LUNAR Clubman 520-4 1995r.
DarekSłupsk
Dziś przyciągnąłem pierwszą moją przyczepkę ?
Jako świeżak w temacie , mam oczywiście wiele pytań i chyba zadam je tutaj. Żeby nie zaśmiecać forum kolejnymi tematami w innych działach (jeśli to zły pomysl dajcie znać).
Oglądałem sporo różnych filmików na YouTube i przeczytałem wiele tematów na forum. A w między czasie szukałem cepki. No i znalazłem, nie jest idealna , bo trudno tego oczekiwać od 25 letniego sprzętu. Ale spełnia większość moich wymagań , resztę sobie z czasem dorzucę.
Jest:
-osobna kabina prysznicowa
-lodowka 12V/GAS/230V
-kuchenka 4 palniki + piekarnik
-ogrzewanie 12V/GAS/230V
-podwójne szyby, rolety, moskitiery
-dwie szafy
-dwa stoliki
-dwa zlewy
-dwa łóżka
-dwa szyberdachy
-dwa koła. A nie sorry , są trzy ?
Pytania w kolejnych postach , proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
1. Jak to sie obsługuje?
2. Czy dziala na prąd 12V, 230V i gas ?
3.Czemu ten niebieski wąż jest odpięty i do czego go podpiąć ?
4. Do czego służy ten biały "łącznik/regulator" ?
5. Do czego służy ten włącznik z drugiego zdjęcia ? Znajduje się na ściance przed tym bojlerkiem z pierwszego zdjęcia ? Kupiłem przyczepę bez zewnętrznej pompki wody.
Witaj Darku! Wydaje mi się, że masz 4 łóżka. Dwa duże do rozkładania, nad stolikiem z kanapkami ta półka to też  do rozkładania dla dziecka, ale sama kanapka ze stolikiem też powinna być do rozkładania. Chyba się nie mylę?
Hej Larysa.
Możliwe. Może nawet model przyczepy na to wskazuje 520-4. Ale to chyba ilość osób a nie łóżek.
Ja z przodu traktuję jako jedno (po rozłożeniu) Dla 3 osób. A to nad stolikiem jako drugie , dla jednej osoby. Czyli po mojemu dwa łóżka dla 4 osób ?
12 godzin temu, marek230482 napisał:
Chcesz zmieniać całe wnętrze? To ciekawie, będę obserwował :)
A i ja Chetnie popatrze na zmiane "środka" ciekawe o ile zmieni się masa ? Raczej nie będzie mniejsza:)
Masa na pewno wzrośnie, bo dokładam kilka rzeczy stałych, około 150kg.
Będę wszystko ważył i sprawdzał nacisk na hak. Dokładam:
Zbiorniki lpg 50L, na wode czystą 70-100L, solar na dach, TV i 10szt. Aku. AGM 7.2Ah (26kg)
Masa własna 825kg. DMC 1200kg.
Usuwam:
PRLowski piekarnik, dwie ciezkie szybki kuchenki (poziomą nad palnikami i pionową boczną) wszystkie zasłonki, drzwiczki drewniane zabudowy lodówki. Drewniane drzwiczki oddzielające przestrzeń tylna i szklane od prysznica (zastąpię zasłonkami) Cale oświetlenie będzie lekkie i ledowe. Zastanawiam sie tez nad usunięciem drugiego zlewu i kranu. A w jego miejsce dać stały zbiornik na wode. Skoro jest duży przy kuchence i jest prysznic... Korzystacie z dwóch zlewów???
20 minut temu, marek230482 napisał:
A ja myślałem że będzie ładna stolarka :)
Widzę, że się zbroisz na dzikusa :) to radzę zabierać więcej wody :)
Stolarka zostaje bo angielscy gamonie budując te przyczepy najpierw montowali szafki a potem poszycie zewnętrzne. Więc nie da sie ich zdemontować.
Szafki i szufladu beda pomalowane specjalną farbą do drewna lub wymienione tylko fronty jak malowanie nie przyniesie oczekawinego efektu. Nowe okucia. Blaty nowe i cieńsze (przyjaciel pracuje w fabryce mebli AJ :) Nowa wykładzina, nowy i lżejszy zlew.
Tak przystosowuje ją głównie do miejsc z dala od cywilizacji. Mam tego za dużo na codzień. Jedynie od czasu do czasu zamierzam spotkać sie z członkami tego forum.
Co do wody. Zamierzam zastosować  filtr i uzupełniać wodę z jezior  rzek lub deszczówkę.
Oooo temat blatu jest dla mnie ciekawy bo chcę u siebie zrobić nowe. Ale chętnie się dowiem co dać mocnego, wodoodpornego i lekkiego :D
System filtracji też "zmontowałem" sobie niedawno ale jeszcze za mało testowałem.
2 godziny temu, DarekSłupsk napisał:
Usuwam:
poczytaj forum i przemyśl bo będziesz żałował przy pierwszej kąpieli jak ci się wszystko przylepi do...
Chyba, ze praktykowałeś i lubisz ?
Tez bym się chętnie dowiedział ale wydaje mi się, że te 3 właściwości nie idą w komplecie
Godzinę temu, marek230482 napisał:
 podpowiem - dałem odpowiednio przycięte drzwi harmonijkowe PCV.
Ale kolega ma porządne drzwi
@DarekSłupsk, jakbyś jednak wyrzucał, to ja się pisze na nie :)
