Podłączenie paneli i elektryki
Nikodrys
Panowie podpowiedzcie czy w takim panelu, bezpiecznik powinien być tak jak na zdjęciu na przełączniku (kabel +) czy na którymś z gniazd (kabel +)
I czy taki bezpiecznik z wtykiem Mk4 można założyć po między regulatorem a panelem?
  • Odpowiedzi 70
Czekaj czekaj, dobrze rozumiem, że chcesz dać te włączniki pomiędzy panelem, a regulatorem?
1 minutę temu, Pypeksport napisał(a):
Po między panelem solarny a regulatorem mppt ten bezpiecznik
A te przełączniki odpowiednio żeby każdy mi podłączał dane gniazdo np 12vzapalniczki,gniazdo ładowarek itd
Bezpiecznik jest do paneli dedykowany, więc nie widzę problemu.
Co do włączników wyżej to pytanie co będzie podłączał i jakie mają maksymalne natężenie. Z doświadczenia w poszukiwaniach mogę strzelać, że mają max 5A, co do niektórych odbiorników może być niewystarczające.
Ale przełączniki nie po między panelem a regulatorem tylko odpowiednio do każdego z gniazd i do tych przełączników taki jak na zdjęciu bezpiecznik bo muszę zrezygnować z tej dużej skrzynki bezpieczników bo mi się nie chce zmieścić ☹️
Ja rozumiem, ale jak przełącznik ma przykładowo 5A, a podłączysz do tego chociażby mocniejszego laptop, który bierze 7-10A to Ci ten przełącznik sfajczy. Trzeba to zweryfikować, jaka jest ich specyfikacja.
Standardowo, ładowarka tel, tabletka, lodówka yolko itp nic większego
lodówki yolco, sprawdziłem pierwszy lepszy model. Pobór 12V/5A, więc jeżeli przełącznik ma max 5A to juz jesteś na jego granicy.
Nie ma czegoś takiego jak standardowo. Też mam laptopa "standardowego", który jak się okazało potrzebuje zasilacza 120W co daje 10A. I wcale nie jest to jakiś gamingowy laptop czy coś w tym rodzaju.
W dniu 12.03.2024 o 21:11, Pypeksport napisał(a):
Czyli nie ma obawy ze jak podłącze do gniazd odbiornik np {lodówkę mam yolko Bcx50) to nie będzie się wyłączała gdy będzie mało słońca lub w nocy  bo wtedy regulator pobierze i poda  prąd z aku?.
Obawiam się, że przez całą  noc lodówka nie będzie chodzić bo regulator odetnie Ci do niej zasianie gdy spadnie na nim napięcie do dopuszczalnego. Oceniam,że lodówka popracuje 2-3 godz. i potem stop. Jaką moc ma Twoja lodówka To co napisałem dla lodówki ok. 100W.
To zależy, jakie zadanie mają mieć te bezpieczniki.
Myślę, że źle odczytujesz ten panel. Tutaj wszystkie ładowarki/gniazda 12V/włączniki są podłączone równolegle i przy źródle zasilania (AKU/regulator ładowania) musi być mocniejszy bezpiecznik np.20A (zależnie od mocy odbiorników i grubości przewodów) a za włącznikami są zastosowane mniejsze bezpieczniki (np. 5A) i wtedy można użyć cieńszych przewodów do konkretnych odbiorników.
Przepraszam za malowanie na kolanie, ale może coś Ci to uświadomi. Musisz dać jakiś schemat, co chcesz zrobić, by móc się do tego odnieść.
