Zaczynamy Remont przyczepy Clubman
MARKON
W niedzielę padła decyzja o przebudowie i remoncie przyczepy, wczoraj obejrzałem przyczepę, decyzja padła na początku łazienka, obejrzałem ściany nie wyglądały tragicznie, tylko z zewnątrz a pod tapetą masakra, zrywanie do zera, tu będę potrzebował waszej pomocy, z czego ściany, czym ocieplić, napewno nowa umywalka z szafka, nowy kran i prysznic nowy brodzik 850x670mm
  • Odpowiedzi 95
Hej. Nie wiem jak zrobić ściany. Ja nie mam tapety, ale też chcę odświeżyć. Też mam clubman 520-4 z 95r.  Również robię remont , ale nie będę się o tym rozpisywał w Twoim teamacie ,będę go obserwował. Moj jest w dziale "Nasze pojazdy" ? Już zauważyłem ze mamy różne łazienki.
U mnie umywalka jest w szafce na tylnej ścianie. W niej  montuje pierwszy zbiornik na wode czystą 70L z zewnetrznym wlewem , drugi będzie pod łóżkiem i będzie połączony z pierwszym. A kabina prysznica z WC u mnie jest z boku.
Powodzenia ?
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
czyli co?
z czego ściany,
od środka sklejka
czym ocieplić
styropian, lub podobne byle grubość się zgadzała
dlaczego? to są bardzo drogie rzeczy
Umywalkę mi naprawią kolega. Była pękniętą w kilku miejscach i miała sporą dziurę po starym kranie. Zajmuje sie tworzeniem lub naprawami różnych rzeczy z plastiku, włókna szklanego, węglowego itp. u mnie żadna inna by nie pasowała. Więc tą fabryczną przemaluje , dołożę nowy kran i podajnik mydła. Więcej zdjęć i efekt końcowy dodam w moim temacie jak byś chcial skorzystać z jego usług ?
Godzinę temu, filipert napisał:
czyli co?
od środka sklejka
Ścian niema wszystko zjadła wilgoć, chodzi mi czy można dac prosto na styropian panele pcv, czy lepiej płytę sklejka a na nią panele winylowe, brodzik jest uszkodzony, była próba naprawy klejem żywicą i włóknem i przetrwało tylko wakacje
Jeśli masz na wzór stary brodzik, umywalkę to można dorobić, kilka lat temu dorabiałem i sprawuje się wyśmienicie.
https://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=17077&highlight=brodzik
Klejenie i łatanie w krótkim czasie się nie sprawdza.
Powodzenia
Już wyskoczył kolejny problem dziwny dźwięk piecyka i płomień wyskakuje poza dysze, możliwe że źle złożyłem ale przez wakacje było ok a po zimie :-(
Jest zimno, spróbuj jak będzie cieplej ewentualnie butlę weź do ciepłego pomieszczenia niech się zagrzeje albo na czystym propanie, może to to zanim zaczniesz naprawiać.
Nie wiem, czy ten problem ze ścianami to tylko w łazience? Panele to chyba nie najlepszy pomysł, bo nie wiem, czy łączenia będą szczelne. Jak szukasz  na ścianki działowe materiału odpornego na wilgoć to może płyty HPL. będą dobrym wyborem. I posłuchaj Skwarka w sprawie brodzika i umywalki.
Panele PCV są łączone na styl paneli podłogowych, robią z nich wystrój łazienek w domu zamiast płytek, to jeszcze czas pokaże, problem ze ścianami jest tylko w łazience na razie ...
Panele PVC są fajne na podłogę, mam je ułożone w kamperze, sprawują się OK. Ale jedna uwaga, ułożyłem je zbyt dokładnie, na słońcu od temperatury rozszerzają się znacznie i wybrzuszały się, musiałem dociąć by stworzyć dylatację od ścian, zatem nie można ich przybić, przykręcić, przykleić, muszą móc pracować więc na ściany trochę do bani.
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
Powodzenia ?
Super, moja jest chyba z 90, zbiornik na wodę mam pod łóżkiem z prawej strony, a na wysokości bakisty wlew wody
Dziwne bo jak gadałem z gościem z Castoramy mówił że kładzie się je za pomocą klipów , jak to było z 15 lat temu lub za pomocą kleju w tubie do pistoletu ?  Bo trzeba to zrobić raczej szczelnie
Klipy ok pozwalają na przesuwanie się ale klej do przyczepy nie bardzo bo znaczne zmiany temperatury chyba, że uretanowy dokładnie na całej powierzchni . Połączenia wpustów są dokładne i wystarczająco szczelne, nie trzeba ich dodatkowo poprawiać. Napisałem w dobrej wierze o swoich praktycznych doświadczeniach w warunkach pojazdu kempingowego byś nie powielał mojego błędu ;) by to nie wyszło jak Twoja wykładzina koło piecyka.
Teraz już trzeba robić bo moja zaklepała miejsce na Alexie na czerwca więc mało czasu ?
