Montaż wentylatora lodówki
Analog82
Czesc,
Kombinuje jak podlaczyc wentylator do chłodzenia lodówki, bo niestety takiego brak. Wentylator zamowiony, natomiast pojawia sie pytanie gdzie sie podpiac by bylo zasilanie 12V tylko w momencie jak lodowka jest wlaczona na 230V/12V/gaz. Czeka mnie posiadowka z miernikiem by sprawdzic poszczegolne kabelki, ale moze ktos mial juz podobny problem z takim ukladem ?
  • Odpowiedzi 62
Godzinę temu, piterek napisał:
Zamówileś wentylator do kompa... i chcesz go na stałe podłączyć do 12V? Sprawdziłeś czy zmieści sie taki duzy wentylator w górnej  kratce za lodówką w ogóle?
Tak, rozmiarowo jak najbardziej sie miesci, taki sam mam w przyczepie (montowany przez @maarec) i wszystko smiga. A to ze jest komputerowy to tylko widze same plusy. Nie planuje tego podlaczac na stale tylko chce by sie zalaczal jak lodowka sie uruchamia niezaleznie od źródla (230/12V czy gaz).
Fajnie, że znowu są dostępne, kilka miesięcy temu nie było nigdzie tego rozmiaru. Jest cichy i wydajny.
Bez miernika nie ma szans.
Lodówka ma oświetlenie? Chyba pod oświetlenie się podpinałem tylko przed czujnikiem otwarcia drzwi.
Oczywiście, że taki wolnoobrotowy wentylator od kompa jest bardzo dobrym rozwiązaniem, chodziło mi bardziej o to, że powinien do niego być jakiś termostat, który włączałby go kiedy temperatura za lodówką będzie wysoka i wyłączał kiedy się schłodzi. To, że musisz go zamontować w kratce tak, żeby wyciągał powietrze a nie dmuchał na lodówkę , to pewnie wiesz? ;)
Wlasnie tak nie wiem jak to do konca zrobic bo odwietlenie zalacza sie tylko przy otwieraniu lodowki, ale to musze tak naprawde sprawdzic, bo moze zasilanie jest na obwodzie caly czas, a jest dodatkowy przelacznik i jak otwierasz lodowke wtedy zapalaja sie swiatelka.
 Tez myslalem ze moze tutaj termostat bylby fajny, ale nie oszukujmy sie lodowka non stop grzeje sie "na plecach" i niezaleznie od warunkow taka wentylacja tylko usprawnia jej dzialanie. Ten wentylator to zjada ok 3 - 4W to raczej niewiele. Co do wyciagania powietrza na zewnatrz to pełna zgoda :)
Taki prosty schemat zapewni bezobsługową pracę wentylatorków - tylko trzy części, zrobi się ciepło to się włączą, ostygnie to wyłączą. Nie potrzeba wyłącznika bo układ gdy wentylatory nie pracują praktycznie nie pobiera prądu. Polecam, mam tak zrobione i jest świetne.
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
A wersja dla laika jest?
Ja w obecnej przyczepie również wentylator będę montował na termostacie + wyłącznik. Jest jeszcze kwestia stabilizacji napięcia bo niektóre komputerowe padają od 14,5V.
Jeśli Tobie naprawdę zależy, to mogę zrobić mały tutorial, to naprawdę proste.  Ale jak wrócę do siebie bo jestem teraz na zlociku "U Sikory"
Jeszcze mi się taki przypadek nie przydarzył.
Ja zamierzałem dać zasilanie, włącznik, przetwornica step down, czujnik, wentylator ale może Twój pomysł będzie lepszy. Jednak naprawdę jestem laikiem i symbole na Twoim schemacie niewiele mi mówią ?
Daj wiatrak i wyłącznik po co komplikować sobie życie
Wysłane z telefonu
