LUNAR Clubman 520-4 1995r.
DarekSłupsk
Ok. Szczęśliwie wróciliśmy z żoną z pierwszego testowego wyjazdu. Wyszły trzy drobne problemy.
1.Butla z gazem obraca sie według własnej osi podczas jazdy. Przewód gazowy naciąga się i owija na butli...
2. Kanapy rozjeżdżają się podczas jazdy, normalne?
3. Pompka spłuczki działała pięknie, strumień lecial wokoło całej muszli. Ale drugiego dnia i do końca pobytu spłukiwała tylko do połowy muszli. ?  To nie wystarcza zeby spłukać muszle dokładnie.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
12 godzin temu, DarekSłupsk napisał:
chyba brakuje Ci "siodła" na ścianie które dodatkowo stabilizuje i trzyma butlę
10 godzin temu, BIGL napisał:
U siebie mam rzepy przyklejone do ścianek i siedzisk - załatwiają sprawę przesuwania poduszek .
dokładnie
może coś przytkało się
P.S. do spłuczki używamy płynów różowych
dokładnie
Mam te siodła/półksiężyce. Racja ? , zapomniałem o nich ?
Niebieski płyn mam gratis w dowolnej ilości od kolegi który obsługuje ToiToie. Czy on sie nie nadaje ? Ładnie pachnie i  dobrze rozpuszcza fekalia...
Możliwe ze rozpuścił coś w pompce spłuczki ?
1 godzinę temu, jacek00 napisał:
 A te śruby wystające nad butlą to w jakim celu? Przecież to sobie rękę o to możesz tylko poharatać
Trzymają uchwyt telewizora. Dziś je obetne od dołu na równi z sufitem ?
Zakręć gaz ;)
Niebieski lejemy do zbiornika na fekalia.
Nie wiem co leją do ToiToi ale też chyba do zbiornika głównego.
5 godzin temu, filipert napisał:
Zakręć gaz ;)
Wyjmę butle całkowicie ?
Dzwoniłem przed chwilą do kolegi od ToiToi. Powiedział ze to żadna chemia ,tylko zapach odświeżający.
A tymczasem działam dziś dalej,  foty przed i po w następnym poście ?
Tymczasem zagadka , po co zrobiłem tą dziurę w umywalce ?
10 minut temu, filipert napisał:
spaliłeś wcześniej pisząc o tym ;)
Ach  zapomniałem ?
W dniu 13.06.2021 o 01:18, Stu napisał:
Niekoniecznie. Tutaj działa zasada naczyń połączonych... Teraz nie mam możliwości, ale jutro narysuję schemat, z którego wszystko będzie łatwe do odczytania.
Pzdr
Narysowaleś schemat ? ?
23 minuty temu, Stu napisał:
narysowałem :)
Tak podejrzewałem ?
Dzięki , a ja dzis dałem ciała ,  nie potrafię lakierować Raptorem w sprayu ?
Mam nadziej ze to jakoś doszlifuje i pomaluję jeszcze raz. Pomalowałam prY okazji kratki lodówki i wyszły ok , ale umywalka dramat. Za blisko trzymalem puszkę i za dużo nalało.
Co do wlewu wody , uznałem ze takie rozwiązanie jest bardziej uniwersalne niz wlew na zewnątrz. Ponieważ gdy jest pogoda mogę wlewać przez otwarte okno. A gdy leje deszcz od środka ? No i nie musiałam dziurawić ściany budki.
Jutro montaż anteny tv i prawdopodobnie frontów nowej zabudowy. A jako ze ja jestem normalny inaczej ? fronty też będą nie normalne ?
Zapomnialem napisać ze dziś po tych wszystkich zmianach we wnętrzu zważylem pierwszy raz nacisk na hak. Wyszło 84kg , w holowniku (Suv) max na haku mogę mieć 140kg. Chyba tak będzie ok biorąc pod uwagę że zbiornik na wode 70L z tyłu przyczepy był pusty przy ważeniu.
8 godzin temu, Stu napisał:
narysowałem :)
Tak jak myślałem - to nie pełni w ogóle roli osowietrznika przy nalewaniu tzn. odpowietrza  tylko do momentu przekroczenia poziomu króćca  na   dole .
Jako wskaźnik poziomu Ok chociaż ja nie jestem zwolennikiem dziurawienia zbiornika w dolnej części .
Jak tak mas zrobione to wykonaj otwór na górze , zrób przepust i podłącz się do tego wskaźnika .
 Zadaniem ofpdowietrxenia jest usunięcie w tym przypadku 70L powietrza przy napełnianiu zbiornika . Oczywiście możemy nalewać wodę powolutku koneweczką - wtedy nie zamkniemy światła rury wlewowej i odpowietrznik jest zbędny
