Dobór regulatora do panelu
danielw
Kupiłem okazyjnie używany panel solarny (parametry w załączeniu)
Proszę doradźcie mi jaki dobry ale nie jakoś bardzo drogi regulator do tego dobrać?
Akumulator mam kwasowy 80 Ah
Z góry dziękuję za pomoc
  • Odpowiedzi 149
Witaj.
Z reguły producent regulatorów kontrolerów podaje jakie napięcie i jakie natężenie może przyjęć na siebie. Pojemność akumulatora nie ma większego znaczenia.
Większe znaczenie ma w doborze regulatora Twoje zapotrzebowanie na prąd. Jeśli sadziesz ze nie obciążysz układu więcej jak 10A to poszukaj regulatora 10A lecz masz duży panel więc ja na Twoim miejscu wybrał bym
https://allegro.pl/oferta/regulator-ladowania-mppt-tracer-2210a-20a-12-24v-8254319502
Zapas mocy nie gry nie zaszkodzi
Nie nie musi być ale regulator to ważny o ile nie najważniejszy element systemu solarnego.
Sprawność systemu solarnego z MPPT będzie większa o ok 20% od systemu z regulatorem PWM
Nie bardzo bym go wybrał - ten Tracer to sensowna średnia półka i cena 460zł o półkę lepszy Victron 410zł - owszem jest różniaca bo Victron jest 15A
Przy regulatorze  10A sprawdź dane producenta regulatora pod katem max napięcia i max mocy panela - nie każdy może pracować z panelem 180w
Jeśli musisz ciąć koszty i pójdziesz w PWM - radze odrzucić od razu regulatory za 50zł i mierzyć przynajmniej w sensowną średnią półke  - będzie to cena ok 40% odpowiednika w MPPT
PWM z górnej półki to np. https://allegro.pl/oferta/victron-energy-regulator-ladowania-pwm-12v-24v-20a-8661392672
MPPT z górnej półki  https://allegro.pl/oferta/victron-energy-regulator-ladowania-mppt-75-10-7143575168
Edytowane przez smok_wawelski (wyświetl historię edycji)
Godzinę temu, danielw napisał:
Tylko zastanawiałem się czy musi być mppt?
To właśnie dzięki MPPT wykorzystasz parametry panela. PWM z wykresu mocy puści prąd ładowania dla napięcia np na poziomie 14,4 V. Natomiast MPPT  "spożytkuje" nadwyżkę napięcia (wszystko ponad 14,4V) i zwiększy prąd ładowania. Mam podobny panel. Różnice widoczne są od początku  dnia, szczególnie przy jeszcze niepełnym nasłonecznieniu.
Tak z pamięci (dla MPPT, bo PWM leży sobie na zapasie) :
dla PWM we 19V i 4,9A, wy 14,4V i 4,9A dla MPPT we 19V i 4,9A, wy 14,4V i 6,6A
To jest właśnie ta sprawność  systemu PV z MPPT o której wspomina kol.@smok_wawelski.Tym bardziej ta różnica  będzie widoczna, im wyższe napięcie  wygeneruje panel w stosunku do ustawionego napięcia ładowania akumulatora. Tak naprawdę , w przypadku zastosowania regulatora PWM, maksymalna moc która może  zostać wykorzystana z Twojego panela to 7,82A *14,7V (dla AGM) = ok 115 W. I to tylko przy założeniu idealnych warunków oświetleniowych. A reszta wygenerowanej przez panel mocy pozostanie niewykorzystana.
Warto również zerknąć tu:
https://forum.karawaning.pl/topic/16435-poradniczek-o-solarach/
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
Dzięki wielki za informację....:)
Przekonaliście mnie do zainwestowania jedna w lepsze (droższe) urządzenie.
Nie ukrywam jedna, że ma określony budżet na ten rok jeśli chodzi o inwestowanie w przyczepę, więc czy możecie się wypowiedzieć na temat tego regulatora:
https://fotoogniwa-sklep.pl/pl/p/Regulator-ladowania-MPPT-1224-20A/1326
Więc jeśli budżet Cię ogranicaa to IMO kup coś z wyświetlaczem. Ten powyżej wyświetlacza nie ma, więc powinieneś do niego kupić coś zewnętrznego więc i koszty wzrosną.
Może Lumiax MT1050EU? Tylko on jest 10A
To prosty automatyczny regulator średniej jakości  - jeśli rozumować w klasie nisko budżetowej wg mnie dobry wybór
Azo firma wg mnie ok - szczegółowo nie powiem o regulatorze bo go nie użytkowałem
Dlaczego powinien ?  Po co ten wyświetlacz ?  wg mnie nie jest konieczny - instalacja jest mocno typowa panel+kwas  automatyka odłączania i załączania w regulatorze - tu nie trzeba zaawansowanych ustawień, statystyk ani wodotrysków. Owszem zgoda przydałby sie voltomierz i amperomierz to wszystko - jeśli budzetowo to analogowe i koszt 10-15zł
a na czym ta różnica "półek" polega ?
chodzi mi konkretnie w czym Vitctron 15A będzie lepszy od Tracera 20A w prostej instalacji panel+kontroler+aku ??
Wg mnie ciut wydajniejszy, mniej niezawodny, trwalszy i tańszy - przekonuje mnie producent, bazuję na opiniach o obu regulatorach  i moich doświadczeniach z innymi urządzeniami Victrona ,    Do urządzeń Victrona mam zaufanie w 100% do Tracera na  80%    - nie testowałem obu więc to tylko moja subiektywna opinia której niestety nie mogę potwierdzić własnymi testami
ja zamawiam panel 160w  brałem pod uwagę regulatory :
- MPPT Tracer 2210AN 20A + wyświetlacz MT-50 - koszt ok 600 zł
- Votronic MPP250 DUO DIG + wyświetlacz LCD SOLAR COMPUTER S - koszt ok 1000 zł
Victron 15A byłby dla mnie ok ale nie ma opcji montażu dodatkowego wyświetlacza (opcja aplikacji na smartfona mi nie odpowiada) a zależy mi na wyświetlaczu który zamontuje na panelu sterowania przy drzwiach bo sam regulator będzie zamontowany w niewidocznym miejscu .
Więc zdecyduje się raczej na Tracera.
Jestem właśnie na etapie zakupu panelu solarnego, wybrałem Eco Flexa 180W i szukam do niego regulatora MPPT. Przeglądałem wiele modeli i jakoś nie zwróciłem uwagi na Victrona. Ale po prześledzeniu Waszej dyskusji i poleceniu przez Smoka_Wawelskiego Victrona poczytałem trochę i bardzo mi się spodobał ten regulator.Mam w związku z tym pytanie do Smoka_Wawelskiego,czy na pewno regulator współpracuje z Apple.Chodzi mi czy ktoś to sprawdził.Bardzo często się zdarza, że w różnych urządzeniach obsługa w Apple jest mocno ograniczona.
Niestety nie umiem powiedzieć na 100% czy apka dla Apple pracuje prawidłowo - wygląda że jest apka na ten OS tak i przypuszczam ze ta klasa urządzeń ma taka opcję, potwierdza to też https://apps.apple.com/gb/app/victronconnect/id943840744  upewnienie jest również na stronach Victrona  https://www.victronenergy.pl/support-and-downloads/software tu też podają że ma apke  dla różnych OS. Dla upewnienia na 100%  jeszcze napisz do Victrona podając  dokładna wersję Twojego systemu
Jeśli nie kłopot - wrzuć linka do tego panelu i napisz jak planujesz go mocować i jakiego masz Dukaciaka - też jestem na etapie paneli  i tez dumałem o flexach choć dla mnie 180w to raczej trochę mało a x2 to już spora kasa
Doceniam wyraz szacunku ale  smoka_wawelskiego spoko pisz z małej - taki mam nick :)
Dzięki za odpowiedź.Co do regulatora to jeszcze poczytam, ale raczej jestem zdecydowany.Poniżej link do panelu.
https://allegro.pl/oferta/panel-sloneczny-180w-elastyczny-12v-mono-ecoflex-8283138365
Mocowanie na dachu panela za pomocą kleju.Bez żadnych mocowań typu wkręty, śruby.
https://allegro.pl/oferta/klej-konstrukcyjny-sikaflex-252-czarny-turismus-pl-8312032830
Kolega tak zamocował i nie ma z tym żadnych problemów.
