nie jest takie oczywiste :D, bo to nie jest takie zwykłe siermiężne pchanie/ciągnięcie. Nie widziałem żeby ktoś się tą techniką chwalił, ale mogę w weekend nagrać jak swojego Ferdka po trawniku tak sam przestawiam.
Dziękuję bardzo, będę wdzięczna.
Dzięki też za komentarz odnośnie wypowiedzi kolegi o filmiku instruktażowym ;-).
Dla mnie to skomplikowana sprawa, bo NIGDY tego nie robiłam (za to potrafię zrobić cesarkę u np. psa ) :-)
Edytowane przez MM7 (wyświetl historię edycji)
No ale dlaczego sama chcesz przepychać przyczepę? Weź kogoś do pomocy i ją po prostu przepchnijcie. Jeśli teren jest płaski to z przepchnięciem nie ma żadnego problemu.
Zależy też jakie to podłoże. Trawnik jak pod domem ubity, mocny to nie ma problemu. Niestety jak myślę "trawa" to widzę takie kępy i zapadające się podłoże :laugh: i tu ta technika, o której kolega Tomii pisał może być niezbędna :) jak przedstawiałem raz przyczę na dość miękkim podłożu to dziękowałem że jest nas do tej roboty 4. Kliny pod koła i tak dalej. Z takim zapasem ludzia to szło bez problemu :hej:
Edytowane przez Tomek515 (wyświetl historię edycji)
@MM7, może uzupełnij profil o swoje miasto.
Jeśli jesteś z tym problemem sama, to może w niedalekim sąsiedztwie znajdzie się jakiś pomocny forumowicz, który podjedzie i pomoże? :mellow:
Dziękuję bardzo, dam rad , skoro mówicie, że to jest możliwe :-).
A jak jeszcze jest szansa na filmik to już  w ogóle.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi :-)
W dniu 21.01.2022 o 16:41, Maras napisał:
Na mrozie powinno być lżej  teoretycznie :)  ale np.  po śniegu  nie koniecznie  :hmm:
No na śniegu, to faktycznie niekoniecznie. Miałem akcję w zeszłym roku, jak przyholowałem przyczepę od dealera i chciałem ją zaparkować na działce (mam AC, ale i tak wolałem, aby była na zamkniętym terenie). Do sedna: gdyby nie syn, to bym ją chyba do odwilży wpychał na tę działkę :). Śnieg to zło. Ciekawe, czy teraz z moverem byłoby lepiej.
