Przeniesienie pieca
filipert
4 minuty temu, filipert napisał:
Czy truma combi potrzebuje komin, czy ma wylot spalin pod podłogą?
wylot w sciane boczną, w linku który podawałeś masz zakładkę załączniki z PDF instrukcją montazu po polsku.
https://goliat.com.pl/ogrzewanie-powietrza-i-wody-truma-combi-4-12v-30mb,3,5244,4762
  • Odpowiedzi 37
W dniu 9.11.2020 o 19:33, filipert napisał:
3. komin... trzeba by nową dziurę w dachu a ze starej np. wentylacyjny grzybek zrobić.
Komin (otwór w dachu) zazwyczaj jest przy ścianie zewnętrznej więc raczej nie musiał byś go przerabiać.
Szukanie Combi 4/6 jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Zwróć tylko uwagę czy do ceny podanej w Goliacie nie musisz doliczyć jeszcze sterownika Truma Control Panel CP Plus (ponad 1 kzł) i kominek też jest inny w Combi (może średnica taka sama, ale samo zakończenie na bank inne).
Wylot może być rozwiązany na 2 sposoby. Przez boczną lub przez dach.
Moim zdaniem trzeba szukać przyczepy takim ogrzewaniem, ewentualnie z Alde.
W każdym razie bez pieca.
W dniu 9.11.2020 o 20:48, golob napisał:
@filipert potrzebuje aby tam wózek przejechał, wiec każdy cm istotny
Rura kominowa mogłaby zostać pod warunkiem że jakies wymogi z montazu wg. trumy bedą zachowane - trzeba by było sprawdzić - kąty/łuki przewodu itp czy nie ma tu jakich wymagań
Samo cofnięcie nie byłoby trudne, otwór pod piecem nie jest wielki, mozna zrobic nowy a ten zaślepić, też nic wielkiego dla Ciebie. Kwestia tylko że piec będzie cofniety i zlicowany z lewą ścianą (od strony zlewu) i teraz czy to też nie przeszkadza w montażu pieca.
Trzeba przestudiować instrukcje od montażu trumy.
to chyba dobra opcja
Panowie podpinam się pod temat, ta oferta z goliata brakuje sterownika prawda? czy coś jeszcze potrzeba aby to zaczęło śmigać?
Jeszcze nie spotkałem
ewentualnie z Alde.
To prędzej.
Mam nawet 2 na celowniku ale budżet przekraczają :(
Combi to rozwiązanie które stosowane jest chyba od 2007 roku, ale mało kto początkowo się na nie decydował. Trzeba też mieć na uwadze, że nie każdy producent przyczep przy konfiguracji nowej przyczepy jest w stanie zaproponować nam to rozwiązanie. Do tego dopłata prawie 900 euro. Nie wchodziłem zbyt mocno w konfiguratory ale chyba Fendt (przynajmniej w Saphirze) nie daje możliwości zamiany ogrzewania na Combi.
  • 2 miesiące temu...
Odgrzeję temat.
Przyczepa zakupiona, rewizja zrobiona
IMG_20210123_203945.thumb.jpg.f308432e2d18bc9d40a0c4ca064679b5.jpgIMG_20210123_203950.thumb.jpg.b29f4a2bcf4bf31d7a102854418e061c.jpg
Gdyby nie sterowanie ultraheat
to całość mogła by się cofnąć do nadkola, bo wenty są ponad.
Jednak tak jak jest mogę cofnąć 17cm więc na luzie wystarczy.
Truma combi to wydatek na używkę rzędu 6.000 zł bez gwarancji. Części drogie jak coś nawali ale najwiekszym minusem jest chyba brak ciepła z promieniowania. Kilka razy rozgrzewałem już przyczepę od około 0° i wtedy tradycyjny piec w pierwszej godzinie jest nioceniona. Ale może się mylę, może w combi po prostu dmucha cieplejsze powietrze.
Jak by nie było, teraz tak duży wydatek i tak nie wchodzi w grę. Są ważniejsze sprawy. Niemniej brak cieplej wody z gazu chyba będzie mi doskwierał najbardziej ale z kolei sam bojler gazowy Trumy to używka 1.500 a nowy 3.000zł.
Jeszcze nie w tym sezonie ale zapewne temat będę kontynuował.
7 godzin temu, Voku napisał:
Można powiedzieć że Truma to taki analog do combi potrzeba już źródła zasilania.
Hmmm... ?
Rozwiniesz myśl? Przecież combi to Truma i każde źródło ciepła potrzebuje zasilania...
Godzinę temu, danielpoz napisał:
Mówiąc poważnie ja bym na pewno tego nie robił i to nie z powodu nowej dziury. ?
Na początku napaliłem się na combi ale poczytałem Twój wątek
Truma Combi 4 vs Truma 3004+Truma B10 - Instalacje sanitarne i lodówki - Karawaning.pl
i bardzo sensowne spostrzeżenia kol. @Kristofer
Odniosłem to do praktyki i wydaje mi się, że użytkowanie combi może dawać mniejszy komfort cieplny w mojej przyczepie. Szczególnie, że łazienkę mam na przeciw pieca i nagrzanie jej nadmuchem z ponad 6-cio metrowej rury trochę trwa a tak wystarczy uchylić drzwi i od razu ciepełko w środku. Dodatkowo w wątku @Kristofer słusznie podnosi koszty i awaryjność całego zespołu grzewczego, vs 2 źródła grzewcze. Gdybym miał luźną kasę na nową Trumę Combi, to pewnie inaczej podszedł bym do tematu ale ryzyko używki przy takim dużym koszcie to trochę ponad moje siły.
Dodatkowo, i tak chciałbym zwężać szafę ubraniową, bo teraz ma ponad 70cm głębokości, jest to też miejsce, gdzie docelowo znajdzie się konstrukcja podnośnika sufitowego a jeszcze w środku jest stary zaciek wokół anteny, więc to wszystko razem będzie stanowić jeden spory remont/przebudowę.
Może do czasu tej przebudowy zmieni się sytuacja, nic nie jest przesądzone. Z pewnością brakuje mi doświadczenia jak rozgrzewa się przyczepa z Trumą Combi, bo może teoria daleka jest od praktyki.
W dniu 18.11.2020 o 22:09, filipert napisał:
 Cofnięcie go o 15cm to chyba najprostsza operacja
Nie rozumiem dobrze jednego: co da cofnięcie pieca i zrobienie szerzej przejścia? czy chodzi tylko o jak najbliższe dojechanie do łóżka? bo dalej to przejście obok łóżka i szafek bocznych jest chyba i tak za ciasne na wózek?
