Czy auto z mała mocą uciągnie niewiadówkę?
Lukaszwpodrozy
  • Odpowiedzi 79
W Lagunie, Galaxy oraz w Espace zakładałem mniejsze gumy na przód. Auta doładowane siedziały tyłem i nikt się nie zorientował, że z przodu mniejsze koła póki mu nie powiedziałem.  A jeżdziło się wyrażnie lepiej. Prześwit był mniejszy ale to nie były terenówki i mnie to nie przeszkadzało. Raz spróbowałem w Lagunie i potem to powielałem.
W dniu 8.01.2022 o 12:16, BUMERANG napisał:
Nie zapominajmy przy tym o przełożeniach w skrzyni biegów. 8- zaworowce były pięciobiegowe, a potem pojawiła się moda na skrzynie "szóstki". Wiązało się to ze znacznym obniżeniem ( przynajmniej w teorii ;) ) zużycia paliwa ale i zmniejszeniem przełożeń wyższych biegów. I w całym rozrachunku moją skodą można ciągnąć cepkę do tony na piątce od 70 km/h ( po płaskim :excl: ), a w skrzyniach 6-biegowych czasami okazuje się, że trzeba z czwórki "startować". A o szóstym biegu w ogóle zapomnij B)
W dniu 8.01.2022 o 13:07, mundek28 napisał:
Czyli plus 8 zaworów dla holownika jest taki że ma większy moment przy niskich obrotach ale ten sam silnik z 16 zaworami ma większą moc w ogóle czyli też plus?
W ujęciu bezwzględnym - tak, 16-zaworowiec będzie miał tę większą moc i większy moment obrotowy niż 8-zaworowiec. Wiele 8-zaworowców, wprawdzie słabszych, w bardziej "przyjazny" i przyjemny sposób "oddawało" moc i moment obrotowy przy holowaniu, wprawdzie były słabsze, może trochę wolniejsze, ale dość tolerancyjne np. na niedopasowanie biegu, wyciągały z za niskiech obrotów raczej bez problemu, tam, gdzie 16V dostawało mocnej zadyszki i domagało się redukcji.
W teorii, 16V miały teoretycznie wszystkie atuty, a jak to wyglądało w praktyce? Dobrze że wspomniana była astra H 1.6 16V i Skoda 8V 102 konie. Wg porównywarek, oba tak samo dobre do holowania, moż enawet i astra nieco lepsza. Porównywarki bazują na analizie wielkości fizycznych (masy, moce, moment obrotowy), nikt tym nie jeździł, algorytm wystawia "werdykt" po analizie suchych danych.
W realu - do holowania czegokolwiek, wolę tę skodę, miękko ciągnie od dołu, jedzie się po prostu na nieco wyższych obrotach (tzn. trochę opóźnia zmiany biegów na wyższe w porównaniu z jazdą solo), zwykłe zmiany prędkości "obrabia" bez redukcji, wahlowania biegami, dość płynnie potrafi zwiększyć prędkość z marszowej bez redukcji, w odpowiednim momencie redukując biegi nawet podjazdy przechodzą miękko i z utrzymaniem prędkości. Zwykłe pofalowanie drogi nie robi przeważnie wrażenia, nie wymaga jakiejś zdecydowanej reakcji. Zdecydowanych redukcji z byle powodu i wkręcania się na wysokie obroty praktycznie nie potrzeba do normalnej, płynnej jazdy (co najwyżej na ostrzejszych podjazdach, przy bardziej zdecydowanym wyprzedzaniu). Dzięki temu ma jak na niezbyt imponującą moc i moment, dość przyzwoity rzeczywisty uciąg np. na V-tym biegu, przy dośc niskiej prędkości i obrotach, chociaż jazdy 70-ką na piątce z przyczepą nie praktykowałem.
Astra H 1.6 16V - niby na papierze lepsza od skody, ale...  Póki się toczy zokreśloną prędkością, to jedzie. Wykrzesze się z niej cokolwiek raczej tylko redukcją i obrotami, podjazd - od razu czuć wysiłek. Jak się chce trochę przyspieszyć, i tak lepiej zacząć od redukcji, bo inaczej można sobie poczekać z wdepniętym gazem. Owszem, jak ją zmusić, pojedzie może i szybciej od skody, ale samo "zmuszanie" jej do tego jest mało komfortowe.
 Pewnie, nałożą się tu w pewnym zakresie kwestie zestopniowania przełożeń, softu itd itp., ale w/w para (oba v-biegowe, do końca produkcji) jest dla mnie takim modelowym przykładem tego, że 8-zaworowce (czy silniki z 2 zaworami na cylinder), mimo gorszych osiągów, zapewniały pewien komfort holowania.  A przede wszystkim tego, że czasami to, co wychodzi np. z towcar-a, trochę się rozmija z realnymi odczuciami podczas ciągnięcia cepy.
W dniu 9.01.2022 o 00:50, Misio napisał:
Tak samo można biegać nawet maraton na boso...
Ale jednak przyjemniej i łatwiej jest w butach...
[ OFFTOPIC ]
Nie  no, raczej chodziło mi o coś innego - lepiej by pasowało porównanie do biegania w butach za 1000 zł lub w takich za 200. Czasem ktoś zapyta, czy wystarczą takie za 200zł i wtedy zawsze zaczyna się dyskusja Jedni twierdzą, że absolutnie nie, inni, że tak. Ja twierdzę, że  wystarczą, ale wszystko zależy od tego,  jakie się ma oczekiwania, przyzwyczajenia tudzież umiejętności.
Pozdro.
W dniu 7.01.2022 o 13:22, BUMERANG napisał:
A BMW zdaje się rzeźbi nawet półtoralitrową trzycylindrówkę :zarowka:
Oceny są nawet OK (choć nie wiem, do czego porównują), natomiast z auto start-stop samochód się trzęsie jak garaleta.
W dniu 7.01.2022 o 14:11, czyś napisał:
mało kto chce kupować BMW (było, nie było, marka prestiżowa i premium, za pieniądze premium) z silnikami 3-cylindrowymi
Na te silniki robili największe promocje i trochę ludzi się na nie skusiło. Natomiast zgadzam się, że te trzy patyki nie pasują do BMW (i nie tylko) ;) Zresztą bardzo mało w nowej serii 1 pasuje do BMW :D
Zdaje się że wycofują się z tego, gdzieś czytałem o wycofaniu z oferty 3-cylindrówek w najbliższym czasie.
Dzięki za info - jestem za :ok:
Podobnie było z 4-cylindrowym 1.4tfsi 150KM w audi A4. Oferowali to po taniości w wersjach "biznesowych" w leasingu/wynajmnie. Mało kto kupował lub brał dla siebie z czystego wyboru, raczej musiał być "skuszony" (ceną). Nie powiem, jeździło to w miarę normalnie, znam ludzi którzy mieli, i nie narzekali. Minęły 2-3 lata, samochody trafiły po wynajmie/leasingi na rynek wtórny i tu dopiero okazało się co zacz - dopiero było grymaszenie, dłuuugo stały na placach, znowu trzeba było kusić.
Od tego czasu jest w A4 150km, ale z pojemności 2 litry. Jak premium, to premium, nie tylko obudowa.
Godzinę temu, czyś napisał:
Podobnie było z 4-cylindrowym 1.4tfsi 150KM w audi A4. (...) Minęły 2-3 lata, samochody trafiły po wynajmie/leasingi na rynek wtórny i tu dopiero okazało się co zacz - dopiero było grymaszenie, dłuuugo stały na placach, znowu trzeba było kusić.
chyba w obecnych realiach  już nie aktualne.
2 godziny temu, Commander napisał:
Szóstka w rzędzie może wszędzie ....
Nigdy nie miałem, ale marzę :ok:
Jak się klienci na to godzą, to...
@czyś, wszystkie marki, w tym premium będą próbowały oszczędności, tym bardziej teraz, gdy za emisyjność muszą dopłacać (a raczej my). Ja w Volvo się nie zgodziłem na mały silnik w większym modelu i wybrałem mniejszy model z normalnym. Teraz kontynuuję tą filozofię. A co zrobią inni klienci :niewiem:
Już to pisałem wcześniej, ale wolałbym starszy rocznik z normalnym/fajnym silnikiem niż młodszy z ...
PS. I nie piszę tego w kontekście tego tematu, piszę ogólnie, nawet pomijając holowanie cepki ;) Żeby znowu nie było nieporozumienia, że do Niewiadki musimy mieć 150-200 kucy i milion niutków :palacz:
w obecnych realiach klienci godzą się na wszystko co całe, bezwypadkowe ma mniej niż 200kkm i salon PL.
jeśli chodzi o auta osobowe to place poleasingowe można powiedzieć że świecą  pustkami w porównaniu do tego co było dwa -trzy lata wstecz :niewiem:
Cóż, inni kupują oczami, albo żeby "było widać". Model wyżej to model wyżej. Dla większości klientów względy cenowe i prestiżowe będą przesądzały sprawę, choćby silnik był słabszy, napęd prostszy, w środku goło itd. i tp. W pewnych kregach już skoda w ogóle nie uchodziłaby, może superb czy kodiaq na wypasie, warunkowo, a octa - wóz dla przedstawicieli handlowych średniego szczebla -  to już wręcz symbol upadku. Pal licho drugorzędne technikalia - silnik, napęd, skrzynia, wyposażenie, systemy... To aż tak nie bije po oczach. Za to np. pary: passat - arteon, octavia - superb, BMW 3 vs 5, 2 vs 3, audi a4 vs a5 lub A6 - wiadomo co się lepiej kojarzy, choćby to niższe było full, a wyższe bazą bazy.
Jest 2.0 dlatego że EA211evo - czyli 1.5 nie był nigdy przystosowany do montażu wzdłużnego w przeciwieństwie do wcześniejszego EA211 (czyli np. 1.4), więc go do A4 nie montowali i żadnego innego modelu z silnikiem wzdłóżnie montowanym i został tylko do aut na MQB. A ogólnie EA211 było i dalej jest bardzo udane i praktycznie bezproblemowe i jest raczej chetnie kupowany jako uzywany, choć jak ktos sie nie zna to myli to ze starymi EA111 itd.
Zresztą nie na darmo 1.4 TSI EA211 jest montowany w hybrydach VAG, gdyby były kiepskie to by ich nie montowali w takim zestawie bo byłby to marketingowo straszny strzał w kolano.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
