,,CZERWCÓWKA'' na dziko na Mazurach (11-14/06/09)
  • Odpowiedzi 132
Patrząc za okno człowiek aż się nie może doczekać ciepełka,potraw z grila,piwka :hop1: i ogólnego relaksu...byle do maja,a wędkowania na pewno też nie przepuszczę.Również czekam na informacje gdzie można wykupić i czy można to zrobić przelewem internetowym i tylko przyjechać z wydrukowanym potwierdzeniem wpłaty żeby nie szukać później kogoś uprawnionego do pobierania opłaty...
Odpowiedż dla dyliżansa- nie wiem kto jest właścicielem, wszystko załatwia mój Adam na miejscu. W Rucianym są 2 lub 3 punkty( sklepy wędkarskie) sprzedające zezwolenia- to odp. dla desperosa. Dla arkadarka- łąka ma nawet z 7 ha, a plac biwakowy ( za łąką) wymiary ok. 100 x 30 m, więc zmieści się tam z 50 przyczep :hop1:
no może nie 100m długości, a trochę mniej, ale i tak zmieści się tam masa przyczep, bo można się rozstawić po obu stronach pola, czyli od linii brzegowej i od linii łąki
Dzięki. Myśle że zezwolenie to nie bedzie problem - po prostu nie ma info w necie. Sprawdziłem wczoraj i moja navi pokazała 204 km na miejsce - więc bliziutko :hop1: . Nie moge sie już doczekać - tym bardziej że u mnie dzisiaj znowu śnieg - ze 25 cm spadło :bzik:
Trzeba na to spojrzeć z drugiej strony, wtedy będzie łatwiej-za 2 tyg. z malutkim haczykiem są święta, w maju również, a potem do czerwca szybko zleci i już wakacjeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! :serducha:
My jedziemy tam na święta, majówkę i czerwcówkę, potem urlop w okolicach, więc co miesiąc coś się dzieje :bukiet:
Fajnie będzie :bukiet:
Chciałabym wiedzieć jak długie są Wasze przyczepy, bo jak pisałam może być mały kłopot przy zjeździe na łąkę. Nasza ma chyba, jeśli dobrze pamiętam ok. 5 m bez dyszla. Zjazd ( dość szeroki) jest w nienajlepszym stanie (wyklepany tu i tam) i trzeba się w niego wpasować prosto z nachylonej szosy ( jeśli jedziecie od strony Rucianego), która ma jakieś 4 do 5m szerokości. Przy wyjeździe z pola trzeba natomiast wjechać pod górę na szosę ( na Ruciane). Nikt jeszcze nigdy tam się nie wywalił, ale ja zawsze zamykam oczy jak widzę te manewry. Poza tym w naszej przyczepie jest zawsze dużo ,,latających'' rzeczy, więc trzeba je zawsze jakoś umocować i zabezpieczyć. Po tych przeżyciach już prościutka droga przez łąkę nad samo jezioro :) .
Piszę to po to, byście byli na to przygotowani i uzbroili się w zaczepy, mocowania lub szerokie taśmy klejące.
Kto chętny do wyjazdu na święta?????
Moja ma ok 6 metrów z dyszlem,jestem świeżym posiadaczem przyczepy i nie mam jeszcze tak jej opanowanej w manewrach czy inaczej mówiąc wyczutej.Troszkę się obawiam tego wiazdu ale może ktoś będzie kto pomoże wymanewrować WIĘC DAMY RADE...U mnie w rachubę wchodzi tylko czerwiec... :serducha:
