jacek00
Hej.
Rok temu montowałem solar elastyczny 110W. Posiadam akumulator 90Ah.
W tym miejscu opisuję instalację regulatora
A tutaj  jak kleiłem panel
praktycznie cały sprzęt (panel, regulator, sterownik, przelotkę) zakupiłem w 4sun.eu
Mam nadzieję, że to trochę pomoże w Twoich rozważaniach :)
Jak będziesz miał pytania to pisz śmiało
Jacek to żart był - jasne ze lepiej zapytać jak się ma wątpliwości default_smile.png
Ja nudzilem Kolegów przez kilka stron
Z ta wagą tak masz racje - przepraszam nie dodpowiedziałem że wziąłem wagę sztywniaka
Wysłane przy użyciu Tapatalka
9 godzin temu, smok_wawelski napisał:
Jacku - nie określiłeś dokładnie  co chcesz zasilać, to mówi nam  o doborze i panela i aku -  ale wybiegnę nieco do przodu - Tracer 2210A  maksymalna moc podłączanych paneli - 260W/12V,  - zatem sugerowałbym iść w panele rzedu 200W  -  jeśli te elastyki to dałbym 2x100w  --  zakładając że aku będzie rozładowywany w max 50% to na doładowanie potrzebujesz 50Ah, jeśli nie będzie to jakiś super GEL to załóżmy ładowanie prądem 10cio godzinnym 10A   czyli trzeba tak kombinować żeby po pokryciu zapotrzebowania na energie w dzień przynajmniej przez 5 godzin uzyskiwać dodatkowo  z instalcji PV  prąd  rzędu 10A aby aku był syty lub większą ilość godzin mniejszy prad. Oczywiscie nie wziąłem tu pod uwagę sprawy kieszeni - to juz sam sobie oblicz na co Cie  puści
Przyjąłem, że chcę aku 100Ah maks - nie wiem jak cenowo to wygląda, może okaże się, że potrzebuję mniej. Ogranicza mnie niestety miejsce na dachu. Dlatego maks co wcisnę to jeden panel 160W? On ma szerokość 70 cm x 150 cm - niestety na dachu już mam antenę i klimę i nic więcej nie wcisnę :(
Zasilać nic wielkiego nie chcę oprócz movera. Oświetlenie ledowe w całej przyczepie, antena sat (pobór przy ustawianiu max 0.9Ah), TV 12V (22W),  ładowanie usb, czasami podłączenie laptopa przez przetwornicę - ładowarka lapa ma 65W. Więcej chyba nic podłączać nie muszę.
O zwiększeniu paneli pisze dlatego że jesień zima wiosna to max połowa ich wydajności dobowej co w lecie - weź to tez pod uwagę dzień jest krótki a Ty nie podratujesz sie w przyczepie alternatorem tak jak ja w puszce
Jasne, mam tego świadomość.
Jeśli chodzi o regulator z blutem i apką powiedziałbym mocno rozwiniętą - jest taki to Victron - ale cena nówki 20A w sklepie nie jest mała to tak prawie 2x Tracer wychodzi, są jakieś inne - spotkałem ale kompletnie nie wiem co wartują.
No to za gadżet nie ma chyba sensu dopłacać drugie tyle.
13 godzin temu, smok_wawelski napisał:
Przelotkę istniejąca ostrożnie usuwaj cholera wie jak mocno i czym klejona a blacha dachu to liche alu
Akurat czym klejone i jak to wiem, bo sam to robiłem ;) Kleiłem Sikaflexem 252 a wcześniej powierzchnia była przygotowana i potrakowana aktywatorem itp. Dach u mnie akurat już z kompozytu, a nie z alu, bo to ten odporny niby na grad. Jakoś dam radę to odkleić
Jesli chodzi o Victrona to nie tylko gadget apki na bluta to na pewno jest tez b. dobry regulator MPPT czy wart 2x Tracera niestety z autopsji nie mogę powiedzieć.
Znam tylko te firme z innych urzadzen byly zawsze ok
33 minuty temu, Jaśki napisał:
Hej.
Dzięki za namiary na sklep i linki do Twojego tematu. Oczywiście rok temu sam śledziłem Twoje poczynania :D
Co do solarów to  z tego sklepu ten wygląda porządnie, ma 160W mocy i nawet sensowną cenę:
https://www.4sun.eu/panele-elastyczne-flex/panel-elastyczny-4sun-flex-160w-maxx
Ten z kolei ma w teorii lepiej odprowadzać ciepło, bo ma zastosowaną jakąś aluminiową płytę:
https://www.4sun.eu/panele-elastyczne-flex/panel-elastyczny-4sun-flex-etfe-m-160w-prestige
Też na tej stronie widzę zalecany sposób instalacji (klejenia) na listwach z PCV:
Oczywiście wszystko zależy od Twojego zapotrzebowania energetycznego :)
Ja po tym prawie roku mogę powiedzieć, że mój zestaw spisuje się wyśmienicie jeżeli chodzi o moje potrzeby. Uważam, że główna zasługa tutaj jest kontrolera.My głównie jeździmy na kempingi...ale kilka razy jeździliśmy też na typowego dzikusa, gdzie ustawiałem się na moverze, a wieczorem młody oglądał bajki na TV przez przetwornicę, a zewnętrzna listwa led świeciła całą noc. Najczęściej rano jak wstawałem to poranne słoneczko już dawno doładowało accu do ok 14V. Dlatego uważam, że właśnie dobór regulatora MPPT jest kluczowy :)
Czyli masz zapotrzebowanie podobne jak u mnie. My też jeździmy na kempingi, a solar się przyda do okazjonalnego dzikusa, do doładowywania aku kiedy przyczepa nie jest używana (nie mam mozliwości podłączenia do prądu), no i też do przelotowego spania na różnych miejscach, gdzie o prąd trudniej.
Tobie ten 10A tracer w zupełności wystarcza? Dlaczego wybrałeś właśnie Tracera a nie tego Lumiaxa?
Z tego co czytalem kluczowy jest także dobor panelu
Panele elastyczne nowszych generacji mja tak ze zasloniecie np 1 celi nie powoduje obnizenia wydajnosci calego panelu starsze generacje nie maja takiej właściwości to istotne.
Nie znam szczegołow ale rozgryz ten temat bo to istotne.
Panele elastyczne sprzedaje chyba tez Kol. papamila z CT mozesz pogadac
Mówisz o tym https://suntrack.pl/regulatory-mppt-smart-bt/2438-regulator-ladowania-mppt-bt.html
15A na moje potrzeby powinien wystarczyć, eh i znowu im dalej w las tym ciemniej :D
Zdecydowanie...na moje potrzeby jest OK...ale pamiętaj, że ja mam panel 110W (i to też mi wystarcza) do 160W powinien chyba być już 20A
Pamiętaj też proszę o przekroju przewodów solarnych. Ja zastosowałem 4mm2 wg zasady że zawsze lepszy za duży przekrój niż za mały :)
No i ja mam też panel z serii PRESTIGE więc to też chyba wpływa na dobre ładowanie
Edytowane przez Jaśki (wyświetl historię edycji)
Nie no jasne. Ja dla panelu 150/160W potrzebuję mimimum 15A regulatora. Oczywiście biorę na to poprawkę. Może głupie pytanie, ale ten tracer ma swój wyświetlacz LCD - on na tym wyświetlaczu podaje wszelkie parametry i w każdej chwili można je podejrzeć i nie trzeba bawić się w ten panel sterujący MT50, który masz u siebie?
Cytat
O to już pytałem powyżej w kontekście przelotki na 3 przewody. Zastosuje przelotkę na 4 przewody, tą puszkę instalacyjną hermetyczną - wtedy będę mógł zastosować dwa przewody z solara, oczywiście po 4 mm? każdy.
Cytat
Na razie skłaniam się ku temu:
Ten sklep co najważniejsze ma wszystko w swojej ofercie, więc można kupić wszystko w jednym miejscu co jest plusem.
19 godzin temu, jacek00 napisał:
Przelotka dachowa
Tu mam mały zgryz. Obecnie na dachu mam antenę, z której idą dwa kable i wchodzą do przyczepy przez przelotkę na dwa kable. Zastanawiam się w jaki sposób poprowadzić kolejne kable do wnętrza przyczepy. Chciałbym wykorzystać obecną dziurę w dachu, ale nigdzie nie znalazłem przelotek na 4 kable, nawet na 3 kable nie znalazłem. Pomyślałem, aby do solara pociągnąć jeden kabel dwużyłowy (jakie grubości żył - 2,5 mm2 styknie?) i w przelotce na 2 dławiki zrobić dziurę i dołożyć 3 dławik? Praktykował ktoś coś takiego?
Jacku, u mnie instalacja PV źle wpływa na odbiór radia (musiałem odsuwać antenę do solara i przewodów) wiec jak masz możliwość, ciągnij kable PV w innym miejscu, niż kable antenowe. Nie kombinuj z dwużyłowymi kablami - kup dedykowane jednożyłowe przewody PV 6mm2 i podwójną przelotkę dedykowaną do karawaningu. No chyba, że chcesz mieć kłopot za kilka lat lub wcześniej. Dodatkowo będziesz musiał kombinować z konektorkami MC4, by je podłączyć do kabla dwużyłowego (są chyba jakieś trójniki, ale po co kombinować :hmm:)
W blaszaku można ryzykować, w budzie z drewna jak coś pójdzie nie tak, to wiedz jak drewno z wodą się lubią :]. A tym bardzie z nową budą :mlot: Na końcu tego postu masz przykładowe konektorki MC4 i dedykowane kable solarne. A tu masz klejenie dedykowanej przelotki. Czy markowa czy budżetowa to już Twój wybór.
Podsumowują powyższe, nie wyważaj otwartych drzwi, zastosuj dedykowane do karawaningu i sprawdzone rozwiązania. Tu nie ma na czym oszczędzać :nono:
Po lekturze forum myślę, że się zdecyduję na polecany Regulator ładowania MPPT Tracer 3210A 30A - taki się nada czy wystarczy 20A?
Ja mam Tracera 20A i polecam - nie mam z nim żadnych problemów. Jeżeli nie masz miejsca na kolejny panel a urządzenia przyczepy nie będą pobierał jednocześnie więcej niż 20A (w co wątpię), to Tracer 20A spokojnie Ci styknie.
Czy dobrze rozumuję, że podłączam przewody z solara (z wyłącznikiem) do regulatora, z regulatora do aku, a obecną instalację 12V, którą mam wpiętą do aku wpinam do regulatora?
Dokładnie tak. Powtórzę:
Solar do regulatora, regulator do AKU i przepinasz przewody (AKU <-> zasilacz/energoblok) na (regulator <-> zasilacz/energoblok).
Dzięki temu regulator chroni akumulator przed nadmiernym rozładowanie AKU a jeżeli masz wyświetlacz to masz dodatkowe dane, ile odbiorniki Ci zjadają prądu, dodatkowo możesz wyłączyć odbiorniki. Czyli lepiej wykorzystasz regulator z jego funkcji. Oczywiście, tak jak koledzy pisali, panel<->regulator podłączasz na końcu !!! O bezpiecznikach, heblach nie piszę - tutaj zrób swój schemat na podstawie jakiegoś z forum.
Co z ładowaniem aku z solara i z ładowarki przy podłączeniu do 230V?
Jedno z drugim się nie gryzie - sam tak mam (choć rzadko używam 230V).
Nie trzeba ale jak masz Tracera w dziupli to jest to wygodne wyprowadzic ten dod. panel w wygodne miejsce
Przewody oblicza sie i dobiera do natężenia prądu. Straty liczy sie z dlugosci
Pamietaj ze długość przy prądzie stałym to x2 bo liczysz plus i minus
W blaszaku tez nie polecałbym kombinacji
Radio lubi zakłócac regulator zwlaszcza gdy jest marnej jakosci idzie z tym walczyc przez ofiltrowanie
Nie każdy regulator ma funkcje odlaczenia odbiorników w celu unikania glebokiego rozladowania aku
Sprawdz to w specce wybranego regulatora bo wrobisz sie w dodatkowy uklad i dod kase
Niektore regulatory maja rowniez wczesniejsze ostrzeganie nim odlaczą to fajna funkcja
Eh, nie mam jak pociągnąć kabli inaczej :( Mam dziurę w szafce w miejscu do tego dedykowanym pod antenę TV. Nie chcę dziurawić dachu w innym miejscu - szkoda mi robić dziury zwyczajnie i niszczyć budy w ten sposób. Muszę poczytać o tych zakłóceniach. Ty masz antenę do radia podłączoną normalnym kablem koncentrycznym?
Ale nie mam zamiaru na niczym oszczędzać. Obecnie mam przelotkę na 2 kable, zamontowaną zgodnie ze sztuką :) Myśle, że jak zamontuję poprawnie puszkę hermetyczną o których pisał @smok_wawelski to nic nie ma prawa się stać. W końcu te puszki są dedykowane do instalowania na zewnątrz i też są narażone na trudne warunki pogodowe.
Martwi mnie tylko to Twoje spostrzeżenie dotyczące zakłóceń.
