Podłączenie paneli i elektryki
Nikodrys
4 minuty temu, Pypeksport napisał(a):
I jeszcze jedno pytanie czy ten regulator nie będzie za duży tj 30a do tej instalacji czy lepiej dać 20a?
Ja wziąłem na wyrost 30A z myślą o drugim panelu w przyszłości lub drugim aku. Zdecydowanie 20A wystarczy do jednego solara. Powinieneś z tego wyciągnąć jakieś 230W przy 12V.
  • Odpowiedzi 70
7 minut temu, Pypeksport napisał(a):
Tylko ze lumiax nie ma regulatora 20a albo ja na u tego gościa w sklepie nie widzę, czy volt polska 20a tak samo działa ja lumiax?
Są 20A lumiaxy, ale sądząc po wyglądzie i specyfikacjach to to samo tylko inna naklejka. Wydaje mi się, że VOLT miał lepszą aplikację, ale chyba z Lumiaxem też działa.
13 godzin temu, Pypeksport napisał(a):
Czyli nie ma obawy ze jak podłącze do gniazd odbiornik np {lodówkę mam yolko Bcx50) to nie będzie się wyłączała gdy będzie mało słońca lub w nocy  bo wtedy regulator pobierze i poda  prąd z aku?.
Tak jak @Nikodrys napisał, nic nie będzie się wyłączało. Sprawdziłem, że lodówka pobiera DC 12V/5A, więc każdy regulator powinien to obsłużyć. Zazwyczaj prądożerne odbiorniki podłącza się bezpośrednio pod AKU, ale w tym wypadku chyba lepiej pod regulator, bo on zabezpieczy Ci akumulator przed nadmiernym rozładowaniem (poniżej 12V wyłączy odbiorniki).
Oczywiście musisz pamiętać, że zazwyczaj np. regulator 20A może podać na odbiorniki 20A, więc maksymalne obciążenie wyjścia na odbiorniki nie może tego przekroczyć sumarycznie (lodówka 5A plus inne odbiorniki jednocześnie).
To trzeba policzyć, czyli to zależy od tego, jak mocne panele zamontujesz oraz jak mocne odbiorniki podłączysz jednocześnie.
Ale jak da mocniejszy regulator to on na niższych parametrach będzie działał; gorzej będzie odwrotnie. Pozdrawiam Hermogenes
Druga sprawa jaki byś złoty regulator nie podłączył to przy tym panelu nie da nawet tych 20 A na akumulator.
Edytowane przez Hermogenes (wyświetl historię edycji)
Dokładnie tak, ten panel daje maksymalnie 9A, więc spokojnie 20A obsłuży nawet dwa.
1 minutę temu, Pypeksport napisał(a):
gdzie w tym wszystkim umieścić zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem?
To Ci zapewnia regulator ładowania :)
20A to jest wyjście na aku czyli powiedzmy 12,8V*20A=256W - tyle max regulator zdoła przesłać do aku, dla panel 210W spoko (możesz mieć i 1000W a i tak regulator dla 12V zdoła 256 W przesłać, dla systemu 24V będzie do ok 600W). Ale moje zdanie ja bym skrzynkę bezpieczników podpiął pod aku, a jak się boisz głębokiego rozładowania to jakiś battery protection bądź coś w tym stylu. Jeśli dobrze spojrzałem to na load max20A (przy lumixie 30A) podłączysz pod regulator, Jeśli jesteś pewien ze nigdy nie przekroczysz takiej wartości to połączenie jest ok
Jesteś pewien, że to ograniczenie dotyczy tylko wyjścia na AKU, a nie również wejścia z paneli?
Tak.
Generalnie obchodzą Cię 2 wartości - prąd zwarciowy panela który nie może być większy niż prąd MPPT i ile na wyjściu MPPT daje dla danego napięcia. Dla lumixa 30A prąd to 55V i 30A. Czyli dla systemu 12V MPPT może "przekazać na wyjściu" max 30A (z czego 20A na styki load - zasilania budy). Daje to teoretycznie powiedzmy max 360W panela (aby przetworzyć 100% mocy panela)- realnie obsłuży ok 420-440, bo warunki idealne zdążają się ze 2 razy w roku. Ale dla systemu 24V już można 2 razy więcej podłączyć. Na wejściu możesz i 1kW paneli dać i jeśli nie przekroczysz prądu regulatora MPPT to będzie działało, z tym ze regulator nie będzie odbierał z paneli całej mocy i pójdzie na zmarnowanie.
Nie piszcie potocznie, nie ma mocy zmarnowanej po za tą co poszła na ciepło; dla prądu stałego. Mogą być tylko niewykorzystane  możliwości panela lub innego źródła energii. Pozdrawiam Hermogenes
O to byłoby bardzie właściwe określenie - chociaż tez mało naukowe - ale zrozumiałe.
Bo dokładnie to regulator nie jest w stanie tak obciążyć paneli aby wykorzystać ich nominalną moc (w STC oczywiście) - ale czy to jest bardziej zrozumiałe dla laika?
