najlepiej Hobby 460 DMC do 1250 kg
Zawias21
  • Odpowiedzi 31
30 minut temu, Zawias21 napisał:
Teraz tylko żal, że już listopad...
Ogrzewanie nie działa ?
EDIT: wrzuć więcej zdjęć.
2 godziny temu, Zawias21 napisał:
Tak. Równe 1250
Kiedyś dzwoniłem w sprawie takiej gdzieś na południe Polski (a może w sprawie tej) i właściciel z rozbrajajacą szczerością powiedział, że coś tam było kombinowane w papierach bo pusta waży więcej niż DMC.
2 godziny temu, jacek00 napisał:
Zważ się.
Wszystko jest jak trzeba, realna masa własna bardzo zbliżona do tej w papierach.
A ładowność... każdy kto się nad tym zastanawia przed podróżą dobrze wie, że jej zawsze jest za mało...
To ile masz MW tak z ciekawości przy takiej przyczepie, raczej zbliżasz się do DMC wg mnie?
A z tą ładownością to prawda, niektórzy mają jej 400kg i też po jakimś czasie braknie :)
Edytowane przez Przemysław (wyświetl historię edycji)
Podjedź dla własnego spokoju się zważyć bo coraz częściej kontrolują turystów :yes:
Katalogowo ten model ważył 1070 kg i miał DMC 1360 kg.
Jak byś katalogu szukał: https://www.vdelzencaravans.nl/media/wysiwyg/PDF/Fendt_folders/FENDT2005.PDF
No nic, nie wnikam lepiej dalej.
Gratuluję zakupu i niech służy.
Daj więcej fotek, widzę że układ z kuchnią na wprost wejścia - podoba mi się.
1010kg
Ładowność bez szału no ale coś za coś...
Na wiosnę jak zapakujemy nasze stale wyposażenie to sprawdzę jaka będzie waga.
No i wtedy będzie szok jakie to wszystko ciężkie ?
Ale nie wozimy wody ani gazu więc już jest spora oszczędność kg...
Godzinę temu, Tomii napisał:
Tzn tyle masz wbite w dowodzie, czy byłeś na wadze?
Kolega chyba nie do końca rozumie o czym się pisze ;) Papiery jedno, rzeczywistość drugie bardzo często. My naszą przed wakacjami tegorocznymi z wagą obok opróżnialiśmy :D
