KNAUS Sudwind 580 QS
diversKRK
Odebrany, trochę to trwało, ale warto było czekać :)
To nasz pierwsza przyczepa. Czytałem, oglądałem, słuchałem, jak się jeździ z przyczepą i wrażenie po pierwszym razie jest pozytywne, choć droga prawie cały czas autostradą, więc pełna ocena dopiero po wyprawie po wąskich i dziurawych dróżkach.  Przyczepa sunie jak po szynach, czuć jak mija się z tirem.
Z dodatkowego wyposażenia mamy na razie tylko markizę i wodę miejską. Elektryka i inne sprawy są rozpracowane na forum to już będzie zrobione we własnym zakresie.
Przy okazji, Pan Piotr pozdrawia forum ;)
Pozdrawiam,
Marcin
  • Odpowiedzi 96
Markiza Thule Omnistor 6300 - 405/250 montowana do dachu.
DMC 1700, jeszcze nie ważona ale w papierach ma 1400.
foty prześlę po weekendzie.
Na razie pracuje nad listą "must have" przed pierwszym wyjazdem
Pozdrawiam,
Marcin
Zwaz dokladnie, bo ja m.in. dlatego zrezygnowalem z Sudwinda na rzecz Sporta. Sam pakiet Silver Selection dobil ponad 100kg do wagi jaka byla w papierach. Zrezygnowalem tez z markizy kasetowej na rzecz workowej. Po mimo podniesienia DMC dobijam do maxa-chociaz komfortowo i bez stresu:) i z klima oraz moverem.
Ale sama buda rewelacja. Wczesniej mialem Sudwonda 550FSK i ten uklad o niebo lepszy:)
oglądaliśmy wiele, ale niestety takie czasy, że do wzięcia były tylko te które już były zamówione - za późno wybraliśmy się na zakupy. Priorytetem była łazienka z oddzielnym prysznicem. Oglądaliśmy Weisberg, Hobby, Dethleffs i Knaus i ten nam najbardziej podobał.
teraz siedzę i dumam nad zakupami:
- przedłużacz do prądu - z bębnem /bez,
- przedłużacz do wody miejskiej -  z bębnem /bez,
- kliny najazdowe - z pokrowcem / bez,
- pasy burzowe - pojedynczy / dwa,
to pewnie będzie jeździć w bakiście więc nie ma co się bawić z opakowaniami/bębnami ale kg rosną.
- chemia - płyn /tabletki,
- blokada antykradzieżowa,
- grill 400R CAMPIGAZ / CADAC SAFARI CHEF 2
- akumulator,
- mover
i pewnie jeszcze parę rzeczy wyjdzie w praniu :)
Zastanawiam się nad rowerami na "dyszel" z przodu ale chyba zostanę z rowerami na dachu samochodu. Klimy na razie nie rozpatruję.
Brak tłumaczenia na język polski niektórych instrukcji obsługi to dla mnie porażka. Dostałem m.in. libretto di istruzioni
pozdrawiam,
Marcin
Gdzie bedziesz jezdzil? Jesli poludnie europy to proponuje kable bez opakowania np 2x15 m. Mniej zabawy a i wentylacja lepsza. Oczywiscie z wtyczkami katowymi, zeby bylo zewnetrzne dojscie do pradu. Do tego mizesz dokupic maly przrdluzacz IP 44, w casto ostatnio byly za 50 pln. Weze do wody rowniez. Ja kupuje co sezon weze dedykowane do wody w castoramie na metry. Pomysl o wezach do podlaczenia odplywu, ja kupuje w Obi na metry:). Widze ze tez KRK wiec jesli chcesz mozemy sie spotkac:), mam rowniez wage...?
Pomysl o dywanikach. Oryginalne w Knausie ok 200e. Ja kupilem na wymiar w Komforcie za jakies 70 PLN.
Drobiazg, ale wazny, sitka do odplywu w prysznicu, zlewie i umywalce.
Byc moze bede mial na sprzedaz taki grill, z nowym rusztem. Nie polecam Campingazu. Kupilem i zaraz sprzedalem, jest problem z zewnetrznym podlaczeniem tj.  nie maja gwintu tylko na wcisk.
Podloga, a must:)
Nie martw sie ze to drogie, w koncu.... To Twoje Hobby.. ?
dywaniki, na jakiejś starej liście były a lista zaginęła w bojach - dzięki za przypomnienie :),
"na wymiar"? ja myślałem o wycięciu z wzorów z jakiegoś kartonu a potem przeniesienie tego na dywan/wykładzinę choć gdzieś czytałem/oglądałem pomysł by wzór zrobić na jakiejś taniej wykładzinie i przenieść na docelową.
podłoga została jeszcze z namiotu, decatlonowa
a co do grilla to skłaniam się do cadaca na gaz
podoba mi się to Hobby ;)
pozdrawiam,
Marcin
Bez. 2 x 20m
Z bębnem do spozywki Brunner
Bez. 1 klin fiamma level up z chockiem
2 dedykowane do twojej markizy
Płyn Thetforda Niebieski
Dedykowana do twojego AKS
- akumulator,
Jak cię stać to LifePo4, jak nie to AGM
- mover
Enduro Titanium 400 mi styka
I tego się trzymaj. Ja tak jeżdżę i jest git.
ProCamp ci wyślę wszystkie instrukcje po Polsku lub Angielsku
pozdrawiam,
Marcin
Parę zdjęć z wewnątrz i dach.
Co do akumulatora to jeszcze nie wiem, czy LifePo4 to w głównej mierze tylko zysk na wadze?
Kable do zasilania "skręcę" sam.
Na tych belkach na dachu jak przyjdzie czas to zainstaluje  solary.
Nie wiem gdzie lać wodę i chemię do spłuczki w toalecie, ale znajdę.
pozdrawiam,
Marcin
Nigdzie, woda idzie z głównego zbiornika. Chemia do spłuczki nie jest potrzebna.
Gratulację super przyczepa, w środku bym powiedział że pomniejszony klon Tabberta.
Te belki od markizy faktycznie pomagają, z tego co mi ktoś gdzieś mówił to odciążają ścianę, czy to prawda???
Na filmach widziałem, że ludzie leją różowy płyn do spłuczki a tu taka technika, że nie potrzeba :) ale z drugiej strony jest miernik poziomu wody koło toalety....
Musiałem, założyć dachową markizę bo szerokość budy 250, a co do odciążania to się nie wypowiem bo nie wiem
do maarec: dzięki za pomoc w ubezp.
pozdrawiam,
Marcin
