Adria Aviva, Burstner Premio Life lub Dethleffs c'joy
tomekst
35 minut temu, jacek00 napisał:
To ciekawe. Nie wiem ile gniazdek jest w Adriach Avivach tych mniejszych, ale wątpie aby były tylko dwa. U mnie w Avivie 472 PK jest 6 gniazdek elektrycznych. Dwa to faktycznie bardzo mało.
Zapomniałem o gnieździe w łazience (łącznie w przyczepie są trzy). Ale przecież nie ładuje się laptopa albo komórki na sedesie ?.
  • Odpowiedzi 45
 U mnie w toalecie akurat nie ma żadnej, a przydałaby się, np do ładowania szczoteczek :D
7 godzin temu, BDG81 napisał:
przydałoby się trzecie gniazdo elektryczne w części sypialnej (jak to brzmi, co?) - są tylko dwa: w kuchni (jest z tyłu) i w środkowej części (dlatego trzeba pamiętać o rozdzielaczu); mogłoby być trochę więcej miejsca przy stole, ale już to opanowałem i kiedy trzeba mam wystarczająco miejsca na pracę z laptopem i dokumentami,
W stareńkich małych Adriach też robili tylko 2 gniazdka + jedno w łazience. nawet nie zrobili gniazdka przy drugim stoliczku z tyłu, jest tylko jedno przy wejściu na boku szafki kuchennej i jedno z przodu na dole siedziska. Do stoliczka tylnego też muszę jakoś 230 podciągnąć, wtedy wystarczy.
21 godzin temu, jacek00 napisał:
Minusem zarówno Dethleffs c'joy 410 QL jak i Burstner Premio Life 430TS jest mała lodówka
Plusem obu Adrii jest też przednie duże okno, czego nie uświadczysz ani w Dethleffsie ani w Burstnerze
Duża lodówka nie musi być zaletą, tak samo jak brak okna z przodu może nie być wadą.
Dokładnie, mi wystarcza zwykła lodówka. A w lmc nie mam okna z przodu i nie ciągnie po łbie w nocy jesienią czy zimą
Mi też wystarcza mała lodówka, co do okna z przodu to je mam tylko nigdy go nie używałem, jest cały czas zamknięte, zasłonięte rolety, moskitiery, w sumie nie jest mi do niczego potrzebne, mogłoby go nie być.
Swojego.czasu organoleptycznie porównywałem Dethleffsa z Adrią  .  Ten budżefowy Dethleffs w moim odczuciu wyglądał gorzej niż Aviva.  Drzwi łazienki zacinały się w jakiż dziwny sposób, nie były spasowane ,bakista miałem wrażenie że była jak z papieru. Ja wtedy wybrałbym Adrię.
Okna z przodu nie mam i nie cierpię; nawet lepiej bo ja tak się wiercę, że już dawno bym je wybił :-).
Mała lodówka też mi wystarcza; w końcu nie opuszczam cywilizacji i w okolicy zawsze znajdzie się jakiś sklep w zasięgu jazdy rowerem. Najważniejsze, żeby można było schłodzić napoje i jedzenie i mieć lód. A najbardziej lubię moją lodówkę za to, że nie muszę się do niej schylać i jest vis a vis stołu, więc korzystam z niej nie ruszając się z miejsca; no, chyba że jadam na zewnątrz.
Duża lodówka to jest zaleta i to ogromna. I nikt mi nie wmówi, że jest inaczej :D To że ktoś ma małą i mu wystarcza? Wystarcza bo musi - taka prawda ;) Ja miałem poprzednio małą, teraz mam dużą i do małej nigdy nie wrócę. Zaraz się pojawią głosy, że zbiornik 12 litrowy na świeżą wodę też jest lepszy i komuś wystarcza, i w ogóle super bo mniej kilogramów trzeba wozić ;)
Ja napisałem swój punkt widzenia. Ja wolę mieć okno niż go nie mieć, bo po pierwsze jest jaśniej, po drugie jak jest skwar to mogę je otworzyć, ale nie muszę. Czyli wg mnie lepiej okno mieć niż go nie mieć - z takiego założenia wychodzę. Z takiego też powodu wolę mieć większą lodówkę niż mniejszą, nie muszę przecież jej ładować na maksa. Z takiego samego powodu wolę mieć większy zbiornik niż mniejszy, też nie muszę jeździć z pełnym zbiornikiem na full, z tego samego powodu wolę też mieć ciepłą wodę niż jej nie mieć.
I pamiętajcie, że pytanie jest o przyczepę nową. Czyli mamy jakiś wybór, możemy wybierać wśród producentów, patrzeć na wyposażenie. Zupełnie nieistotne jest to co istotne jest przy kupnie przyczepy używanej - przy używanej najważniejszym czynnikiem jest stan przyczepy, jej szczelność itp. Dodatki schodzą na drugi plan. Przy nowej to te dodatki są właśnie atutem. Każdy z was wolałby większą lodówkę gdyby miał do wyboru przyczepę z dużą vs z małą, każdy z was wybrałby zbiornik na wodę większy niż mniejszy, każdy z was wybrałby przyczepę z zamontowanym bojlerem na ciepłą wodę niż taką bez. Bo te wszystkie dodatki kosztują. Czyli jak mamy je ekstra to czemu ich nie wziąć?
Właśnie! Każdy bierze to co lubi/potrzebuje i dlatego jest ciekawie.
Ja kupowałem nową i miałem możliwość wyboru. I wybrałem świadomie - małą przyczepę z małą lodówką. Każdy ma swoje priorytety - dla mnie to była masa.
Świadomie też nie jeżdżę SUVem, ale długachnym kombi (kupując też miałem wybór).
