jacek00
19 minut temu, jacek00 napisał:
Może głupie pytanie, ale ten tracer ma swój wyświetlacz LCD - on na tym wyświetlaczu podaje wszelkie parametry i w każdej chwili można je podejrzeć i nie trzeba bawić się w ten panel sterujący MT50, który masz u siebie?
Oczywiście, że ma wyświetlacz LCD...ale jest mało intuicyjny i trzeba trochę naklikać się dwóch dostępnych przycisków aby dojść do interesujących Ciebie danych/ustawień. MT50 poprostu jest bardziej przyjazny i od razu na nim widać więcej informacji, a dodatkowo łatwiej się w nim poruszać.
Ja bardzo sobie cenię to że zastosowałem MT50
10 minut temu, smok_wawelski napisał:
Nie trzeba ale jak masz Tracera w dziupli to jest to wygodne
Regulator wsadzę do szafki, obok energobloku. Tam mam sporo miejsca. Żeby zajrzeć do parametrów to wystarczy, że uchylę szafkę i już. Tam obok mam też panel od anteny SAT. Wszystko pochowane, aby nie raziło w oczy
Przewody oblicza sie i dobiera do natężenia prądu. Straty liczy sie z dlugosci
Pamietaj ze długość przy prądzie stałym to x2 bo liczysz plus i minus
Liczyć do regulatora? Od regulatora do aku, będzie z jakieś kilkadziesiąt cm kabla. Ale zwyczajnie koło akumulatora nie mam miejsca na montaż regulatora, poza tym są tam już centralka od movera i ładowarka do aku. Tak więc kolejne rzeczy, które mogą zakłócać jakąś pracę
29 minut temu, lbuster napisał:
Jacku, u mnie instalacja PV źle wpływa na odbiór radia (musiałem odsuwać antenę do solara i przewodów) wiec jak masz możliwość, ciągnij kable PV w innym miejscu, niż kable antenowe. Nie kombinuj z dwużyłowymi kablami - kup dedykowane jednożyłowe przewody PV 6mm2 i podwójną przelotkę dedykowaną do karawaningu. No chyba, że chcesz mieć kłopot za kilka lat lub wcześniej. Dodatkowo będziesz musiał kombinować z konektorkami MC4, by je podłączyć do kabla dwużyłowego (są chyba jakieś trójniki, ale po co kombinować :hmm:)
Ok przeczytałem Twój temat i widzę, że u Ciebie problemem nie był sam kabel, a montaż anteny koło panelu? Tylko, że antena SAT jest anteną kierunkową i zbiera sygnał z góry, więc teoretycznie nie powinno być zakłóceń. Satelita też działa w innych częstotliwościach niż radio. Ciekawe od czego to wszystko zależy.
Liczyć albo dać na wyrost  - za cienki przekrój to  strata prądu a co więcej zagrożenie ciepłem a w skrajnym przypadku pożarem.
Są w necie wzory uproszczone i tabele na przekroje w zależności od napięcia i natężenia, na forum chyba też gdzieś to było
Jak nie znajdziesz to jak będę w domu to mogę poszukać.
Od wielu rzeczy - od źródła i rodzaju zakłoceń które wytwarza instalacja czy element  i w dużej mierze od częstotliwości oraz jej skrośnych oraz ekranu przewodu i filtrowania odbiornika
34 minuty temu, jacek00 napisał:
Ty masz antenę do radia podłączoną normalnym kablem koncentrycznym?
Tak, "wysokiej klasy" koncentrykiem do zasilacza i później się rozdziela na radio i telewizję. Nie zauważyłem wpływu na telewizję (DVBT) ale radio zdecydowanie gorzej działa (aż do do braku odbioru radia) w zależności od odległości.
36 minut temu, jacek00 napisał:
Mam dziurę w szafce w miejscu do tego dedykowanym pod antenę TV.
Nie wiem czy wycinanie struną aktualnej przelotki i potem klejenie w tym samym miejscu to dobry pomysł. Nie wiem, czy na pewno będzie szczelne. Trzeba będzie to dookoła dobrze okleić na zewnątrz (fuga).
38 minut temu, jacek00 napisał:
Nie chcę dziurawić dachu w innym miejscu - szkoda mi robić dziury zwyczajnie i niszczyć budy w ten sposób.
To tylko tak strasznie wygląda - też się do tego zabierałem pies do jeża :wacko: Ale oczywiście decyzja należy do Ciebie ;)
40 minut temu, jacek00 napisał:
Myśle, że jak zamontuję poprawnie puszkę hermetyczną o których pisał @smok_wawelski to nic nie ma prawa się stać. W końcu te puszki są dedykowane do instalowania na zewnątrz i też są narażone na trudne warunki pogodowe.
Nie znam się na tych puszkach i się nie wypowiadam :nono: Choć już jakaś dyskusja była na ich temat wcześniej i nie wiem, czy karawaningowe zastosowanie będzie prawidłowe :niewiem:
2 godziny temu, Jaśki napisał:
Rok temu montowałem solar elastyczny 110W.
Przy 110W regulator 10A będzie OK,
Godzinę temu, Jaśki napisał:
do 160W powinien chyba być już 20A
:ok:
Nie jest prawidłowe bo to druciarstwo  przecież do drutów słuzy no i nie ma nalepki for caravaning :ee:  :)
Jeżeli pucha jest ip67 i odporna na UV oraz prawidłowo uszczelniona z dachem - to bardzo wygodne i skuteczne druciarstwo - sprawdzony temat  wielokrotnie z pozytywnym skutkiem :)  możemy więc nazwać to  stosowaniem zamiennika bo lepiej brzmi :lol:
Swego czasu miałem obiekcje, ale teraz jestem mega zadowolony :ok:
Ja satelitę mam wystawioną (jeden raz) na zewnątrz, więc nie mam praktycznego testu. Jednak także mi się wydaje, że nie powinno to mieć wpływu. Ale tu niech się wypowiadają mądrzejsi.
Do 160W zdecydowanie polecam 6mm2. Jak daleko, to mniejsze spadki, jak blisko to mniejsza cena i nie ma się co zastanawiać ;) I oczywiście pojedyncze, dedykowane przewody solarne, nie idź w dwużyłowy przewód :nono:
Nie, od regulatora do solara i z powrotem (czyli x2).
Wierz mi, że ja także unikam tych nalepek. Jednak w pewnych kwestiach wolę nie ryzykować, bo zysk może być rzędy razy niższy od ewentualnych szkód ;)
1 minutę temu, smok_wawelski napisał:
A czemu regulator <-> aku nie liczyć ?
W sumie nie wiem :niewiem:
U mnie regulator jest przy aku, więc odległość znikoma i taki montaż jest zalecany. Więc pominąłem tą odległość. Większość z nas ma długie przewody regulator<->solar
Summa summarum, w przypadku Jacka zastosować 6mm2 i będzie git :ok: No chyba, że odległość będzie 30 metrów czy więcej, to wtedy trzeba policzyć.
No radia nie używam w cepie i nie mam zamiaru, więc jest szansa, ze z satelitą się gryźć nie będzie.
Inaczej. Obecna przelotka zostanie wycięta i powędruje na śmietnik. Pozostałości po kleju usunę z dachu, na płaskiej ppowierzchni nie powinno być problemem aby to usunąć. Obecna dziura w dachu jest zrobiona jak u Ciebie - czyli otwór, w środek wsadzona rurka i całość uszczelniona butylem - to zostanie. Na to ewentualnie nowa puszka, uszczelniona i przyklejona - zgodnie ze sztuką a nie byle jak.
Akurat od strony klejenia i innych technicznych aspektów nie mam obaw. Tutaj zrobię tak, żeby było szczelnie i nic nie ciekło.
Przy 110W owszem, ja już przykleję większy. 150/160W - różnica w cenie nie wielka, wagowo i wielkościowo też.
Liczyć, ale to spadek po stron ie regulator - aku już :)
IMO nawet to wygodniejsze, bo można zajrzeć do środka. Teraz, jak mam przyklejoną karawaningową przelotkę, to czasem się zastanawiam czy wszystko tam jest szczelne. No ale zajrzeć od góry się nie da.
Wierze - mam Cie za poważnego,  realnie myślącego,  rozsądnego człowieka - a rozsądny człowiek przecież nie kieruje sie tylko nalepką :)
Owszem argumentacja jest w dużej mierze słuszna ale nie całkiem - owszem można na b. krótkim odcinku realnie nie brać strat pod uwagę ale nie można nie brać pod uwagę przekroju odpowiedniego do natężenia prądu - każdy za cienki przewód w skrajnym przypadku dużego prądu na cienkim przewodzie się sfajczy nawet jak będzie miał 2cm - tak przecież działa bezpiecznik topikowy :)
max moc panela [W] : napięcie pracy panela  [V] = prąd [A]
dla przewodów z solara do regulatora  - przekrój przewodów należy dobrać dla prądu j/w dla pracy ciągłej bo taka będzie w pełnym nasłonecznieniu w letni dzień -  jeśli idą 2 lub więcej przewodów  we wiązce czy peszlu też należy  uwzględnić ten współczynnik
Dla przewodów regulator aku - należy dobrać przekrój tak aby był odpowiedni dla pradu który układ solar-regulator moze przekazywać do akumulatora  dla pracy ciągłej bo taka będzie w pełnym nasłonecznieniu w letni dzień  przy rozładowanym akumulatorze -  jeśli idą 2 lub więcej przewodów  we wiązce czy peszlu też należy  uwzględnić ten współczynnik
Pojecie minimalny dopuszczalny przekrój przewodu dla danego prądu i napięcia oraz straty na długości przewodu - owszem to sa pojęcia związane ze sobą  - ale nie można kierować się tylko stratami, straty rosną z długoscia przewodów i tu nadrabiamy to zwiększonym przekrojem
Policzyłem jakimiś kalkulatorkami i popatrzyłem na tabelki i wychodzi, ze 4 mm dla jednej żyły jest aż nadto, więc chyba powinno wystarczyć. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Nie podałeś długości ;) Bez tego to wróżenie z fusów.
Przy małej odległości np. 2x3 m pewnie starczy 4mm2, jednak ja nadal zalecam:
Liczyłem dla 10 metrów, czyli też aż nadto, wiadomo, ze tyle kabla nie będzie.
Z ciekawości to solar fabrycznie jakiej grubości ma kable?
