TEC Siena Saphir 450
steven
Witam Cię Steven! Oczywiście wszystkich także. Czy mogę Ci coś zasugerować: na zdjęciu nie widzę ramy do rowerów. Dlatego coś Ci podpowiem. Na dyszlu mąż zamontował z blachy półkę. Jest bardzo przydatna kiedy coś wyjmujesz z bakisty i masz gdzie to odstawić. Przydaje się do wielu rzeczy. Śmiało można ją zrobić dość sporą, tyle na ile pozwala miejsce. Blacha /tak chyba się nazywa/ reflowana jest nawet ozdobna. Ale pomalować zawsze można. A co z podłogą w bakiście? Chyba czeka Cię drobna wymiana?.
Zapomniałam dodać, przyczepa na pewno będzie wyglądać bardzo ładnie. Gratuluję Ci cierpliwości w pracy. Tu nie można nic robić na chybcika. Jeszcze raz GRATULUJĘ efektu.
Oj popełniłam małą gafę! Cofnęłam się do 1-szego wpisu i okazało się, że masz bagażnik na rowery. Moja propozycja nadaje się do śmietnika. Sorry!!!
Witaj Larysa! Widzę, że czasami zaglądasz do mojego tematu Oczywiście dziękuję za dobre słowo Co do bagażnika, miałem taki na dyszel, ale sprzedałem, gdyż nacisk na hak nie pozwala mi wozić tam rowerów. Zobaczę, może zakupię bagażnik na dach do holownika i tam powędrują. Z tą blachą to muszę przemyśleć bo pomysł interesujący A podłoga w jakiś jest ok (plastikowa). Pewnie chodzi Ci o zdjęcie butli gazowej. Obok leżą deseczki służące do poziomowania przyczepy lub jako podkładki pod podpory. Może to Cię zmyliło bo na pierwszy rzut oka wygląda jakby to były kawałki podłogi
Pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 77
Tak, tak. Wzięłam je za część podłogi.  A ta blacha/półka na pewno Ci się przyda i będziesz z niej zadowolony. Pozdrawiam!
Myślę, że pomysł trafi na listę modyfikacji
Przy okazji zrobiłem zdjęcia podświetlenia bakisty i luku pod łóżkiem.
Ponadto pojawił się problem z temperaturą w lodówce. Przedtem chłodziła jak diabli, teraz ciężko zejść poniżej 15 stopni wewnątrz Nie wiem czy jest to efekt słabego spoziomowania przyczepy (nierówny teren i nie udało się idealnie ustawić) czy też kwestia temperatury powietrza, która dzisiaj wynosiła 34 stopnie. Poprzednie wyjazdy raczej odbywały się w okolicach dwudziestu kilku stopni i nie było problemu z chłodzeniem.
Zamontuj w górnej kratce wentylatorki komputerowe 12V Mają wyciągać ciepło od lodówki.
Co do wypoziomowania, nie wiem kto to wymyślił ? U nnie oczko poziomu w lodówce po za skalą, a  chłodziła dobrze przy 26` (wentylatorów nawet nie włączałem) Opaski plastikowe  , najpardziej prymitywne mocowanie , ale niezniszczalne ? Deszcz , mróz , słońce im nie groźne
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
Co do wypoziomowania, nie wiem kto to wymyślił U nnie oczko poziomu w lodówce po za skalą, a  chłodziła dobrze przy 26` (wentylatorów nawet nie włączałem) Opaski plastikowe  , najpardziej prymitywne mocowanie , ale niezniszczalne Deszcz , mróz , słońce im nie groźne
Z wiatraczkami będę kombinował tak czy inaczej, ale zastanawia mnie czy faktycznie w tym leży problem. Przy temperaturach do 25 stopni do tej pory było ok.
doświadczony darku ze słupska wypoziomowanie przyczepy jeżeli chodzi o lodówkę absorpcyjną pracującą na gazie ma duże znaczenie.
Proszę cię nie dawaj więcej plam-wyczerpałeś je w 100 %
Kurde człowieku czepiasz się mnie któryś raz nie podając żadnych argumentów. Nie wnosisz nic do tematu. Jak chcesz wypić ze mną piwo albo dac mi w ryj to napisz do mnie. Forum ma funkcje wyślij wiadomość.
Jesli chodzi o poziomowanie lodówki.
Wymagają tego lodówki sprężarkowe gdy ich praca jest za głośna, podobnie jest z pralkami.
W absorpcyjnej nie ma znaczenia czy jest wypoziomowana czy nie. Nie wpływa to w zaden sposób na jej wydajność.
Steven mozesz swoją wyjąć i poobracać kilkakrotnie do góry dnem zeby dobrze wymieszał się czynnik. Odkłada sie czasem warstwowo, zwłaszcza gdy lodówka dłużej stoi nieużywana.
w mojej absorpcyjnej, jakoś ma znaczenie, tzn jak nie ma poziomu to lodówka tylko grzeje:)
Edytowane przez misha22 (wyświetl historię edycji)
Ponadto pojawił się problem z temperaturą w lodówce. Przedtem chłodziła jak diabli, teraz ciężko zejść poniżej 15 stopni wewnątrz emoji33.png Nie wiem czy jest to efekt słabego spoziomowania przyczepy (nierówny teren i nie udało się idealnie ustawić) czy też kwestia temperatury powietrza, która dzisiaj wynosiła 34 stopnie. Poprzednie wyjazdy raczej odbywały się w okolicach dwudziestu kilku stopni i nie było problemu z chłodzeniem.
Oświetlenie bakisty i schowka idealne - też muszę zrobić w wolnej chwili.  Co do lodówki to koniecznie zainwestuj w wentylatorki , możesz zrobić sam lub kupić gotowy zestaw . Polepszą znacznie wydajność lodówki jak i odprowadzą ciepło z szafki czy zlewu .  Wcześniej robiłem sam zestawy (do poprzedniej budki i kampera) z wentylatorków komputerowych + podwójny włącznik - praca jednego wiatraczka lub obu jednocześnie.  Do obecnej budki kupiłem w obelinku gotowca (myślę że cena porównywalna z wykonaniem samodzielnym) , mam czujnik temp. do pracy automatycznej i płynną regulację obrotów. `
Oświetlenie robi robotę, zwłaszcza na kempingu bez oświetlenia na jakim obecnie się znajduję. Nie ma tu ani jednej latarni i po zmierzchu ciemno jak w :dupa: Wentylatory na pewno dołożę, bo widzę, że wiele osób chwali to rozwiązanie. Zastanawia mnie tylko w jakim stopniu spoziomowanie przyczepy wpływ na pracę lodówki a dokładniej jak duża "odchyłka" od poziomu zaczyna robić różnicę. Na ten moment u mnie jest to ok 4 cm różnicy poziomów w osi poprzecznej (między brzegami przyczepy).
Mała aktualizacja.
Lodówka poszła na serwis, tzn. na mój stół roboczy Inspekcja rurek nie wykazała żadnych śladów wycieku/rozszczelnienia, więc układ jest raczej sprawny. Trochę korozji było z tyłu, ale jeszcze bez jakiejś tragedii, w każdym razie do perforacji raczej daleko. Tu już po wstępnym oczyszczeniu:
Odsłonilem też warnik (pod tą tubą z blachy), ale nie zrobiłem niestety fotek. Pomalowałem go farbą odporną na temperaturę, sprawdziłem przy okazji stan grzałek i wyczyściłem palnik z dyszą. Resztę elementów pociągnąłem Hamereitem:
Przyszedł czas na test chłodzenia. Lodówka pracowała kilka godzin, udało mi się zejść do 4 C przy temperaturze zewnętrznej 28 C. Dalej nie sprawdzałem.
Przy okazji przeprowadziłem mały tuning, ale tym pochwalę się niebawem
Ładnie zrobione. Zazdraszczam .  U mnie boję się dotykać, bo jak rdzę wyczyszczę to będą dziury w rurkach.
Lepiej weź jakiegoś Hamereita i maźnij te rurki jak masz sporą korozję, bo będzie po ptakach jak gdzieś puści. Na pewno przedłużysz życie swojej lodówki tym sposobem
A wcześniej miałeś jakieś z nią problemy czy tak o z nudów ją wyciągnąłeś na odświeżenie?
Miałem problem z chłodzeniem, o którym pisałem kilka wątków wcześniej. Aczkolwiek nie wiem jakie było podłoże tego problemu. Wyciągnąłem ją głównie celem inspekcji i przetestowania a przy okazji chciałem mieć lepsze dojście jeśli chodzi o polakierowanie. Taki zabieg prewencyjny bardziej. Generalnie test działania przeszła na medal, nie wiem czy to za sprawą tego, że mogła lepiej oddawać ciepło będąc na zewnątrz czy to efekt sławetnego obracania czyli wymieszania czynnika.
Jako, że już siadła z powrotem na swoje miejsce pochwalę się wspomnianymi wcześniej ulepszeniami Dołożyłem wreszcie światełko, którego brak bardzo mnie irytował, teraz wygląda to tak:
Wleciał też czujnik temperatury, który jest podstawą kolejnego projektu:
Narazie, jeszcze nie jest nigdzie podpięty, bo dopiero tworzę resztę układu. Jak skończę to relacja na pewno się tu znajdzie.
No i jeszcze jedna modyfikacja jako zwieńczenie "usprawniania" lodówki. Wszystko już zgromadzone, tylko trzeba zmontować do kupy: 33653842c9c6679ba70b3d03ec3c0d8f.jpg
W końcu po cichu w nocy będziesz mógł sięgać po browara ? ?
Ja z oświetleniem chyba sobie dam spokój, czas pokaże czy będzie mi potrzebne. Ale czekam na paczuszkę z tym, dokładasz u siebie czy juz masz?
W mojej zaplanowałem  niebieski dla temp. lodówki a czerwony od temp podgrzanej wody
