Oświetlenie diodowe
ML
na zewnątrz przy drzwiach, ew. podświetlenie schodka wejściowego.
Zaczyna to być rozbudowana instalacja, ale jak cieszy , że można coś nowego w swej budce zrobićyay.gif
na zewnątrz to pasuje dać te paski zewnętrzne - w silikonie, dodam że ten 8mm pasuje w miejsce czarnego paska na listwach alu :pupa:
Z paskami silikonowymi na zewnątrz różnie bywa - jeśli zostawimy takie zamontowane na zimę i złapie mocny mróz, silikon może popękać, przez co automatycznie tracimy wodooszczelne właściwości. Na zewnątrz lepsze będą sztywne listwy zatopione w aluminiowym profilu - są zdecydowanie bardziej odporne na warunki atmosferyczne.
pozdrawiam
Kamil
modernhome mam tak zamontowane na zewnątrz jak pisał konrad_b od zeszłego roku, jedyne co zrobiłem to miejsce podpięcia przewodów zalałem klejem na ciepło. W tym roku sprawdzałem oświetlenie i działało, nic się silikonowi nie stało także mróz nie był albo tak straszny, albo silikon na diodach jest tak dobry.
szczepan ja mam również podłączone pod trafo, jak jest 230V to czerpie z sieci, jak go brak przełączy na akku. Dodatkowo mam zasilacz 230/12V do którego mam podłączone zielone LEDy które podświetlają mi przestrzeń pod łóżkiem i jedno okno jakbym gdzieś za dużo :niewiem: i nie mógł przyczepki po ciemku zaleść. Po złożeniu łóżka diody w ogóle nie przeszkadzają. Nie mam też do nich wyłącznika, jest ich tak mało że i zużycie prądu jest znikome, pełni także funkcje informacyjną z jakim zasilaniem mam do czynienia - 230 czy 12V.
ja sobie dziś zakupiłem włącznik łancuszkowy i jeszcze w tym tygodniu będą paski nad podkową :lol: wciąga ta zabawa ledami i jeszcze troche a choinki beda jeździły :niewiem:
Ja swoje zrobiłem z zamiennika LEDowego żarówki G4 i żarówki z oprawy w kamperze. Barwa światła to biała ciepła. Samochodowych oryginalnych żarówek z barwą białą ciepła nie spotkałem.
Niestety nie miałem okazji jeszcze przetestować w kamperze.
Edytowane przez Zaradek (wyświetl historię edycji)
]tez się tu wypowiem bo mam jakie takie doświadczenie z LED-ami . To tak technologia posuneła się tak do przodu ze mozna dobrać barwę tak aby jak najmniej męczyła wzrok
dla przykładu post-2830-0-62866900-1301426066_thumb.jpgpost-2830-0-31761800-1301426148_thumb.jpgpost-2830-0-48973600-1301426268_thumb.jpg
dodam ze ja mam zamontowane w domu oświetlenie led
do przyczep proponuje wycieczkę do odpowiedniego marketu mozna znaleść ciekawe wzory a i ceny są o wiele nizsze jak za typowe oświetlenie do kampingów
Kolego Kimkolwiek.... A czy możesz zrobić zdjęcie bez włączania światła? Tak żeby bardziej było konstrukcję widać... Właśnie mam zamiar coś takiego w oknie dachowym zrobić i chętnie obejrzę rozwiązanie techniczne...
Edytowane przez bertosz (wyświetl historię edycji)
Witam.Moja ramka okna dachowego na obwodzie ma takie ..szparki" w które od wewnątrz wkleiłem taśmę led w czterech odcinkach połączonych na narożnikach przewodem .Zdjęcie nie najlepsze.Sorry.
Edytowane przez Kimkolwiek (wyświetl historię edycji)
Na zdjęciu słabo widać,ale przewód idzie po suficie do szafy i z szafy szafkami (górnymi) do tyłu pypepy.Tam mam 12V.Docelowo pójdzie w suficie,będzie niewidoczny,jedynie w szafie w górnym narożniku.
