Uchwyt? pod kratką lodówki
Marcin T
37 minut temu, Marcin T napisał:
Lodówka Dometic RMS 8550.
I fabrycznie ramka kratki jest zrobiona na nity i w taki sposób zaglucona że cały butyl jest tak poszarpany?
Tak, oryginalnie na nitach. To jest nowy Knaus, więc butyl zaczyna się pokazywać wszędzie gdzie widzi słońce ;).
Te poszarpane strzępy to wynik jego wypłynięcia i delikatnego przylgnięcia do ramki kratki. Nic wielkiego.
to jest uchwyt do wężyka odprowadzającego nadmiar skroplin. Prawdopodobnie masz to inaczej zrobione - pod podłogę, stąd uchwyt niewykorzystany.obraz.thumb.png.6f125e7500badb20d87cc83baf548684.png
Dziwne, że masz to zamontowane w górnej kratce - wygląda jakby ktoś zamienił je miejscami. Nitów w tym miejscu nigdy nie widziałem, musiałby ktoś zajrzeć do podobnego modelu knausa, stan butylu faktycznie dziwny
Wszystko jasne.
Dzięki ?
Czyli Jacek w swoim nowym Knausie też możesz sie takich glutów spodziewać ?
Gluty glutami, ale te nity? :blink: Czyli jakbyśmy chcieli zdjąć ramkę z jakiegoś powodu, bo np cieknie to trzeba wszystko rozwiercać? Paranoja.
W sumie przez 10-15 lat to nie powinno być z tym problemów że coś cieknie i jest potrzeba to ściągać, rozwiercić 4 nity to prawie taka sama czynność jak odkręcić 4 wkręty, więc w sumie nie jest to problem.
Takie czasy. Widocznie na etapie montażu nitowanie jest korzystniejsze czasowo niż przykręcanie śrub ? Z drugiej strony patrząc, jeśli ktoś zamierza utrzymać 10 lat gwarancji na szczelność to może być mu to obojętne jak z tym sobie poradzi serwis w razie przecieku.
Te gluty, które bardziej zwróciły uwagę nie są problemem. Nawet wizualnym, bo taki obraz jest tylko po zdjęciu kratki, kiedy tak się to ciągnie. Nadmiar zawsze można delikatnie usunąć. Narazie nie ruszam.
Więcej pracy wewnątrz było, zanim buda nadawała się do prawdziwej eksploatacji.
Marcin ! gdzie ty byłeś tyle czasu ?. Już myślałem ,że na śląsku ludzie krócej ,żyją bo smog z każdej strony albo Cię ryby wciągnęły :lol:  a tu proszę cały i zdrowy . Toż to z dekadę Ciebie nie było , witaj w klubie :) A wracając do nitów to u mnie jeszcze się załapałem na wkręty. Z nierdzewki nawet są :yay:
Witaj Maras! :)
Bywało się tu i tam, ciągało przyczepę na lewo i prawo. Fakt, minęło z...,o kurde, 13 lat  ?. Wróciłem tu zerknąć czy dobrze jest, bo jakoś na tych FB grupach ta wiedza nie do uporządkowania i znalezienia czegokolwiek, a tu jednak, pedant Tomii, trzyma wszystko poukładane  na osobnych półkach.
W tzw. międzyczasie wszedłem w Knausa i tak jakoś...witam w klubie ?
U Ciebie widzę, że ten dinks na wężyk też bezużyteczny, ale za to jakie dwie turbiny ?
