Kamerka w samochodzie
Azjata
Godzinę temu, Piotrekm13 napisał(a):
Ale tam raczej sucho. Chodzi o przestrzeń pod lampką sufitową, przy lusterku.
A jak wyglądają te złącza? Jak są bardzo kompaktowe to może by były lepsze.
Dodam że kabelki tam (na moje oko) z 0,5mm2
Takie dość standardowe to https://allegro.pl/oferta/szybkozlacze-zacisk-szybkozlaczka-zelowa-uy-100szt-13859449691
a jeśli to tylko w środku to ja bym dał tam Wago https://allegro.pl/oferta/10x-szybkozlaczka-wago-221-2411-przelotowa-2x4mm-11563656684
  • Odpowiedzi 173
38 minut temu, rtwppk napisał(a):
Ale widzę, że zarówno pierwsze jak i drugie są tylko do złączenia dwóch przewodów, a ja potrzebuję odgałęzienie, żeby do zasilania lampki podłączyć zasilanie kamerki.
Trochę więcej wiary w producentów :)
https://allegro.pl/oferta/szybkozlaczki-zlaczki-instalacyjne-wago-221-zestaw-komplet-60szt-12738021694
tu masz cały zestaw a katalog Wago ma z 1000 stron … coś na 100% dobierzesz
https://www.wago.com/pl/technika-laczeniowa/odkryj-zlaczki-instalacyjne
Ale ja dwie potrzebuję :blink:
Ale dzięki, coś poszukam. Na codzień nie jestem elektrykiem więc nie za bardzo wiem co jest dostępne na rynku, a nie chciałbym ciąć i lutować.
Takie trzytorowe jak w zestawie również znajdziesz :) ja już od dawna używam tylko tych złączek i zadowolenie 10 :) polecam również w zastosowaniu domowym
Edytowane przez rtwppk (wyświetl historię edycji)
Ale te trzytorowe, to jak rozumiem na zasadzie trzech końców przewodu? Czyli ten istniejący powinienem rozciąć?
Dokładnie tak jak napisałeś. Potrzebujesz dwie takie złączki trzytorowe, na + i - :)
To się "pochwalę" montażem...:wacko:
Podpiąłem zasilanie kamerki "na krótko" od lampki i zdziwiłem się, że nie ładuje. Po około minucie już wiedziałem co nie tak... Jak spojrzałem na wtyczkę do zapalniczki, która obciąłem, a tam napisane Input 12V, Output 5V. Kamerka niestety nie przeżyła zasilania z 12V. Działała na początku, ale już nie chcę się ładować, więc prawdopodobnie jakiś moduł zasilania. Na szczęście to tania chińszczyzna. I  teraz pytanie, czy to jest naprawiane, czy dać sobie spokój i brać druga taka samą?
Ja kiedyś próbowałem oddać na serwis Mio :) … po wycenie naprawy kupiłem Garmina :)  więc raczej bym szedł w opcję nowej.
