Czy auto z mała mocą uciągnie niewiadówkę?
Lukaszwpodrozy
14 godzin temu, szary11 napisał:
Niezupełnie tak jest. Znaczy w teorii tak, w praktyce deko inaczej to wygląda w mojej ocenie...
8 zaworowek praktycznie już nie ma. Kiedy były to osiągały niższa moc i moment względem 16V przy niższych obrotach. Zakładając, że mówimy o jednakowej pojemności i ilości cylindrów czyli 4. Sporo 16 zaworówek np. Ford 1.8, 2.0, mimo, że swój max momentu osiągała przy 4.5tys przy 2.5 miała ok 80% swojej wartości. A to było bliskie temu co osiągała 8 zaworówka w ogóle!!! przy swoich 3.5. I tu zaczyna się przewaga 16V, bo jeszcze można było obrotami "pociągnąć" do wyższych wartości co w 8 zaworówce było bez sensu, niewiele zmieniało w dynamice.
zgadza się
dwa wykresy dla silnika 1.6 suzuki (połowa lat 90) - pierwszy 8V, drugi 16V
jak widać 16 ma prawie w całym zakresie wyższy moment od 8 a moc osiąga taż wyższą przy tych 5000rpm, a dodatkowo 16 ma jeszcze kilka kW więcej przy 5500
image.png.91bdce6487d51728d277c179b07a2654.pngimage.png.35f4c65a52c934ee1ae0e0029c79fc93.png
ale sprawa nie jest taka prosta, bo silniki stawały się coraz bardziej skomplikowane i np dostawały zmienną geometrę dolotu - słynne klapki, żeby osiągać lepsze parametry
zmienne fazy rozrządu, przepływomierze, system vanos w BMW, bezpośredni wtrysk itd, wszystko to powodowało że rosła moc/moment
swoją drogą w temacie holowania, to tym 1.6 16V 97KM ciągałem przyczepę hobby 430 o RMC ok 1000kg ;)
AM-JKLXReYzArEh99hStLaeH8B_oCwhXZwJa7lH-LCPcFo9MiBaiVavoKfYDwIbeLqmTMZ48Z_jrV0AJPTAKqnz2TJqKcdV7nbpH2jayx6UCJGfOPnsEor6gQIhrW5_9sRynoD1eJ8Ho29TnixTh-1WO2eAk0w=w1250-h937-no?authuser=0
tylko tu kluczowe było przełożenie o którym należy pamiętać, vitara ma vmax gdzieś 140km/h, osobówka z takim silnikiem pojedzie 160-170km/h
  • Odpowiedzi 79
20 godzin temu, mundek28 napisał:
Zastanawia mnie zależność 8 zaworów a 16 zaworów w takim samym silniku a możliwości holowania przyczepy.Konkretne parametry w zależności od ilości zaworów-przykłady.
Wiem że lubimy wykresy (bardzo fany przykład podał kol. @konrad_b) ale czasami dla niektórych  osób bardziej czytelne mogą być zestawienia bardziej "opisowe".
Podobnie jak wcześniej - na blat wziąłem sobie silniki modelu z lat 90-tych. Pojemność - ponownie 1.6.
Popatrzmy co mówi karawaningowa "wyrocznia"
Dla przypomnienia
1875831539_astra8v-2.thumb.png.e91ebc96888b0b18da52466aa4cb7f7f.png 2146333659_astra16v-2.thumb.png.c065e82a9f69af21cf254503f6000e06.png
Teraz z kolei wyniki dynamiki zestawu.
Pomimo większej masy holownika, zestaw 16-zaworowy radzi sobie nieco lepiej. W 8-ce 5-ty bieg może nie być często "używalny".
Warto też zerknąć na test pokonywania lekkich wzniesień 5% - różnica w czasach prawie dwukrotna.
Ale te silniki dzieli przepaść w parametrach. Porównaj proszę tą Astrę 16V z Octavią MPI 8V ( 102 KM ). Najlepiej obydwa z tego samego rocznika, co by nie było :-] Nie mogę znaleźć tego twojego Microlite Sport 670 kg. :( bo bym sam wrzucił...
Spróbujemy czegoś innego.
31 minut temu, BUMERANG napisał:
Porównaj...
Nie wiem czy o to chodziło?
Przeskakujemy o dekadę do przodu. Zmiana producenta.
Skoda 1.6 MPI 8V vs 1.6 FSI 16V
Dla przypomnienia.
1654737805_skodampiall-2.thumb.png.dff6aa27a89a9ec77b26d30b4c1141d7.png 769149223_skodafsiall-2.thumb.png.cb91bc6dffc8f83ab339faedf9d73d29.png
I teraz więcej szczegółów.
I jako dodatek do Skody 1.6 FSI 16V - konkurencja Opel Astra H 1.6 16V.
Należy wziąć pod uwagę masę holownika - jest cięższy o 70 kg (5%) przy tych samych KM/Nm co Skoda FSI.
I szczątkowe dane techniczne
I parametry zestawu bardziej rozpisane.
Jedynym łatwym i tanim sposobem aby zwiększyć przełożenie całkowite jest zmniejszenie średnicy kół - felgi mniejszej średnicy lub niskoprofilowe gumy.   Wtedy może doprowadzimy do sytuacji jak na zdjęciu powyżej. Zwykle obroty silnika spadają o 250 - 400 przy zmianie biegów z 5 na 6. Czyli  około 10 % lub mniej. A więc jak zmniejszycie średnicę koła o 5 cm to akurat będzie to mniej niż 10 %.  I wrzucicie 6 bieg a nie spalicie sprzęgła na 1 przy manewrowaniu.  Sprawdzone przy poprzednich dwóch holownikach.
Ciekawe, że Astra niby bryluje, a w górach słabiutko. Chyba nie przez te 70 kg otyłości :hmm:
Testowałem w skodzinie. 5% w profilu mniej czyni cuda w górach. Niestety z kolei na autostradzie robi się słabo ( za wysokie obroty silnika ). Ale jak ktoś ma 6 bieg to też polecam.
22 godziny temu, Commander napisał:
23 godziny temu, oko21 napisał:
Diesel zawsze będzie lepszym holownikiem od benzyny.
A to pierwsze słyszę. A dużo już nawet widziałem.
Moja benzyna ciągnie budę i ma przy tym nax 1500 obrotów góry czy doiiny.... Umiesz tak?
Wydaje mi się, że mój diesel by tak potrafił, a mam tylko wspomniane 0,5l na garnek ?
Panowie. Jak już chcecie ingerować zmieniając średnice kół aby uzyskać lesze osiągi podczas holowania przyczepy, pamiętajcie, że czasami holownikiem jeździmy też bez przyczepy.
A w czym problem. Przekładasz całe koła i po bólu B)
Żaden problem.
Tylko wystarczy mieć:
  • Komplet kół letnich
  • Komplet kół zimowych
  • Komplet kół do jazdy z przyczepą zimą
  • Komplet kół do jazdy z przyczepą latem
Ale poza tym żaden problem :mlot:
3 godziny temu, BUMERANG napisał:
Nikt nie mówił, ze karawaning to tania rzecz  :
Ech, nie mogę się powstrzymać przed offtopem:
Karawaning nie musi być drogi. Może być relatywnie tani. Zależy to od nas samych.
Pozdro.
