astra 105 koni, przyczepa 700, 2 dorosłych, 2 małych dzieci
Proszę doświadczonych forumowiczów o podpowiedź, czy taki zestaw jak w temacie da radę do Chorwacji i jaka trasa ewentualnie jest najbardziej optymalna jeśli chodzi o brak długich i stromych podjazdów. Wcześniej holowałem golfem 1.4 78 koni i dawał radę,  tylko, że krótkie trasy. Maksymalnie 100 km. Pozdrawiam.
Kolego/Koleżanko warto najpierw się przywitać :)
Co do pytania, to trochę mało danych. Uzupełnij profil albo podaj szczegóły holownika i przyczepy
Witam wszystkich. Holownik benzyna 1.0 turbo rocznik 2019. Jakie dane więcej podać?
A jaki to ma moment i przy jakich obrotach?
Tu możesz sobie sprawdzić na papierze jak się dany zestaw będzie sprawować:
https://towcar.info
Moc silnika
105 KM (77 kW) przy 4300 obr/min
Maksymalny moment obrotowy
170 Nm przy 1800-4300 obr/min
Przyczepa 700kg to coś jak niewiadówka, nie takimi autami to ciągali. Ta Astra ma w papierach przyczepę DMC 1150kg, moment 170Nm to nie tak dawno miały wolnossące benzyny 2.0, z 700kg nie powinno być tutaj problemu, spalić trochę więcej pewnie spali i tyle.
56 minut temu, Mikropek napisał:
Moc silnika
https://towcar.info pokazuje że da radę, i powinno być ok, nawet przy podjazdach pod górki :)
Tak dla jasności,
Przyczepą z hamulcem?
Ano astra 1.4 60KM i targała niewiadke przez całą PL
Fakt że górki to się i na II biegu robiło i sznurek w lusterkach ;)
Tutaj turbo będzie pompować i moment całkiem OK, szału nie będzie ale pojedzie
Pamiętaj tylko ostrożnie z pakowaniem, bo znam takich co jak wjechali 750kg niewiadką na wagę, to wynik był czterocyfrowy ?
Identyczną Astrą pojechałem kiedyś z Dethleffsem 350 (dmc 850 kg) do Chorwacji na Istrie :). Dziś gdyby się zapytać czy taki zestaw da radę to by na forum mówili że jeszcze w Cieszynie do domu zwrócę...
Przecież jak trzeba redukować biegi to się nie nadaje :D
A na poważnie ta litrówka spokojnie przeleci tą trasę tylko obawiam się, że zużycie paliwa Cię powali.
Czekam na informację po powrocie.
