jacek00
Owszem sama puszka wytrzyma ale dławiki z gumowej harmonijki sa liche i tu z czasem powstanie problem wnikania wody
Puszka NIE to  puszka bryzgoszczelna a nie wodoszczelna jak puszka TAK
Mozna kierować się oznaczeniami IP  https://pl.wikipedia.org/wiki/IP_(stopień_ochrony)  ale obrazowo było łatwiej :)
Wg mnie puszka powinna być minimum IP65 a puszka NIE jest max IP64  co nie jest wg mnie dobre
Dodatkowo - dławik trzyma przewód wskutek zaciśnięcia  - harmonijka nie
Kolejny aspekt  aspekt doboru puszki to konieczna odporność na UV ale wydaje mi sie że to oczywiste jednak napisałem na wszelki wypadek
Dodatkowy aspekt doboru puszki to konieczna odpornośc na UV
Większość tych z dławikami ma IP67, to wystarczające? Faktycznie te puszki zwykłe natynkowe wydają się być najrozsądniejszym rozwiązaniem. Po przyklejeniu i dodatkowym doszczelnieniu butylem, powinno być szczelniej niż w typowo karawaningowych przelotkach :)
Aleś pieronie jest leń :)  normalnie zero pędu do wiedzy - wstydź się  -  pisze jak wół na wiki  :lol:
ale spoko ja tez mam nieraz zacięcia i coś mi do łba nie chce wleźć
Tak Jacku to jest aż za dość   -   poniżej ta zależność - może komu się kiedyś przyda :)
W dużą puchę upchniesz sobie wsio spokojnie  i tą dziurą co masz do budy wpuścisz - sa nawet dzielone takie puszki - polookaj w necie albo w jakiejś hurtowni elektrycznej
Przelotkę istniejąca ostrożnie usuwaj cholera wie jak mocno i czym klejona a blacha dachu to liche alu
Mozna to zrobić np. cienkim drutem  podobnie  jak się szyby w autach  struna wykrawa
pierwsza cyfra  6
6
  • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
  • ochrona pyłoszczelna
znaczenie drugiej cyfry - zobacz jak sie zwiększa odporność na wodę  czyli to co nas tu interesuje
4 ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku        wg mnie za mało  -  tylko bryzgoszczelność - słaby deszcz
5 ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony                           TO  JEST MINIMUM - słaba wodoszczelność - mocny deszcz
6 ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony                  wzrasta wodoszczelność -  ulewa, burza, oberwanie chmury
7 ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)        nie głęboko  ale może nurkować :)
U siebie mam tą puszkę NIE i jest OK a siedzi już na dachu z 6lat albo lepiej
Oczywiście wejścia kabli jak i przelot przez dach uszczelniłem (puszka przyklejona do dachu, w dnie puszki dziura i tak są wprowadzone kable do przyczepy)
Na razie UV puszka znosi dzielnie
Więc jak ktoś szuka budżetowego rozwiązania to można wykorzystać puszkę elektryczną, nawet ta bryzgoszczelną plus uszczelnienie (sikaflexu i tak zostanie)
Zgoda Konrad - pożyje, pokleisz siką  tak to jasne  ale czy warto ładując  1000 czy więcej  w inst. PV oszczędzać 4 zł   słownie:  cztery   złote   bo   taka jest różnica ceny puszek pokazanych jako  NIE i TAK  a robota taka sama nawet bym powiedział że łatwiej dławik zakręcić niż mała dziurkę w harmonijce robić  przepychać kabel ostrożnie żeby nie naderwać tej lichoty - nie to nie na moje nerwy wole dławik skręcić
Inaczej patrząc - no niby 4 ciaki tyż piniądz - to browar jest  - można robotę ochrzcić  :)
Teraz, smok_wawelski napisał:
Zgoda Konrad - pożyje, pokleisz siką  tak to jasne  ale czy warto ładując  1000 czy więcej  w inst. PV oszczędzać 4 zł   słownie:  cztery   złote   bo   taka jest różnica ceny puszki NIE i TAK  a robota taka sama.
Inaczej patrząc - no niby 4 ciaki to browar jest :)
Oj chyba różnica jest większa, bo te dławikowe były sporo droższe.
Ale masz rację, lepiej te parę złotych dołożyć :ok:
Mnie taką w hurtowni sprzedali i powiedzieli że będzie ok, a wyraźnie mówiłem po co kupuję
Najbardziej obawiałem się o UV, żeby nie rozleciała się po 2-3latach
I faktycznie na razie jest OK
No dobra - 4,36 :)  wielkość podobna  -  tez tak myślałem że większa różnica będzie ale nawet jak by dycha była to warto   Jak gumka pęka bywa nieciekawie :lol:
https://allegro.pl/oferta/elektro-plast-puszka-hermetyczna-108x108x56-ip65-7307571318    NIE = 6,56
https://allegro.pl/oferta/puszka-natynkowa-hermetyczna-pg16-122x122x44-ip67-860909282   TAK = 10,92
Nawiasem - tą NIE z harmonijka deklarują jako IP65  ale bidne to jest miałem w łapach
Panowie, ja to jestem całkowicie zielony jeżeli chodzi o kable, kabelki, prądy itd... tez rozważam założenie takiego solara, powiedzcie mi jaka jest mniej więcej waga takiego zestawu, ale bez akumulatora. Ja nie mam za wiele wolnej wagi i chciałbym np akumulator wozić w aucie i na miejscy wkładać. Czy mogę w taki sposób z tego korzystać ?
Masa zależy od wielkości panela solarnego i jest podawana w jego specyfikacji - niestety nie sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie nie mając danych
Średniej wielkosci panel 100W to masa ok 8-9kg
Na forum jest trochę wątków PV - poczytaj, wyrób sobie zdanie co mniej więcej chcesz mieć  a później  moze załóz swój watek i pytaj - będzie łatwiej Ci odpowiedzieć/pomóc/doradzić
https://forum.karawaning.pl/search/?q=panel solarny&quick=1
Ja mam bardzo mały panel - 75 W, akumulator żelowy 80 Ah, ( Ma naklejkę MOVE, działa już kilka lat) regulator 10 A. Mover Enduro 203, oświetlenie 12 V klasyczne ( jarzenówka na kuchenką i stolikiem oraz klasyczne żarówki 21 W do oświetlenia sypialni i w łazience ( oryginalne wyposażenie tego rodzaju przyczepy czyli burstner i pochdne ) Z moich dotychczasowych obserwacji wynika, że przy czystym panelu, słonecznej pogodzie, takie zestaw wystarczy na skromne oświetlenie wnętrza przez kilka ogdzin dziennie i bezproblemowe użycie movera  przez kilkanaście metrów. Ale gdybym już chciał podpiąć przetwornicę i używać tak małego solara do ładowania akumulatora, oświetlenia, korzystania z lapotopa, ładowania smartfonów i okazjonalnego użycia  movera - to jest za mało. Myślę, że panel 150 - 200 W i akumulator 100 Ah byłby absolutnym minimum by przy słonecznej pogodzie, stojąc bez podłączenia do 230 V można było tego wszystkiego używać. Dlatego też myslę, żeby jeszcze w tym roku dołożyć kolejny panel ok 100 W i wymienić regulator na  30 A.
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
To idzie policzyć ale z grubsza dobrze Paweł szacujesz
Ja z przetwornica i dużą lodówka   zakładam dla pełnej autonomii 320w i 2x100Ah , mover  mam na rope ale z kolei dochodzi webasto  :)
ja wiem , ale jesli już stoję na dziko, staram się oszczędzać- jak za dawnych lat gdy spędzało się całe tygodnie w dziczy:)  tylko że ja obejdę się bez laptopa czy smartfona przez pół dnia albo dlużej a teraz i czasy się zmieniły i przyzwyczajenia inne...lodówka chodzi na gaz a światła uzywamy z głową, a i zawsze mam jakieś lampki na baterie lub solarne żeby nie rozładowywac akumulatora. Mocy pewnie chciałbym jak najwięcej ale myślę raczej o takim minimum na ciężkie czasy..miejmy tylko nadzieję żę, że słońca nie wyłączą
Ja tez Paweł -  i możne nawet i dobrze że temat  poboczny  o zapotrzebowaniu  na energię sie w tym wątku wywiązał - wróćmy moze do załozeń Jacka i spróbujmy sie do nich odnieść ale wrócmy może do zapotrzebowania Jacka
9 godzin temu, jacek00 napisał:
No właśnie. Myślałem o panelu o mocy 150-160W. Będzie on napędzał akumulator o maks 100Ah.
Po lekturze forum myślę, że się zdecyduję na polecany Regulator ładowania MPPT Tracer 3210A 30A - taki się nada czy wystarczy 20A? :) A może coś innego, z apką na telefon do monitorowania i ustawiania regulatora? :D
Jacku - nie określiłeś dokładnie  co chcesz zasilać, to mówi nam  o doborze i panela i aku -  ale wybiegnę nieco do przodu - Tracer 2210A  maksymalna moc podłączanych paneli - 260W/12V,  - zatem sugerowałbym iść w panele rzedu 200W  -  jeśli te elastyki to dałbym 2x100w  --  zakładając że aku będzie rozładowywany w max 50% to na doładowanie potrzebujesz 50Ah, jeśli nie będzie to jakiś super GEL to załóżmy ładowanie prądem 10cio godzinnym 10A   czyli trzeba tak kombinować żeby po pokryciu zapotrzebowania na energie w dzień przynajmniej przez 5 godzin uzyskiwać dodatkowo  z instalcji PV  prąd  rzędu 10A aby aku był syty lub większą ilość godzin mniejszy prad. Oczywiscie nie wziąłem tu pod uwagę sprawy kieszeni - to juz sam sobie oblicz na co Cie  puści
O zwiększeniu paneli pisze dlatego że jesień zima wiosna to max połowa ich wydajności dobowej co w lecie - weź to tez pod uwagę dzień jest krótki a Ty nie podratujesz sie w przyczepie alternatorem tak jak ja w puszce
Jeśli chodzi o regulator z blutem i apką powiedziałbym mocno rozwiniętą - jest taki to Victron - ale cena nówki 20A w sklepie nie jest mała to tak prawie 2x Tracer wychodzi, są jakieś inne - spotkałem ale kompletnie nie wiem co wartują.
Przegadaj to jeszcze z Bartkiem lub bardziej fachowymi Kolegami - bo ja jestem jednak tylko  amatorem
sprawdź ten aku, czy faktycznie ma taka pojemność bo mój ma niby 50Ah a po 4latach została połowa ;)
u siebie mam panel 90W i wspomniany aku, jak był nowy i faktycznie miał 50Ah to prądu nie brakowało do oświetlenia czy ładowania tel tabletu
teraz jak aku ma 20Ah ;) to faktycznie czasem wieczorem już świeci się pomarańczowe, ale odcinki jeszcze nie zrobiło nigdy (sterownik mam podobny jak Ty)
w lecie tego oświetlenia się prawie nie używa, u mnie wszytko przerobiłem na LED (do oryginalnych kloszy wklejasz taśmy LED, masz jak w oryginale tylko mniej Wat)
laptop/tel ładuje się w ciągu dnia, a w słoneczną pogodę to już o 10-11 mam full aku
Ejj to nie tak. Wlazłem na wiki, poczytałem, ale wołałem zwyczajnie dopytać czy aby na pewno 67 to lepsza ochrona niż 65 :D Lepiej spytać, a nie udawać że się wszystko wie :P
Waga elastycznego zestawu - solar, kable, regulator to około 5 kg.
