Jak wiadomo, przyczepy konstruują zwykle idioci, podobnie, jak wszystko inne
Ja z tym określeniem bardziej bym się skłaniał ku użytkownikom którzy leją olej na kuchenkę. Jak wiadomo nie produkuje się rzeczy idiotoodpornych, zawsze się znajdzie jakiś.
Może to za ostre słowa. Ja bym raczej powiedział iż projektant nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego.
Kolejna sprawa to to że u mnie te otwory nie są w najniższym punkcie kuchni więc trzeba by było sporo tego oleju wylać żeby się przez nie przelewało :ok:
Na wszelki wypadek, by nie zostać idiotą, najlepiej używać do robienia frytek oleju silikonowego. Jest szansa, że się nie zapali, no chyba, że któryś z użytkowników przyczepy w ostatnim ćwierćwieczu, o tym nie wiedział :ok:
Ja pod kuchenką mam grila ,ogień z palnika piecze kiełbaski ,a 20 cm w środku biegnie przewód gazowy (miedziany).
Na dodatek pod grilem mam piekarnik , a wylot spalin biegnie pod grila.
Może i idiota to wymyślił ,ale jakoś przez ponad 20 lat się nie zapaliło.
Z tym olejem to trochę tak jak usnąć na łóżku z papierosem i być zdziwionym ,że się zapaliło. :hehe:
Pewnie debil wymyślił materac ,lepiej spać w wodzie. :ok:
Durne bydle zawsze kapituluje i odpala. Gdyby idioci nie robili lodówek, moglibyście je ręcznie odpalać:ok:
Ja zapalam na 1 max na 2 i zawsze zapala.
Na 3 prawie nigdy ,a co do wybuchów ,to często przyczyną jest słaba iskra zapalarki.
Wystarczy raz na jakiś czas wyczyścić i bedzie :ok:
U mnie idioci zamontowali lodówkę z boku i po problemie ,nawet blat wykorzystuje do robienia kanapek czy rozpuszczania spirytu w celu leczenia jamy ustnej i żołądka :ok:
Z tymi idiotami to róznie jest bo ja skłanialbym sie do opcji, co za idiota wymyślił gazową kuchenkę, gazową lodowkę i gazowe ogrzewanie, skoro wszystko to bez wysilku uzyskuje wtykając koniec kabla do dzurki z napisem prąd.
Tak, że ostrożnie...
J.
jacek l, Jak kogoś kopnie , bo przy wtyczce była pęknięta izolacja to też się okaże, że idioci prąd wymyślili i wszystkie urządzenia nim zasilane. A poza tym ja na kempingu prądu nie używam bo tam gdzie jeżdżę go nie ma :ok:
Ja tam w ogóle uważam że gotowanie w przyczepie to jak gotowanie w sypialni i nigdy nie używałem kuchenki w przyczepce, w niewiadówce ją nawet potem wymontowaliśmy żeby nie wozić zbędnych kg i zyskaliśmy mały schowek w jej miejscu :) Żeby coś upichcić w drodze na parkingu wystarczało nakręcić na butlę kuchenkę 1 lub 2 palikową i wsio :ok:
Czytając to nasuwa mi się jedno - jaki idiota wymyślił karawaning jak można siedzieć w domu i włączyć discovery :niewiem:
Krytykować jest łatwo, ale jak przyjdzie samemu ruszyć głową i ktoś piśnie złe słówko to wtedy obużenie... polska mentalność :ok::ok::ok:
Nie ma ideałów ale bez przesady - ludzie jeżdżą z przyczepami, korzystają z urządzeń w niej zamontowanych i jak dba to nie ma prawa nic się dziać!!! A jak kto dba tak ma :ok:
My używamy i lodówki na gaz, gotujemy, ogrzewamy się bo po to zostało to zaprojektowane!
