KNAUS Sudwind 580 QS
diversKRK
  • Odpowiedzi 96
Jest jakiś "optymalny" przekrój/średnica dla węża doprowadzającego wodę miejską? np. 10mm, 12mm, 16mm itd.?  Wzmocniony specjalnym oplotem czy niekoniecznie? Przeźroczysty czy nie? (np.  Wąż techniczny Cristallo Extra Combo 12 mm - Węże techniczne - Castorama) Jak często wymieniacie węże? "Samoróbka" czy może kupno gotowego? na którymś filmiku https://forum.karawaning.pl/profile/20868-voku/ testował węża z biedronki, jak się sprawuje?
pozdrawiam,
M
  • 4 miesiące temu...
sezon zamknięty od maja 64 dni w przyczepie, znam już wady i zalety przyczepy, wiem już co dokupić do przyczepy i powoli przymierzam się do zakupów.
Nie mam napędu (DMC 1700) i do tej pory ustawiałem przyczepę samochodem/rękami choć czasami było ciężko :)
przymierzałem się do P1 manuala do przyczep jednoosiowych o masie do 1,8 tkoszt ok. 5800 zł, na papierze wygląda najlepiej (2250 kg przy wzniesieniu 12%) - automat 7600 zł - nie wiem ile lat gwarancji
ale zastanawiałem się też nad AL-KO RANGER do przyczep jednoosiowych o masie do 1,8 t (1500 kg przy wzniesieniu 18%) - 5000 zł - 5 lat gwarancji
lub Obelink Excellent Automatic II do przyczep jednoosiowych o masie do 1,8 t  (1300 kg przy wzniesieniu 25%) - 4600 zł - nie wiem ile lat gwarancji
@jacek00 założył do Obelinka i chyba jest zadowolony, ja mam 200 kg więcej na pokładzie, czy wystarczy mi Obelink lub AL-KO (plus że automaty, choć manual mi nie przeszkadza), czy jednak przy mojej przyczepie warto wziąć P1? Może coś innego?
dzięki z góry za opinie
Jeżeli mogę coś doradzić to P1 automat to mój faworyt w kategorii „dobry i w rozsądnym pieniądzu” dodatkowo polski.
W poprzedniej przyczepie testowałem go 5 lat w dosłownie każdych warunkach. Nie było z nim absolutnie żadnych problemów.
Dla mnie to jest kandydat nr.1 do jednej osi.
Jak masz budżet trochę większy to pomyśl o Alko mamucie albo o Trumie xt2
To są już movery premium i tez dają radę. Truma ma płynne sterowanie i jeździ sie tym jak samochodem zdalnie sterowanym gdzie możesz płynnie dodać gazu i skręcić kierownicę.
[mention=19021]jacek00[/mention] założył do Obelinka i chyba jest zadowolony, ja mam 200 kg więcej na pokładzie, czy wystarczy mi Obelink lub AL-KO (plus że automaty, choć manual mi nie przeszkadza), czy jednak przy mojej przyczepie warto wziąć P1? Może coś innego?
W Obelinku maks to 1600 kg przy nachyleniu 18%. Gwarancja chyba standardowo 2 lata. Po zarejestrowaniu na stronie Enduro-Europe dostałem 3 rok gratis (jeśli dobrze pamiętam).
Ja nie będę ukrywał, że wybrałem obelinka ze względu na cenę, a zważywszy, że to jest de facto produkt od Enduro to się nawet nie zastanawiałem. Za różnice w cenie wolałem kupić Aku LiFePo4 i ładowarkę Victron Energy.
@diversKRK ja też polecampolecduzo pokazał, zwłaszcza w te wakacje. Ma jednak mały mankament w stosunku do GO2, moim zdaniem jest nieco mniej dokładny i występuje minimalne opóźnienie w reakcji. W poprzedniej budzie tego nie byli.
U mnie P1 doskonale sobie radzi z cięższą przyczepą.
Montowałem w serwisie Hobby/Hymer i cena z montażem była w okolicach katalogowej. Warto dopytać.
W dniu 3.11.2021 o 07:43, dudek_t napisał:
5 sezonów z P1 i przyczepą 1800kg. Kupiłbym ponownie.
Ja posłuchałem rad w/w kolegów i także od jakichś 3-4 sezonów mam P1 automatic. Jest git :ok: Według mnie warto dopłacić do automatica, niezależnie od marki ;)
Jedyna "wada" P1 to paluch boli po długim trzymaniu przycisku pilota (nie wiem, jak inne movery mają). Choć pilot jest świetny i można go ładować ładowarką telefonu na USB :ok:
Zakupiłem P1 w manualu i akumulator Green Cell akumulator LiFePO4 | 125Ah 12.8V 1600Wh (Akumulator LiFePO4 Green Cell 12V 12.8V 125Ah do kampera łódki (swiatbaterii.pl))
Jak połączyć akumulator z napędem:
1. bezpiecznik (GNIAZDO SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW 3x MIDIVAL MTA MIDI 0300468 za 50 zł z Piastów - Allegro.pl - (5037032324)) + wyłącznik (Główny Wyłącznik Prądu Masy Cargo 12V-50V 200A hc181614 za 62,99 zł z Nysa - Allegro.pl - (10872223792) lub GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU HEBEL RYGIEL 12V 24V 300A 58135 za 19,25 zł z Kraków - Allegro.pl - (11199185612))
czy może wystarczy
2. Samochodowy bezpiecznik automatyczny 200A PREMIUM (Samochodowy bezpiecznik automatyczny 200A PREMIUM 3776 za 82,90 zł z GŁOGÓW - Allegro.pl - (10652182487))
bezpieczniki i tak będę musiał wpiąć między budę a akumulator, więc może wystarczy wyłącznik?
przez podłogę przejdę tak jak @Jacek00
pozdrawiam,
Marcin
czy może wystarczy
pozdrawiam,
Marcin
Hmm, bezpiecznik powinieneś mieć w komplecie z Moverem. Przynajmniej u mnie wszystko było. Wyłącznik prądu też tam powinieneś mieć - ja miałem, chociaż i tak finalnie zastosowałem swój z dostępem od schowka aby móc mover włączać i wyłączać będąc na zewnątrz przyczepy.
sprawdziłem jeszcze raz pudełka i nie ma, w instrukcji montażu też nic o tym nie wspominają
wyłącznik masz w schowku koło zbiornika z wodą, czy masz też dostęp z tyłu pod łóżkami piętrowymi?
Ciekawe, u mnie było wszystko w komplecie. Bezpiecznik z oprawką i hebel do montażu na zewnątrz.
Tak, zrobiłem koło zbiornika z wodą. Czyli otwieram ten właz serwisowy i mam tam wyłącznik movera jak i całej budy.
