Adria Adora 573PT załogi Mandrola
Mandrol
  • Odpowiedzi 137
Na szczęście da się z tym żyć. Prawie nie otwieram tego schowka od środka, tylko przez boczne drzwiczki. Trzymamy tam krzesła i stolik. Plus drobne AGD:).
Być może dla wyważenia budki dali to na środku ( waga wody i pieca ).
Prowadzić musi się dobrze, nie ma innego wyjścia.
Dziękuję Panowie za miłe słowa!!!
18 godzin temu, dudek_t napisał:
Super, gratulacje!! Design Adory w środku normalnie urywa jaja ? Do tego Alde i szokująco duża ładowność. Piękna sprawa! Niech się dobrze ciąga i dostarcza samych miłych chwil.
PS. Zdecydowaliście się na układ jednak z dwoma piętrusami? Czy tam są trzy inaczej rozłożone niż w Hobby?
PS2.  Z takim zalewem nowego sprzętu, żeby być na czasie, zamiast montować markizę to trzeba by wymieniać już na nową ? bo 2016 rok to już babcia powoli się robi ?
Po powrocie do kraju i przed jakimkolwiek załadunkiem rzeczy przez moją żonkę muszę pojechać na wagę i ją zważyć bo na homologacji masa gotowej do jazdy wynosi 1437kg a masa rzeczywista 1565kg więc trochę duży rozrzut...
Z 3-piętrowego łóżka świadomie zrezygnowaliśmy- dolne łóżko ma tylko 175cm długości a mój 11-letni Dominik ma już 171cm. Poza tym górne łóżka mogą "przyjąć" tylko 70kg a tę barierę on może wkrótce pokonać więc zostaliśmy przy dwójce? Najmłodszy Mandrolek i tak na razie będzie spał z nami a potem to się zobaczy...
W dniu 11.11.2019 o 00:40, chris_66 napisał:
Żeby nie było zbyt kolorowo -dlaczego debile wsadzili ALDE na środku schowka emoji33.pngemoji31.pngemoji2957.png. Zmarnowali taki ładny kawałek podłogi emoji35.png
Jak napisał @maarec- pewnie dali go na środku, żeby centralnie rozłożyć ciężar 14kg. Poza tym dostęp jest idealny- dźwigasz część francuza i już go masz przed sobą?
Muszę wszystko rozkminić- wziąłem do Korei całą teczkę z manualami każdego sprzętu? Po powrocie z Korei na początku grudnia chciałbym jeszcze gdzieś wyskoczyć żeby ją rodzinnie "rozdziewiczyć"? Może "Polana Sosny" albo "Camp66"...
Gratki, kawał ładnej przyczepy,
fajnie, ze dałeś zdjęcia ze środka z otwartymi schowkami, daje to ogląd na rozmieszczenie urządzeń (zaskoczyło mnie umiejscowienie mikrofali).
Za nadkolem jest akumulator?
Edytowane przez cosik3 (wyświetl historię edycji)
Mam zamiar zabrać rodzinkę na weekend 6-8.12 na http://camp66.pl/ - mam nadzieję, że wypali;) Wcześniej jednak oficjalne ważenie na lokalnych wagach, żeby się dowiedzieć, ile rzeczywiście można do niej władować szpeju;)
