Zaczynamy Remont przyczepy Clubman
MARKON
10 minut temu, Skwarek napisał:
O kurcze, jaka dewastacja, chyba poszło od dachu. Czasu jest dużo ;) listwy do wymiany?
Na szczęście tylko 1 z tym sobie poradzę, ale ....., Żona ma już pomysł na cała przyczepę do czerwca ?
  • Odpowiedzi 95
Te winylowe tapety na sklejce to samo zło, w wiekowej przyczepie przeciek się przydarza i nawet niewielki przeciek powoduje zniszczenia bo wilgoć przez to nie może odparować i gnije na potęgę. Miałem parę takich miejsc i po naprawie unikam na wszelki wypadek takich oklein  ale w części mieszkalnej. Nie wiem co bym zrobił w łazience, coś co pozwoli schnąć ale co? raczej nie plastik , trudna sprawa.?
Może tapeta z włókna szklanego?
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
14 godzin temu, Skwarek napisał:
Jadę dziś do Castoramy po zakupy, drewno, klej drewno- tworzywo , piankę poliuretanowa, silikony dekarskie, itd, jaki klej polecacie do łaty niestruganej żeby przykleić do tworzywa na ścianie w przyczepie
27 minut temu, MARKON napisał:
drewno
Tylko bez sęków i idealnie proste
Soudal 66A - Poczytaj jak się tym pracuje
Tego chyba nie potrzeba do remontu
silikony dekarskie,
Tego na pewno nie potrzeba do remontu.
Zabierasz się za środek. A znalazłeś i usunąłeś przyczynę przecieku?
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
Przeciek znalazłem to  próba naprawy poprzedniego właściciela, naprawił listwy na zewnątrz przyczepy wkrętami :-D
Wczoraj zrobiłem już zakupy do przyczepy, miałem już jutro wszystko odnawiać, no i stało się pod kibelkiem brak podłogi  ?
Dobrze, że są te amelinowe ;) profile, bo by się rozpadło zupełnie... No to rozbiórka. Pokaż z bliska jak wygląda połączenie ściany zewnętrznej z podłogą. Tam też chyba niczego już nie ma? Najważniejsze to odbudowanie konstrukcji nośnej, szkieletu.  Do wycinania przydaje się multinarzędzie (multitool). Wycinaj aż do miejsca, gdzie jest zdrowa konstrukcja.
PS
Serio dasz radę ogarnąć to do czerwca tego roku?
Edytowane przez jerrylin (wyświetl historię edycji)
Wyszła grubsza robota, trzeba ją zrobić solidnie bo łazienka jest najgorsza w remontach ścian i podłogi bo trzeba dużo sprzętów wymontować a miejsca mało i niewygodnie. Życzę wytrwałości i powodzenia.
PS
Ściany to był problem skręcenia listew od zewnątrz na wkręty a podloga to wina peknietego brodzika,  a że pod brodzikiem gumolit nic się nie działo a  pod kibelkiem nic więc tam wpływały, ogólnie to już wycięcie z zapasem i tragicznie raczej nie wygląda tak myślę, ogarnę to w kilka dni
Minęły 2 dni pracy i już widać postępy, kupiłem nowy brodzik więc póki nie przyjdzie, pracę przenoszę z łazienki na przyczepę
36 minut temu, jacek00 napisał:
Ubytki wypełniłeś pianką?
To poliuretan, ubytki styropianu tak, podłoga płyta/styrodur/płyta, a mikro szczeliny starym sposobem, żywicą wymieszaną z drobnymi trocin, łączenie jest na ramię więc nie ma szans na pęknięcie
54 minuty temu, jerrylin napisał:
Czy będziesz zabezpieczał ściany czymś wodoszczelnym?
Dostałem od znajomego jakaś wodę do malowania jachtów, nic więcej, wszyscy odradzają żeby nie zrobił się efekt termosa
Stało się, nie ma brodzika ten co jest na necie w allcamp będzie dostępny w maju, mi jest na już potrzebny, są 3 opcje, skleić starego tylko czym, kupić używany tylko od kogo i gdzie bo brak na necie 83x67, lub wyspawac z nierdzewki z blachy 2mm, tylko boję się bo na takiej wielkości może się pofałdować
