KNAUS Sudwind 580 QS
diversKRK
  • Odpowiedzi 96
32 minuty temu, diversKRK napisał:
 jest miernik poziomu wody koło toalety....
Taka przeszklona rurka z boku, mój brat ma taką w Tabbercie  i wodę leje oddzielnie do spłuczki, jak otworzy drzwi serwisowe od toalety to u góry jest taki lejek, jego przyczepa 18r, nie wiem jak to w twojej jest ale jak ma miernik to na bank leje się wodę oddzielnie, tak mi się wydaje.
Taka przeszklona rurka z boku, mój brat ma w Tabbercie taką i wodę leje oddzielnie do spłuczki, jak otworzy drzwi serwisowe od toalety to u góry jest taki lejek, jego przyczepa 18r, nie wiem jak to w twojej jest ale jak ma miernik to na bank leje się wodę oddzielnie, tak mi się wydaje.
Tu jest kibel Dometic a nie Thetforda. I spłuczka idzie ze zbiornika na świeżą wodę
Czyli tak jak u mnie ok,  wolał bym mieć taką jak ma brachol i lać wodę z dodatkowym płynem do oddzielnego zbiornika, więcej pierdzielenia ale zawsze przy spłukiwaniu zdezynfekuje toaletę płyn, a u nas tylko woda.
6 godzin temu, diversKRK napisał:
drugiej strony jest miernik poziomu wody koło toalety....
Jezeli chodzi Ci o ikonki w przycisku, to jest to poziom napelnienia kasety fekaliami, a nie poziom wody.
Ja osobiscie uzywam tabletek niebieskich Thetforda. Po przerobienii kilku srodkow uwazam je za najlepsze. Po miedzy wyjazdami tabletki Dometica zalobiegajace odkladananiu sie osadow.
dzięki za odpowiedź. Tak mnie zdziwiło brak pojemnika na wodę do spłukiwania, że zapomniałem, że kaseta też ma wskaźnik z poziomem napełnienia i na siłę szukałem spłuczki. Teraz już wszystko jasne.
pozdrawiam,
Marcin
tak, to jest najlepsze rozwiązanie - lejesz dużo różowego płynu i muszla ma lepszy poślizg  + ładnie pachnie :)
niestety, żeby to zrobić w kamperze - trzeba by dodać kolejny zbiornik,  min 10l a to zbędne kilogramy.
My od tego roku też przesiedliśmy się z płynu thetford lawendowego na saszetki, ogółem jest minimalnie lepiej z saszetkami. Płyn wożę dodatkowo - np na ostatnie godziny wyjazdu aby nie marnować saszetki np na drogę powrotną.
Jest fajny spray Dometica na to:)
