Usunięcie silikonu i butylu
Panowie potrzebuje pomocy bo poległem . Jakiś debil kleił na co się dało, łącznie z silikonem, czym lub jak to to usunąć aby nie uszkodzić lakieru.
Z góry dziękuję za każda pomoc.
3 godziny temu, Adam Rogowski napisał:
Butyl jest na wierzchu ale jest i silikon, tyle ile mogłem to nożykiem ściąłem.
Proponuję założyć nowy wątek albo poprosić administrację o wydzielenie ostatnich postów. Tu będzie czytelniej a w osobnym konkretnym wątku łatwiej o pomoc.
U mnie sylikon był w kilku miejscach ale łatwo się odspoił mechanicznie od blachy, może u Ciebie to jakiś klej. Nie mam pojęcia co chemicznie zadziała na sylikon a nie strawi przyczepy...
Tak tez uczyniłem poprzez zgłoszenie, ale zero odzewu. Może tu ktoś z Administracji przeczyta i posprząta za co z góry dziękuję.
Panowie dałem radę to usunąć, męki było co niemiara przy użyciu skrobaczki, szpachelki, nożyka no i najważniejsze szczoteczki drucianej coś ala miedź się udało bez większych uszkodzeń a wyszło to o tak jak na fotkach.
Mam pytanko dla bardziej ogarniętych, czy ten butyl wystający usunąć - przyciąć czy zostawić. Mnie to w niczym nie przeszkadza.
Wkręty poszły nowe + taśma butylowa + SikaLastomer-710
Najważniejsze że po dzisiejszych opadach całonocnych jest suchutko :yay::yay::yay:....
W ten sposób nie da rady?
Dzięki za odpowiedź ale z taśmą nie mogłem dać sobie tak rady. Były próby przy innej listwie, po za tym miałem obawy że go powyrywam za dłeboko. To co wystaje to właśnie taśma butylowa.
Edytowane przez Adam Rogowski (wyświetl historię edycji)
OK, nigdy nie robiłem taśmą, robiłem wyłącznie z kartusza butylem.
A co do męki ze starym uszczelniaczem czy co to tam jest to rozumiem. Coś podobnego miałem, męczarnia straszna aby to usunąć, usuwanie butylu zwykłego to czysta przyjemność przy tym czymś.
No właśnie , u mnie był tam silikon i coś jeszcze innego twarde jak poxipol /ale jakoś poszło. Zostało mi jeszcze tylko parę metrów uszczelniania i będę miał święty spokój, ale na razie pogoda się zepsuła a co za tym idzie przerwa wymuszona:huh:.....
Nadmiar należy "odciąć" plastikowym nożykiem, zrobić kulkę z butylu i "tupać" jak na filmiku. To praca dla cierpliwych estetów, bo nadmiar taśmy na pewno nie szkodzi?
